problème de boite de vitesse 608
Messagepar memere » 01 PMvJeu, 06 Nov 2008 15:34:38 +000034Jeudi 2009 040340
Salut, j' ai plus de 1ère sur mon 608 et j' ai racheté une boite de 508 mais elle ne va pas dessus. Es qu'il y aurait moyen de bidoiller kelke chose???
memere
Inscrit le: 01 AMvLun, 03 Nov 2008 11:49:52 +000049Lundi 2009 041140
Re: problème de boite de vitesse 608
Messagepar amelie » 01 PMvJeu, 06 Nov 2008 21:34:44 +000034Jeudi 2009 040940
oubli la 1èr , elle é facultative , trop courte . a part pour tiré un train , sinon oubli; ;) posting.php?mode=reply&f=18&t=3240#
amelie
Inscrit le: 01 PMvMar, 14 Oct 2008 20:07:44 +000007Mardi 2009 040840
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 06 Nov 2008 21:46:18 +000046Jeudi 2009 040940
Salut, adapter la boite du 508 sur un 608, j'ai des doutes, mais comme je connais pas trop c bestiau je vais pas me prononcer.
Amelie, la 1ere, si elle est la, c pas pour rien, et elle est en aucun cas "facultative", en partant en 2eme, tu vas user prematurement ton embrayage.
Memere, as-tu regarder les biellettes ( si il y a ) sur la boite, essaie de passer la premiere pendant que quelqu'un zieute sous le cams voir si rien ne bloque le mouvement du levier.
Est-ce qu'elle passe moteur eteint?
La marche arriere passe bien?
Messagepar beru34 » 01 AMvVen, 07 Nov 2008 10:10:02 +000010Vendredi 2009 041040
tu peut regarder aussi letat de la fourchette de boite
esque ton model et un de celui enumerer? L608 DA - DC ou LP 608 D - R ou LPS 608
si ou je possede une RTA apres la boite de 508 peut y aller dessus mais sa depend du model il faut que sa soit un de ceux que je tes dit au dessus et il faut que ta boite soit issue de 508 DG - DGE - DGA
voila je peut pas mieu te dire
La terre et l’asile de tous les fous de l’univers !!!^^BxN^^
beru34
Inscrit le: 01 PMvSam, 01 Nov 2008 13:45:42 +000045Samedi 2009 040140
