Question palier de transmission 609
Messagepar eclipse29 » 01 PMvVen, 24 Oct 2008 19:22:01 +000022Vendredi 2009 040740
Salut, en effet, à la suite d'une révision, le mécano m'a dit que le joint du palier de transmission de mon 609 était un peu fatigué et qu'il fallait que j' envisage de le changer dans pas trop longtemps.Le joint je peut me le procurer parcontre, si quelqu'un a déjà eu à déposer sa transmission pour faire cette opération, je suis intérressé par la procédure à suivre, parce que ça coûte tout de même un bon petit billet en garage ce truc là.Voilou, merci pour vos lumières, kénavo
fuck a duck and try to fly!
ImageURL=http://img828.imageshack.us/i/102b0929.jpg/]Image[/URL]
eclipse29
Inscrit le: 01 PMvMar, 21 Oct 2008 14:06:41 +000006Mardi 2009 040240
Re: Question palier de transmission 609
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 24 Oct 2008 19:34:39 +000034Vendredi 2009 040740
Salut, il faut desaccoupler la transmission coté boite et coté pont, les deux arbres sont emboités ensemble au niveau du la suspension d'arbre, tu les desacouple, demonte le palier, remonte le palier neuf et veille a bien aligner les croisillons lors du remontage.
Je precise que ce n'est pas une manip que j'ai deja effectué :roll: .
Messagepar eclipse29 » 01 PMvVen, 24 Oct 2008 21:00:55 +000000Vendredi 2009 040940
Merci Raime, c'est vrai que ça paraît logique, je vais jeter un oeil à tout ça, va certainement falloir une bonne journée pour faire ça, merci pour ton aide, a+
eclipse29
