Recherche boîte de vitesse l407d
Re: Recherche boîte de vitesse l407d
Messagepar max551 » 01 PMvVen, 13 Nov 2026 14:29:28 +000029Vendredi 2009 040240
rsgqkweekkk a écrit:Yo, en effet, tu voit sur ta photo qu'y a ecrit "gearbox side" sur ton disque d'embrayage, tu peux pas te tromper.
Par contre pour tes vis de volant moteur c'est pas a changer systematiquement (sauf maintenant soi disant avec les volant bimasse, l'entube du siecle :lol: ), si t'as la rtd de ton bahut t'as les cotes et tolerances pour verifier si oui ou non faut changer ou pas.
ok je vais checker ca merci (pour le moment j'ai abandonné l'idée de l'enlever de toute façon je peux pas changer la tresse derrière alors ca sert a rien)
Pour le moment je suis dans un combat contre le roulement pilote et son cache poussière impossible de les sortir. je vais finir par les découper si ca continue.
sauf que j'ai pas de cache poussière de rechange...
pareil le combat avec le joint spi de la boite a été epic mais j'ai gagné!
Le volant moteur a vraiment pas une tête neuve il est un peu bleuit et a des micro craquelure dans la masse.
Messagepar max551 » 01 PMvLun, 23 Nov 2026 12:35:04 +000035Lundi 2009 041240
Bon on avance doucement j'ai fini par reussir a enlever le roulement pilote qui etait bien coincé.
Pour ca j'ai utilisé un kit d'extracteur à 60 euros sur amazon qui va surement retourner d'ou il vient.
il me reste le joint spi arrière et pour le moment toute mes tentatives pour libérer l'écrou de son frein n'on pas réussi.
Je ne comprends pas comment on doit faire? la partie pliée et tellement petite que seul un minuscule tournevis pourrait y rentrer. mais en même temps un minuscule tournevis ne supporte pas très bien les coups de marteau...
Ils font comment en garage j'ai du mal a croire qu'il y passe deux heures a essayer de tapoter dans tout les sens pour défaire ce truc
schema
https://cdn.autodoc.de/thumb?id=1870827 ... v=94078123
j'ai oublié de prendre une photo pour vous montrer mais en gros c'est comme ca https://cdn4.pelicanparts.com/techartic ... /pic01.jpg
Messagepar matX34 » 01 PMvLun, 23 Nov 2026 17:12:50 +000012Lundi 2009 040540
Ah mais on a la même boite on dirait, je comprends pas trop ton problème, pourquoi tu peux pas faire comme sur ton dernier lien? moi j'ai fait comme ça, après c'est venu très facilement vu l'état de la bague derrière en fait c'était pas serré du tout , je l'ai rematé plus serré sans le remplacer pour l'instant ça tient
Tiens ça commence là regarde les messages suivant je sais pas à quel point ça t'aidera viewtopic.php?f=10&t=48289&start=40#p621535
Peut être dans ton cas le serrer un peu pour libérer le matage ça aiderait? avec la boite au sol pas évident je conçois :roll:
matX34
Messagepar max551 » 01 PMvLun, 23 Nov 2026 17:46:43 +000046Lundi 2009 040540
ca a ete tellement bien enfoncé que quand j'essaye avec un gros tournevis comme sur la photo, ca l'enfonce juste un peu plus dans la mauvaise direction :cry:
apres je dois trouver une grande douille 12 pans de 30 pour voir si je peux pas resserrer un peu vu que chez toi ca l'etait pas je me dis que avec un peu de chance ca redresse le bout pour me permettre de passer le tournevis
Messagepar Karagheuz » 01 PMvLun, 23 Nov 2026 20:02:51 +000002Lundi 2009 040840
Je ne comprends pas, le joint spi est tenu par un écrou ?
Messagepar Jeanjj » 01 PMvLun, 23 Nov 2026 21:09:24 +000009Lundi 2009 040940
Pour ton écrou matté, essaye de le relever avec un pointeau (un pointeau pour centrer les percages) tappe dessus et ca devrais commencer à le relever et tu pourra finir avec un gros tournevis ;)
Jeanjj
