Re: Caprices d'embrayage hydraulique 508D
Pour la barre je ne saurai te dire là, j'essaye de voir ces prochains jours mais dans notre cas la longueur correspond à l'emetteur monté, je ne sais pas si cette valeur est utilisable pour d'autres montages (on y a été en plusieurs fois pour retrouver la bonne sensation à la pédale) EDIT : ici elle fait 85mm du centre de l'axe pédale
peut-être le joint du raccord coudé au cul de l'emetteur qui a pris un coup au demontage et/ou remontage ?
*Si c'est d'la durite tressée, normalement ça doit pas venir de là si récente.
*Pour la vis de purge si elle a du jeu de l'air peut passer... je connais pas la résistance de la filasse ou du ruban teflon avec le dot mais pour un test ça va devrait suffire.
*le cylindre recepteur n'est qu'un verin si j'me trompe pas, soit la pédale envois du liquide pour pousser, soit le mécanisme d'embrayage le repousse.
*la barre de renvoi, faut démonter pour vérifier (attention au plastique sur sa tete, y'a de l'effort mine de rien et si ça part en travers et commence à prendre du jeu, source à emmerdes).
