Probleme embrayage?
Probleme embrayage?
Messagepar daweed17 » 01 PMvJeu, 16 Oct 2008 18:19:45 +000019Jeudi 2009 040640
Salut tout le monde,j'ai un 207d et aujourd'hui mon embrayage a fait des sienes enfin je crois,la pedale est devenu beaucoup plus molle,le tirage de l'embrayage est plus sec et accroche des que je leve un peu la pedale, et j'ai eu du mal à pâsser les vitesses,j('attends vos conseils parce que là je comprends pas,merci d'avance :roll:
daweed17
Inscrit le: 01 PMvJeu, 16 Oct 2008 18:11:19 +000011Jeudi 2009 040640
Re: Probleme embrayage?
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 16 Oct 2008 19:02:04 +000002Jeudi 2009 040740
Salut, un bruit? une vibration?
Controle le niveau de liquide dans le bocal, voir si il diminue pas.
Si la pedale devient molle et que le debrayage a du mal a se faire, il se peut qu'il y est une fuite, regarde au niveau de l'emetteur et du recepteur si le liquide ne suinte pas et verifie aussi la canalisation.
Messagepar daweed17 » 01 PMvJeu, 16 Oct 2008 19:03:19 +000003Jeudi 2009 040740
ok je regarderai tout sa demain,merci
daweed17
Messagepar daweed17 » 01 AMvVen, 17 Oct 2008 11:19:10 +000019Vendredi 2009 041140
j'ai regardé,en faite je pense que j'ai une fuite car j'avais fait le plein du bocal et j'étais juste en dessous du min en moins de deux mois :roll: ,donc l'embrayage a pris de l'air,faut que je le purge.je vais essayé de chercher la fuite mais c'est cho pour purger,je crois avoir trouver la visse de purge mais j'aimerai etre sur alors si qlqun veut bien me confirmer la methode ce serait cool
daweed17
Messagepar Raime » 01 AMvVen, 17 Oct 2008 11:35:37 +000035Vendredi 2009 041140
Salut, purger le circuit, pourquoi pas, mais c'est reculé pour mieux sauter :) , trouve la fuite avant, elle se situe peut-etre sur le circuit de freinage, et le niveau baissant, l'air passe dans le circuit de freinage, tu remarqueras que la durit d'alim du circuit d'embrayage se trouve au niveau mini du bocal, si tu descend en dessous de ce niveau, l'air passe dans le circuit d'embrayage.
Sinon pour purger, il faut d'abord etre sur du circuit de freinage, puis branché une durit sur l'un des purgeur de l'etrier avant, relié au purgeur du recepteur d'embrayage..... Popeye a expliquer ça dans un autre post, ptetre en page 2, si je le trouve , je te le mets ici ;)
Messagepar Raime » 01 AMvVen, 17 Oct 2008 11:41:26 +000041Vendredi 2009 041140
Messagepar daweed17 » 01 AMvSam, 18 Oct 2008 08:06:01 +000006Samedi 2009 040840
merci bien je vais essayer de regarder sa,je vais dabbord trouver la fuite,ensuite j'essayerai de purger,il fait 0degres dans la creuse,biento la neige,je suis mal barre,bon ale au travail,merci
daweed17
Messagepar ptipek » 01 AMvMar, 21 Oct 2008 03:39:27 +000039Mardi 2009 040340
salut, d'apres se que tu decris la, mon camion fesait pareil. apres verification c'etait mon recepteur d'embrayage qui fuyait. pour information le recepteur coute 60 euro neuf. voila. apres je ne garantie pas que se soit sa.
je sais que je ne peux pas plaire tout le monde, mais quand je vois a qui je plait pas, je me demande si cela me dérange vraiment...
Mercedes 1320
viewtopic.php?f=10&t=677
ptipek
Inscrit le: 01 PMvMar, 19 Aoû 2008 22:57:30 +000057Mardi 2009 041040
