Probleme boite
Probleme boite
Messagepar Adri, » 01 PMvSam, 19 Nov 2011 14:43:37 +000043Samedi 2009 040240
Yop tout le monde bon alors j'ai encore un soucis avec cet iveco, c est un iveco daily de 1985 avec une boite 4 vitesse,
Bon pour commencer j'ai changer l’embrayage, je retapait tout l intérieur de la cabine, du coup il n'y avait pas de siege alors j'ai tester la marche arriere et la 1ere, ça allait nikel...
Entre temps il c est passer bien 2 ou 3 mois sans qu'il roule ( suspension de permis et j'aménagai tout l intérieur) donc je vais pour le tester pour voir si tout allait bien et la impossible de passer le 2,3 et 4eme
Du coup j'ai peut etre trouver une boite mais est-ce que sa pourrait venir d'autre part?
Je m'y connais pas super en mécanique alors c est la galere...
Ah oui et une petite question qui peut paraitre bizare mais bon, le type de ma boite c'est "9128015.1505" ; part N°8583446
Et je voulais savoir si je dois choper un boite c est le "type" de la boite qui doit etre identiques pour que sa corresponde nikel c est bien ça?
Merci d avance
Show
Adri,
Inscrit le: 01 PMvMer, 01 Déc 2010 19:15:44 +000015Mercredi 2009 040740
Re: Probleme boite
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 19 Nov 2011 14:49:23 +000049Samedi 2009 040240
Le changement d'embrayage nécessite une dépose/repose de boite, les commandes ont été remises en place correctement?
Re: Probleme boite
Messagepar Adri, » 01 PMvSam, 19 Nov 2011 14:53:47 +000053Samedi 2009 040240
Oui enfin aprés je dis ça met plutot je pense, c est un mécano qui m'a fait ça et il est repasser entre temps il m'a dit que c est surement la boite mais bon j'aimerais bien que ce soit autre chose, aprés quand il est repasser il n'a pas démonter la boite, je sais pas si sa aurait servit mais bon...
Adri,
Re: Probleme boite
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 19 Nov 2011 15:05:18 +000005Samedi 2009 040340
Je ne connais pas très bien iveco.
Dans tous les cas le levier de commande a dû être déposé, à voir s'il a été bien remonté.
À voir si l'embrayage a été fait correctement aussi, la MA et la 1ère passent normalement?
Rien d'inhabituel sur ces rapports? suffisamment de garde à l'embrayage?
Re: Probleme boite
Messagepar Adri, » 01 PMvSam, 19 Nov 2011 15:08:25 +000008Samedi 2009 040340
Oui pour la MA et la 1er ça passe normalement, j'ai réussit a passer la 2eme 1 seul fois mais en forçant dessus, du coup j ai pas trop résséyer.
Et pour savoir si la boite correspond bien avec une que j'acheterait, c est bien le type de la boite qui doit etre pareil?
Adri,
Re: Probleme boite
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 19 Nov 2011 15:13:38 +000013Samedi 2009 040340
Oui le type et la série (les 2 premiers numéros) de la plaque rivetée doivent correspondre.
Mais inutile de changer la boite si elle n'est pas morte...
Re: Probleme boite
Messagepar Adri, » 01 PMvSam, 19 Nov 2011 15:16:01 +000016Samedi 2009 040340
Oui j aimerais bien ne pas avoir a la changer mais je préfere commencer a en chercher une au cas ou je dois la changer je récupere le permis dans 6 jours et je sais pas si le camion pourras rouler, jespere...
Adri,
Re: Probleme boite
Messagepar Adri, » 01 AMvDim, 20 Nov 2011 11:34:50 +000034Dimanche 2009 041140
Personne s y connait en iveco??
Si quelqu'un pouvait essayer de "diagnostiquer" quelque chose, maniere que j'ai un endroit ou regarder sur ma boite pour savoir s'y elle est en mauvais ou bon état j ai vu sur des boite de merco que qu'en on démontait le devant de la boite il y avait des bielettes et que peut etre ça ça empechait les vitesses de passer ( si j ai bien compris )
Et donc il y aurait pas un truk du genre a faire sur l iveco? des bielletes de coincer ou autres choses, je sais pas moi, en plus j ai pas de doc. et sur google j arrive pas a en trouver...
Merci d avance
Show
Adri,
