[RESOLU] vidange boite et pont sur 408 de 92 OM601
Messagepar Nok » 01 PMvMer, 08 Avr 2009 15:51:17 +000051Mercredi 2009 040340
Bonjour je vais faire la vidange de ma boite et de mon pont sur mon 408DA37 de 92 moteur OM601 quelle taille de "BTR" je dois acheter pour effectuer cette opération merci d'avance :roll:
Nok
Re: Clef pour vidange boite et pont sur 408 de 92 OM601
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 08 Avr 2009 16:23:22 +000023Mercredi 2009 040440
Salut, une BTR de 14 ;)
Messagepar Nok » 01 PMvMer, 08 Avr 2009 18:30:48 +000030Mercredi 2009 040640
Nikel merci
:mrgreen:
Nok
Messagepar ram » 01 PMvMer, 08 Avr 2009 19:03:26 +000003Mercredi 2009 040740
hop, je m'incruste dans ce merveilleux topic pour poser une tite question a mon tour : (merci Noktopus de ta compréhension ;) )
-une BTR, c'est comme une clé allen ? (wééé, chuis un boulet :mrgreen: )
-sur un 307de décembre 88, c'est quelle taille svp ?
ram
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 08 Avr 2009 19:13:49 +000013Mercredi 2009 040740
Oui Ram clé allen, btr, vis a tete creuse ( pour les RTA MB ) , c bien la meme chose, normalement sur ton 307 c ausi une clé allenbtratetecreuse de 14 :mrgreen:
BTR or not BTR ...
Messagepar ram » 01 PMvMer, 08 Avr 2009 20:36:52 +000036Mercredi 2009 040840
marki m'sieu ! Image
ram
Messagepar Nok » 01 PMvMer, 08 Avr 2009 20:51:46 +000051Mercredi 2009 040840
pas de soussi Ram les forum c bien fais pour ca !!!
Nok
Messagepar plumette » 01 PMvMer, 08 Avr 2009 20:57:49 +000057Mercredi 2009 040840
et moi aussi m'incruste : g fais la vidange du pont de mon 406 et j'ai demandé si y avait un truc ou 2 a savoir et bien oui
le truc con : faut dabord dévisser la vis de remplissage avant celle de la vidange sinon tu va galérer : principe de l'appel d'air
voilou bonne vidange
plumette
Inscrit le: 01 PMvJeu, 05 Mar 2009 13:28:20 +000028Jeudi 2009 040140
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 09 Avr 2009 16:06:31 +000006Jeudi 2009 040440
plumette a écrit:et moi aussi m'incruste : g fais la vidange du pont de mon 406 et j'ai demandé si y avait un truc ou 2 a savoir et bien oui
C'est surtout que si tu vidanges avant d'enlever le bouchon de remplissage et que celui ci et pas demontable, ben t'es comme un con :mrgreen: ( pas moyen de rouler avec le cams si la boite ou le pont est vide )
Pour l'appel d'air, aucun soucis si t'enleve pas le bouchon de remplissage, puisque que sur le pont comme sur la boite, il y a une mise a l'air, un ptit tuyau souvent coincé dans un longeron.
Messagepar Fernand » 01 PMvDim, 12 Avr 2009 21:22:40 +000022Dimanche 2009 040940
Je viens de le faire sur mon 407. Je confirme pour la BTR de 14 (perso achetée chez Noraut' en embout 14/17 vu que ça devient du balèze). Volume d'huile comme annocé sur la RTA : 1,6-1,8 litres.
Fernand
Inscrit le: 01 PMvMer, 11 Mar 2009 17:58:58 +000058Mercredi 2009 040540
