207 1980 moteur qui tourne bizarement
Messagepar mickiroule » 01 AMvMer, 03 Juin 2009 04:47:21 +000047Mercredi 2009 040440
bonjour,
le ralenti tourne trés bizarement. je suis tombé en rade l'autre jour et il m'a fallu le démarer au star pilote. je viens de changer l'huile de mon filtre a air j'ai mis de la 15w40 essence.ont m'a dit que sa pouvait venir de la pompe a injection ou de la distribution qui se serait décalé???
:roll:
mickiroule
Inscrit le: 01 PMvJeu, 12 Mar 2009 14:10:08 +000010Jeudi 2009 040240
Re: 207 1980 moteur qui tourne bizarement
Messagepar denorab » 01 AMvMer, 03 Juin 2009 07:57:40 +000057Mercredi 2009 040740
salut,
a mon avis ça viens du même problème que ton autre post.
t'es sur d'avoir changé toutes les durites jusqu'à la jauge?
t'as changé tes filtres? gasoil, préfiltre, et crépine de réservoir
sinon peut la pompe d'amorçage qui a le joint naze
denorab
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 15:18:13 +000018Jeudi 2009 040340
Messagepar mickiroule » 01 AMvJeu, 04 Juin 2009 10:55:11 +000055Jeudi 2009 041040
salut j'ai tous changer durite aller retour pompette d"amorçage préfiltre filtre.je vais éssayer un nétoyant a injecteur je pense que sa peut pas lui faire de mal. a+
mickiroule
Messagepar denorab » 01 PMvJeu, 04 Juin 2009 14:50:21 +000050Jeudi 2009 040240
t'as vérifié le niveau d'huile dans la pompe injection?
denorab
Messagepar mickiroule » 01 PMvJeu, 04 Juin 2009 17:00:55 +000000Jeudi 2009 040540
salut merci de vos réponse. je vient de faire testé un de mes injecteurs il est naze il pisse. il m'a annoncer 300neurones pour changer l'aiguille :shock:. si quelqu'un dans le coin de rennes en a d'ocase je suis intérésser.
a++
mickiroule
Messagepar denorab » 01 PMvJeu, 04 Juin 2009 17:03:37 +000003Jeudi 2009 040540
300 :shock: :o :? :evil:
euh c'est super abusé t'es allé chez mercedes?
denorab
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 04 Juin 2009 17:06:45 +000006Jeudi 2009 040540
Tu m'etonnes, j'ai payé entre 150 et 200 pour 4 aiguilles et le tarage, M.O comprise, le mecano est un agent citroen.
D'ailleurs tant qu'a faire, fait les 4 injos.
Dernière édition par Raime le 01 PMvJeu, 04 Juin 2009 17:09:16 +000009Jeudi 2009 040540, édité 1 fois au total.
Messagepar denorab » 01 PMvJeu, 04 Juin 2009 17:08:31 +000008Jeudi 2009 040540
et du coup faut être sur de l'avis de ce charlatan
denorab
Messagepar mickiroule » 01 PMvJeu, 04 Juin 2009 18:15:54 +000015Jeudi 2009 040640
j'ai trouver une autre adresse pour les faires renover 'rectif +' a rennes vraiment moin chère. mais le probleme maintenant c'est de réussir a les déserres. quelqu'un aurait'il une thecnique spéciale voir un outil spécifique. j'ai réussi a en avoir 2 sur quatre!!! a++ :(
mickiroule
Messagepar denorab » 01 PMvJeu, 04 Juin 2009 18:26:39 +000026Jeudi 2009 040640
denorab
Messagepar mickiroule » 01 PMvJeu, 04 Juin 2009 18:34:48 +000034Jeudi 2009 040640
dank pour le lien,,
http://www.rectifplus.com/
mickiroule
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 32 invités
