409d qui broute et cale.
Messagepar voodoubschild » 01 PMvVen, 22 Mai 2009 17:54:56 +000054Vendredi 2009 040540
Salut a tous!
Le problème du jour:
tadam...
Voila mon camtar s est mis a brouter sur nationale(Je m'arrete, je vois qu'il y a des bulle d air dans la durite avant le carbu,mais bon j essaie d continuer),des que je rétrograde ca va un peu mieux quelques temps, puis pour finir ca rebroute, je finis en seconde, il cale...
plus de G.O dans durite, en pompant ca reste mou...
Un pote m'emmene chercher 20l de GO (il me restait presque un quart mais j'me dis on sait jamais...), je pompe et ca redémarre, mais là, a peine plus loin, meme probleme...
J'ai la nette impression que ca le fait encore plus dans les grosses montées...
Voila, avez vous une idée de ce que ca peut être??
voodoubschild
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 14:08:48 +000008Mardi 2009 040240
Re: 409d qui broute et cale.
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 22 Mai 2009 18:27:21 +000027Vendredi 2009 040640
Salut voodou, prefiltre archi crade ou prise d'air dans circuit G.O.
Messagepar callabre » 01 PMvVen, 22 Mai 2009 18:36:48 +000036Vendredi 2009 040640
salut a toi
c'est un caisse?
verifie tes flexible en sorti de resevoir et tes canalisation en cuivre et verifie tes filtre ils doivent etre bien encrasser :D
a plus
TCHO :!: :!:
RaVe iS nOt a cRiMe - ReSpEct tHe uNdErGrOuNd tEkNo mOvEmEnt aNd sUpPoRt fReE PaRtIeS !!!!!!!
callabre
Inscrit le: 01 PMvMar, 23 Déc 2008 17:05:25 +000005Mardi 2009 040540
Messagepar voodoubschild » 01 PMvVen, 22 Mai 2009 18:44:07 +000044Vendredi 2009 040640
Ouais désolé de poster pour des conneries, ca doit surement ètre ca, mais bon sur le coup j'me suis dit pas possible,les filtres j les ai changé y a 8000km...
Enfin bref!!
Merci les gars!!
voodoubschild
Messagepar callabre » 01 PMvVen, 22 Mai 2009 18:57:18 +000057Vendredi 2009 040640
c pa des conneries
c'est meme pluto emmerdant sinon fai verifier ta pompe a gazoil si tu di kel desamorse tu reponpe et ca repar pour un moment
t'aurai pa une merde dan ton reservoir ki bouche ton aspirationke par moment ?
callabre
Messagepar voodoubschild » 01 PMvVen, 22 Mai 2009 19:28:16 +000028Vendredi 2009 040740
Bon ben là j ai soufflé un coup dans le préfiltre, y avait plein de merdes dedans, je pense que ca devrait déja aller mieux, par contre, trois ch'tites questions au passage:
1. pour changer la durite qui va jusqu' au réservoir, je suis obligé de démonter le réservoir,non??
paske 2. la trappe au plancher au dessus du réservoir est complétement rouillax et en + elle est recouverte par un joli plancher, d' ou la question bonus (facultative ;) y a t'il moyen de démonter le réservoir sans cette trappe?
3;question pour un feignant, est ce que les produits de néttoyage réservoir (y m'semble que j ai vu ca quelque part, ca doit éxister 8-) ) sont éfficaces??
Voilou, A+
voodoubschild
Messagepar callabre » 01 PMvVen, 22 Mai 2009 19:31:34 +000031Vendredi 2009 040740
pour demonter ton reservoir j'en est occune idéé
et pour les netoyant reservoir ca ne me di rien mai si tu doi le demonter profite s'en pour lui mettre un coup de karsher dedan ca peut pa lui faire de mal :D
callabre
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 22 Mai 2009 20:48:17 +000048Vendredi 2009 040840
Pour le reservoir, tu peux le demonter sans avoir acces a la trappe, tu le vides au maximum, tu defait la goulotte de remplissage, tu le cale comme il faut ou tu embauches un pote pour le soutenir puis tu enleves les vis, descend le doucement, tu debranches les durits ( 2 ) en reperant leur places, un huitieme de tour pour la jauge, attention aux fils.
Quand il est deposé, karcher a eau chaude, puis souflette ou sechage au soleil :geek: .
Pour le remontage meme manip mais inverse.
Pour etre sur de rien arracher quand tu le descend, tu peux couper deux ou trois colliers plastiques pour donner du mou au durit ( suis les durits tu trouveras les colliers ) . ;)
Messagepar voodoubschild » 01 PMvVen, 22 Mai 2009 20:55:24 +000055Vendredi 2009 040840
Merci beaucoup!
Bon ben si j ai pas fait un joint de culasse j'vais l bichonner, l'aura l'droit a son p'tit nettoyage le pepère....
voodoubschild
Messagepar voodoubschild » 01 PMvVen, 22 Mai 2009 21:13:53 +000013Vendredi 2009 040940
Est ce que le fait que ca broute comme ca ne pourrait pas être du a une fuite de compression dû au joint de culasse?
Du coup j ose plus le redemarrer l'pepère
voodoubschild
Messagepar callabre » 01 PMvVen, 22 Mai 2009 21:20:57 +000020Vendredi 2009 040940
non si le joint de culasse etai mort torai pplu de puissance il brouterai pas :)
callabre
Messagepar voodoubschild » 01 PMvVen, 22 Mai 2009 21:31:15 +000031Vendredi 2009 040940
Ca broutait pas vraiment, ca faisait + comme des pertes de puissance pas a coups on va dire..je sais pas si je psychotte mais bon...
voodoubschild
Messagepar callabre » 01 PMvVen, 22 Mai 2009 22:02:56 +000002Vendredi 2009 041040
ouvre ton bouchon de lekide de refroidissement si ta de l'eau ki remonte et degueule ou ta vraiment des grosse bulle = joint de culasse :cry:
ou sinon si ta de l huile dans l'eau ou de la mayonnaise dans ton cache culbuteur =joint de culasse :cry:
regarde tou ca et tien moi a courant ;)
aplus bonne soirée
TCHO :!: :!:
callabre
Messagepar voodoubschild » 01 PMvVen, 22 Mai 2009 22:17:13 +000017Vendredi 2009 041040
Merci callabre,
Comme j etais un peu inquiet (si si !) j 'me suis fait un énorme post sur les joints de culasse http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet398101-210.htm
CA y'est j connais tout sur l'histoire des culasses a travers les siècles (et j ai meme appris que sur ma corsa la mayo c'tait pas forcément un JDC, mais bon trop tard, RIP!! :lol: ),mais bon je suis pas encore fixé sur le sort de mon camion.
J'vous tiendrai au jus, encore merci!
voodoubschild
Messagepar wantchitchi » 01 AMvMar, 02 Juin 2009 09:36:14 +000036Mardi 2009 040940
salut a tous sur le forum :D
j'ai eu le même problème sur un 407.
c'ete la crépine du réservoir qui été bouché et le réservoir qui été rouillé.
vérifie quand même si ta pas une durite pourrit.
wantchitchi
Inscrit le: 01 AMvMar, 02 Juin 2009 09:28:55 +000028Mardi 2009 040940
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 19 invités
