fume blanc ???
fume blanc ???
Messagepar hylander59 » 01 PMvLun, 11 Mai 2009 18:35:15 +000035Lundi 2009 040640
je viens de changer mon joint de culasse et mon camion fume blanc au ralenti. Le garagiste me dit que ça vient des injécteurs qui sont mort. Vous en pensez quoi ? Cela coûte combien de les changer ?
Sinon je voulais savoir ce qu'il faut mettre comme huile moteur dans un 308D de 1989 ?
Merci beaucoup.
hylander59
Inscrit le: 01 PMvJeu, 02 Oct 2008 12:02:03 +000002Jeudi 2009 041240
Re: fume blanc ???
Messagepar matoss » 01 PMvLun, 11 Mai 2009 19:13:07 +000013Lundi 2009 040740
salut pour t injecteur sa coute tres cher je croie ! mes c pas obliger que sa vienne de la sa peut etre un petit soucie sur ton circuit de gazoil !
sinon pour l huile tu mes de la 15w40 diesel voila je peut pas t en dire plus .
matoss
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:22:39 +000022Lundi 2009 040540
Re: fume blanc ???
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 11 Mai 2009 20:44:30 +000044Lundi 2009 040840
Si ca fume blanc et que ca sent le gasoil qu"au démarrage c'est un probleme de bougie de prechauffage .Si ca fume blanc et que ca sent le gasoil quand le moteur est chaud c'est ta pompe a injection qui est mal callée . Si ca fume blanc a chaud et que ca ne sent rien c'est soit ton joint de culasse mal monté ou un probleme sur la culasse . Avant que tu changes ton joint de culasse est ce que ca te faisait ca ??
Pour les injecteurs ca ne se change pas en entier . tu peux les faire retarer ou faire changer juste les aiguilles ca te coutera moins chere que complet
@+Popeye ;)
popeye110
Re: fume blanc ???
Messagepar jim » 01 AMvMar, 12 Mai 2009 09:44:16 +000044Mardi 2009 040940
injecteur retaré + changement des porte injecteur pour un 4 cylindre = environs 550€ j'en ai eu pour 760€ sur mon 409 qui était un 5 cylindre chez AD ..... ça fait mal ....
Re: fume blanc ???
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 12 Mai 2009 20:58:31 +000058Mardi 2009 040840
Salut Jim
pourquoi tu as changé les portes injecteurs , c'est une piece statique ca ne s'use pas le seul probleme c'est si tu foires le filetage . Normalement on ne change jamais le porte injecteur
@+Popeye ;)
popeye110
Re: fume blanc ???
Messagepar hylander59 » 01 PMvMer, 13 Mai 2009 15:39:27 +000039Mercredi 2009 040340
merci popeye,
donc ça fume blanc au ralenti (quand je n'accélère pas) et ça sent un peu le gasoil. Des que j'accélère tout redevient normal...
tu en pense quoi ? injecteur ou pompe à gasoil ???
hylander59
Re: fume blanc ???
Messagepar hylander59 » 01 PMvMer, 13 Mai 2009 15:42:10 +000042Mercredi 2009 040340
sinon jim effectivement je me suis renseigné chez mercedes et les porte injecteur ne ce change pas, il faut changer les aiguilles qui coûtent 23 euros pièces.
hylander59
Re: fume blanc ???
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 13 Mai 2009 15:56:06 +000056Mercredi 2009 040340
Salut, aiguille + tarage+ M.O, 150 roros env... pour un 4cyl, t'enleves la main d'oeuvre et ça fait bien 50 euros en moins.
Re: fume blanc ???
Messagepar natas » 01 PMvMer, 13 Mai 2009 17:51:29 +000051Mercredi 2009 040540
j'ai moi aussi ce problème sur mon 407... ça fume blanc quand le moteur est chaud (je le vois surtout la nuit avec le reflet des phares des voitures qui me suivent sur la fumée de mon échappement )
je pense malheureusement au joint de culasse...
déjà qu'en pensez vous?
et au niveau du prix ça chiffre dans les combien a peu près pour le changer ?
merci d'avance!
(dsl de squatter le post)
natas
Inscrit le: 01 PMvMer, 03 Sep 2008 14:23:27 +000023Mercredi 2009 040240
Re: fume blanc ???
Messagepar bricio » 01 PMvMer, 13 Mai 2009 18:45:05 +000045Mercredi 2009 040640
salut, tu n'as pas tout à fait répondu à popeye 110, est ce que ça te le fait à chaud et à froid et est ce que ça te le fesais avant le changemenrt le joint de culasse? et ausi ton joint c'est toi qui te les faits?
sarkozy ZiZi nicolas CACA!!
bricio
Inscrit le: 01 AMvMar, 26 Aoû 2008 11:28:00 +000028Mardi 2009 041140
Re: fume blanc ???
Messagepar hylander59 » 01 AMvJeu, 14 Mai 2009 11:36:32 +000036Jeudi 2009 041140
Salut, effectivement je ne répond pas précisément,
ça le faisait avant de changer le joint de culasse mais beaucoup moins. Sinon ça le fait exactement de la même façon à chaud ou à froid mais uniquement au ralenti.
hylander59
Re: fume blanc ???
Messagepar hylander59 » 01 AMvJeu, 14 Mai 2009 11:41:35 +000041Jeudi 2009 041140
sinon natas, je viens de changer le joint de culasse sur mon 309 et cela m'a couté 500 euros.
ps : bricio je n'ai ne l'ai pas changé moi même mais chez un garagiste...
hylander59
Re: fume blanc ???
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 14 Mai 2009 12:42:16 +000042Jeudi 2009 041240
hylander59 a écrit:merci popeye,
D'apres ce que tu dis c'est typique d'un injecteur qui pisse il y a trop de gas oil au ralentit et ca fume le gasoil mal brulé des que tu acceléres il faut plus de gasoil donc tout redeviens normal .
Pour vérifier quand ton moteur tourne tu desserts l'arrivée de gasoil sur les injecteurs un par un (ca va couler un peu de gasoil ) tu regardes quand ca ne fume plus . Quand tu as diagnostiqué tu fait retarer ton injecteur
Sinon tu fais retarer les 4 si t'as des tunes
Pour Natas
C'est normal que tu voies de la fumée dans les phares de voiture qui te suivent un diesel ca fume toujours un peu en plus les gaz d'écappement sont tes chauds et vaporisent l'humidité de l'air c'est ce que tu vois dans les phares
en journée tu ne vois rien
Si ton joint de culasse en a un coup dans les moustaches tu vois une belle fumée blanche meme en plein soleil
@+Popeye ;)
popeye110
Re: fume blanc ???
Messagepar hylander59 » 01 PMvJeu, 14 Mai 2009 20:21:34 +000021Jeudi 2009 040840
MERCI BEAUCOUP popeye110, apparemment j'ai une aiguille d'injecteur morte ...
hylander59
