Page 1 sur 1
Changer joint regulateur pression de rail ???
MessagePublié: 01 PMvLun, 02 Aoû 2021 15:15:26 +000015Lundi 2009 040340
par Analutin29
Salut la tribe
Mon sprinter 311 cdi a encore fait sauter le joint de pression de rail lors du plein a la pompe..
C'est la 2eme fois en 1 an et j'aimerais savoir comment le changer moi-même, histoire de pas me retrouver à la rue le temps que le mécanos ai le temps de s'en occuper...
C'est un kit de 3 joint ref: A0149977045
Fixé en bout de rampe avec 3 vis torks en face du régulateur de pression à priori si j'ai bien compris ce que m'a expliqué le mécano mercedes..
Quelqu'un peut il m'expliquer la manœuvre avec photo de ce fameux régulateur de pression et l'endroit où ce trouvent ces joints à changer svp ??
Merci la famille =)
Re: Changer joint regulateur pression de rail ???
MessagePublié: 01 PMvLun, 02 Aoû 2021 15:29:13 +000029Lundi 2009 040340
par Redhunter
Alors je crois qu'il va falloir attendre que Mr étoile 80 passe faire un tour par ici, je pense que lui saura répondre à ta question.
Édit :
Voilà :
MessagePublié: 01 PMvLun, 02 Aoû 2021 21:52:40 +000052Lundi 2009 040940
par etoile80
salut,c'est simple,il suffit de déposé le régulateur et de remplacer les joints.graisser légèrement les joints .
mais deux fois en un an c'est rare ,as tu remis des joints d'origine la première fois ?
le moteur ne démarre plus du jour au lendemain ?
MessagePublié: 01 AMvMar, 03 Aoû 2021 06:54:02 +000054Mardi 2009 040640
par Analutin29
etoile80 a écrit:salut,c'est simple,il suffit de déposé le régulateur et de remplacer les joints.graisser légèrement les joints .
Et bien là première fois c'est un garage merco qui me l'as fait donc je pense que oui?
Clairement je pense qu'il y a un plus gros problème, il broute toujours au démarrage et je dois m'y reprendre à 2 fois pour le démarrer en général...
Je vais essayer de choper les joints et le faire dans la semaine.
Merci pour le schéma !
Ça ce trouve où sous le capo?
MessagePublié: 01 AMvMar, 03 Aoû 2021 07:27:03 +000027Mardi 2009 040740
par etoile80
Analutin29 a écrit:Ça ce trouve où sous le capo?
il faut déposer le couvre moteur noir qui est dessus les injecteurs (si il est encore là)
le régulateur se trouve en bout de rail côté embrayage.
Analutin29 a écrit:Clairement je pense qu'il y a un plus gros problème, il broute toujours au démarrage et je dois m'y reprendre à 2 fois pour le démarrer en général...
quand le joint du régulateur est claqué en général ça ne démarre plus du tout
as tu contrôle le retour de fuite des injecteurs ?
MessagePublié: 01 AMvMar, 03 Aoû 2021 09:16:22 +000016Mardi 2009 040940
par Analutin29
Non ça ne démarre plus, comme la dernière fois...
Je ne vois pas du tout comment contrôler ce "retour de fuite" :?:
MessagePublié: 01 AMvMer, 04 Aoû 2021 08:58:52 +000058Mercredi 2009 040840
par Analutin29
On y accède par où??
Tu aurais une photo de l'endroit?
MessagePublié: 01 AMvMer, 04 Aoû 2021 10:28:19 +000028Mercredi 2009 041040
par etoile80
MessagePublié: 01 AMvMer, 04 Aoû 2021 10:28:58 +000028Mercredi 2009 041040
par etoile80
MessagePublié: 01 AMvMer, 04 Aoû 2021 10:32:13 +000032Mercredi 2009 041040
par etoile80
MessagePublié: 01 AMvMer, 04 Aoû 2021 11:29:44 +000029Mercredi 2009 041140
par Analutin29
Super merci!! J'ai les mains dedans là :)
MessagePublié: 01 PMvMer, 04 Aoû 2021 18:49:13 +000049Mercredi 2009 040640
par Analutin29
Bon les joints sont nickel, et ça ne démarre toujours pas...
J'ai l'impression que le gasoil ne monte pas au moteur. Le tuyau le montre assez clairement. Ce serait donc peut-être la pompe??
MessagePublié: 01 PMvMer, 04 Aoû 2021 21:48:22 +000048Mercredi 2009 040940
par etoile80
Analutin29 a écrit:Le tuyau le montre assez clairement
quel tuyau ? attention c'est du " common rail " a chaque fois que tu desserre un tuyau ,tu fais chuter la pression !
-il faut vérifier le retour de fuite des injecteurs
-il faut interroger pour déterminer les défauts : exemple,un capteur de vilebrequin empêche la mise en route
MessagePublié: 01 PMvMer, 11 Aoû 2021 19:05:16 +000005Mercredi 2009 040740
par Analutin29
Problème réglé, c'était une prise d'air au niveau du filtre à gasoil ! ^^
Merci beaucoup pour les conseils, maintenant je connais un peu mieux mon camion ;)
MessagePublié: 01 PMvJeu, 12 Aoû 2021 16:44:21 +000044Jeudi 2009 040440
par rsgqkweekkk
SAlut!
Pour ma curisoité: je comprend que ce soit cette prise d'air qui empeche le demarrage, mais ca serait ca aussi qui aurait fait sauté ce fameux joint d'injo quand tu faisait le plein?
