Filtres 309D
Filtres 309D
Messagepar Gérard4000 » 01 PMvDim, 18 Mar 2018 16:30:14 +000030Dimanche 2009 040440
D’abord, toutes mes excuses car je pense que ce sujet à déjà été abordé seulement je ne trouve pas le ou les topics répondant complètement à mes questions.
Peut-être pourrez vous me ré-aiguiller le cas échéant ?
Je voudrais commencer à noircir mes ouads en faisant les vidanges/changement de filtres.
Filtre à huile:
La RTA du 309D préconise la référence 617 818 00009 pour le filtre à huile. Mais mes recherches me conduisent tout le temps vers une référence différente : 617 18 00009. (Notamment ici https://www.ilcats.ru/mercedes/?function=getParts&class=3&catalog=280&aggtype=FG&model=602418&spmcatalog=143&spmaggtype=M&spmmodel=617913&group=18&subgroup=045&imageNo=3&language=en)
Sur Oscaro par exemple est-ce que ça https://www.oscaro.com/filtre-a-huile-mann-filter-pf-1050-1-n-1251322-7-p peut convenir ?
Filtre à air:
J'ai peut-être de la merde dans les yeux, je ne voie pas d'info sur l'entrée d'air moteur dans la RTA.
Par contre ici https://www.ilcats.ru/mercedes/?function=getParts&class=3&catalog=280&aggtype=FG&model=602418&spmcatalog=143&spmaggtype=M&spmmodel=617913&group=09&subgroup=015&imageNo=3&language=en je trouve cette référence : A0020947004
Mais pareil sur oscaro par exemple on me renvoie vers ça 003 094 51 04 https://www.oscaro.com/filtre-a-air-mann-filter-c-15-200-1051875-8-p
Filtre à Gasoil:
Bon même démarche et même combat, les références diffèrent.
J'en appelle à votre expertise mesdames et messieurs les professionnels.
Dans la cordialité la plus cordiale possible je vous adresse mes salutations les plus distinguées (double courbette et marche à reculons)
Gérard4000
Inscrit le: 01 PMvMer, 31 Mai 2017 21:34:04 +000034Mercredi 2009 040940
Re: Filtres 309D
Messagepar salander » 01 PMvDim, 18 Mar 2018 17:55:15 +000055Dimanche 2009 040540
salander
Re: Filtres 309D
Messagepar Gérard4000 » 01 PMvDim, 18 Mar 2018 18:20:27 +000020Dimanche 2009 040640
Ok merci Salander !
Ca confirme donc que la ref. 617 818 00009 est remplaçable par la ref. 617 18 00009 pour le filtre à huile.
Gérard4000
Re: Filtres 309D
Messagepar salander » 01 PMvDim, 18 Mar 2018 19:16:56 +000016Dimanche 2009 040740
Donne moi ton VIN (carte grise WDB....) si ton moteur est celui d'origine.
salander
Re: Filtres 309D
Messagepar Gérard4000 » 01 PMvDim, 18 Mar 2018 19:20:34 +000020Dimanche 2009 040740
WDB60241810644391
Gérard4000
Re: Filtres 309D
Messagepar salander » 01 PMvDim, 18 Mar 2018 19:44:31 +000044Dimanche 2009 040740
voilà les infos correspondant à ton moteur:
http://mb-teilekatalog.info/view_Dataca ... 1810644391[url][/url]
Voilà le filtre à huile:
http://mb-teilekatalog.info/view_SubGroupAction.php?lang=F&mode=BM&class=M&aggtyp=M&catalog=143&model=617913&group=18&subgrp=045
C'est le 227
Le premier éclaté en haut à vérifier c'est le montage OM 615/616. Regarde la forme de ton porte filtre, il est différent.
Vérifie ton n° moteur, tu seras sûr qu'il n'a pas été changé.
salander
Re: Filtres 309D
Messagepar Gérard4000 » 01 PMvDim, 18 Mar 2018 20:39:48 +000039Dimanche 2009 040840
Ok encore merci Salander
Question subsidiaire:
Comment sais-tu qu'il s'agit du montage 615/616 sur l'éclaté en question ? Tout indique qu'il concerne le moteur OM617.913 non ?
Gérard4000
Re: Filtres 309D
Messagepar salander » 01 PMvLun, 19 Mar 2018 17:41:47 +000041Lundi 2009 040540
Ben parce que j'ai travaillé sur ces moteurs. Il y a sur la cartouche un préfiltre lavable en treillis plastique. Peut-être que ce montage a été repris sur certains 617. Regarde ton moteur, le porte filtre et son ouverture sont différents.
salander
Re: Filtres 309D
Messagepar Gérard4000 » 01 PMvJeu, 22 Mar 2018 20:00:27 +000000Jeudi 2009 040840
salander a écrit:
Ben parce que j'ai travaillé sur ces moteurs. .
c'est une bonne raison
En effet, on dirait bien que le notre soit différent de celui du teilekatalog :
Gérard4000
Re: Filtres 309D
Messagepar salander » 01 PMvSam, 24 Mar 2018 18:28:48 +000028Samedi 2009 040640
Tu as un des 2 montages du bas, donc la référence que je t'ai donnée plus haut est la bonne; A 000 180 25 09, MANN-FILTER PF 1055/1 x
salander
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 14 invités
