2 réservoirs sur mon 711
Messagepar Maneek » 01 AMvSam, 08 Oct 2016 09:35:56 +000035Samedi 2009 040940
Bonjour, je ne savais pas trop où mettre ma question du coup je la met ici. J'ai cherché sur le forum mais j'ai rien trouvé qui m'explique vraiment comment faire, j'espère que vous aurez des idées ou même LA solution à mon problème.
Je souhaiterais installer un deuxième réservoir à mon 711, c'est un tollé de 7,20m presque fini (je ferais un petit posté pour vous le présenter durant les longues journées d'hiver à venir).
J'ai déjà le réservoir supplémentaire (un standard de châssis cabine avec remplissage par le dessus). Je veux le mettre juste derrière celui d'origine j'ai légèrement modifié les pattes pour qu'il se fixe avant les lames arrières. Donc le réservoir passe. Le problème c'est la grosse durite de remplissage. Quand les 2 réservoirs sont montés elle ne passe plus les 2 réservoirs sont vraiment très proche.
Du coup je coince... Si quelqu'un connaît la solution...
Petit détail je ne sais pas souder et je n'ai pas le matériel.
Maneek
Inscrit le: 01 PMvMar, 01 Mai 2012 13:43:06 +000043Mardi 2009 040140
Re: 2 réservoirs sur mon 711
Messagepar Maneek » 01 PMvMar, 11 Oct 2016 21:55:20 +000055Mardi 2009 040940
Bon ben apparemment personne n'a déjà fait ou n'a d'idée... Je vais continuer mes réflection et je bous tiens au courant
Maneek
Messagepar Maneek » 01 PMvMar, 22 Nov 2016 20:08:50 +000008Mardi 2009 040840
Me revoilà.
Du nouveau sur mon montage de deux réservoirs sur un 711 D 42. J'AI RÉUSSI!!!! Trop content. Ça m'a pris pas mal de temps mais j'y suis arrivé.
Un peu de détail. J'ai utilisé un deuxième réservoir de même volume que le premier mais qui se rempli par le haut (je n'ai pas pensé à prendre de photo du réservoir avant de la monter), avec ses pattes de fixation.
Il a fallu modifier les pattes de fixation, l'arrivée de gasoil (la grosse durite de 56mm) et déplacer la patte du tuyau d'échappement. Le deuxième réservoir est monté derrière le premier, ils sont reliés par les bouchons de vidange.
Je donnerais plus de détail s'il y a des intéressés, mais je n'ai pas pensé à faire des photos... mais pour le moment ça marche!
Maneek
Messagepar Nimajneb » 01 PMvLun, 28 Nov 2016 21:01:34 +000001Lundi 2009 040940
tu peux faire combien de bornes du coup avec ton double réservoir?
Nimajneb
Inscrit le: 01 PMvLun, 30 Mai 2016 17:33:36 +000033Lundi 2009 040540
Messagepar Maneek » 01 PMvLun, 05 Déc 2016 20:52:30 +000052Lundi 2009 040840
Je n'ai pas encore beaucoup roulé depuis qu'ils sont installés. Je dois faire pas mal de route ce weekend on dois aller dans les Alpes pour la saison je vous dirais. Je faisais du 500 Km avec un plein du coup j’espère taper les 1000 Km, nous verrons bien.
Maneek
