Contrôle chaine de distribution 309D
Messagepar lecalme » 01 AMvMer, 18 Mai 2016 07:52:09 +000052Mercredi 2009 040740
salut à tous,
Après un bilan méca de mon 309d j'ai entreprit la vérif de ma chaîne de distri. Au passage j'en ai profité pour changer mon tendeur de chaine,mon joint de collecteur qui était mort,
Réfection du support calorstat bouffé par le liquide de refroidissement et contrôle de ce dernier,
Joint reniflard et couvre culasse,bougie de préchauffage,courroies d'accessoires,et remplacement de tous les liquides et filtre du James cook.
Remplacement roulement avant et graissage de tous les points.
A venir re vidange boite et moteur car le paquet de dépôts ont noircie mon huile neuve en deux deux.Au passage histoire de nettoyer tout ça je vais démonter le carter et remplacer le joint dans la foulée.
ceci dit,voici la raison de mon post,quelle est la lecture exacte de l'avancement de ma chaîne. Où est le repère exacte en fait :?: :?: :?: :?: :?:
Merci d'avance,
Dernière édition par lecalme le 01 PMvMar, 09 Aoû 2016 12:15:11 +000015Mardi 2009 041240, édité 1 fois au total.
lecalme
Inscrit le: 01 PMvVen, 29 Jan 2016 17:58:14 +000058Vendredi 2009 040540
Re: Contrôle chaine de distribution 309D
Messagepar zbouledragon » 01 AMvMer, 18 Mai 2016 08:22:50 +000022Mercredi 2009 040840
Tu cales l'AAC sur son repére et tu regarde le décalage du vilo. Une chaîne neuve donne OT.
Ça peut aller à 20°
zbouledragon
Messagepar lecalme » 01 AMvMer, 18 Mai 2016 11:52:23 +000052Mercredi 2009 041140
Je sais oui,mais dans mon cas.J'ai calé L'aac ,les photos sont les miennes.Que lis tu sur ma graduation?
Sur le tuto edité par rsgqkweekkk,il lit sur sa mesure 2.25°aprés le PMH
Mesure effectué sur un 308D
J'en déduis que ma mesure serai à peu prés de 2.5° aprés le PMH
Mesure éffectuée sur mon 309D
Peux tu me le comfirmer car je pensais sincèrement que la lecture se faisait dans l'autre sens et avait un allongement de la chaine correspondant à 6°.
lecalme
Messagepar lecalme » 01 PMvMer, 18 Mai 2016 12:10:32 +000010Mercredi 2009 041240
C'est bon,je reponds à ma question.lecture d'environ 2.5°de décalage :D :D :D :D .Bonne nouvelle car je me voyais déjà changer la chaine :shock: .
lecalme
Messagepar zbouledragon » 01 PMvMer, 18 Mai 2016 12:17:01 +000017Mercredi 2009 041240
C'est neuf. Roule.
zbouledragon
Messagepar lecalme » 01 PMvMer, 18 Mai 2016 18:16:07 +000016Mercredi 2009 040640
merci! t'es sympa de comfirmer :)
lecalme
