iveo qui demarre pas ! à quoi cela sert-il ?
Messagepar jojo primitif » 01 PMvVen, 22 Fév 2013 18:14:15 +000014Vendredi 2009 040640
salut les gens !
alors cette aprém. on a voulu démarrer l'iveco mais pas moyen !!!
attente préchauffage ( qui clignote ) essai mais rien le démarreur marche mais pas plus il broute même pas un peut rien du tout :evil:
j'ai démonté la bougie pour la tester en la mettant sur la borne - de la batterie on tourne la clé , sa fait une étincelle mais elle rougie pas et ne chauffe pas du tout ! Est-ce que sa vient de ca ou c'est autre chose ?? sachant que ici il fait pas mal froid : négatif toute la journée !
voilou
merci d'avance :)
iveco 35.08 de 1994
Dernière édition par jojo primitif le 01 PMvLun, 25 Fév 2013 12:57:45 +000057Lundi 2009 041240, édité 1 fois au total.
RIEN N'ARETTE UN PEUPLE QUI PENSE
jojo primitif
Inscrit le: 01 PMvMer, 08 Aoû 2012 13:03:09 +000003Mercredi 2009 040140
Re: iveo qui demarre pas
Messagepar -gaston- » 01 PMvVen, 22 Fév 2013 20:58:50 +000058Vendredi 2009 040840
c'est une bougie a gasoil sur les Sofim en injection directe.
il doit y avoir une flamme au bout d'un moment... pas sur a 100% qui confirme ?
commence par le test suivant : desserre un raccord d'injecteur de quelques tours et vois si ça goutte en actionnant le démarreur.
Messagepar jojo primitif » 01 PMvVen, 22 Fév 2013 21:38:34 +000038Vendredi 2009 040940
yes je regarde sa demain ! si sa goutte pas c'est que l'essence n'arrive pas ?
mais il a roulé il y a deux semaine pas de prob et la pas moyen de démarrer ...
jojo primitif
Messagepar jojo primitif » 01 PMvDim, 24 Fév 2013 12:36:27 +000036Dimanche 2009 041240
bon alors on a regardé le gasoil arrive aux injecteur du moins a celui qu'on a regardé !
démarre toujours pas , le démarreur tourne mais il broute même pas ...
jojo primitif
Messagepar jojo primitif » 01 PMvDim, 24 Fév 2013 15:12:20 +000012Dimanche 2009 040340
bon sa y est il a démarré , ouf :D
on a roulé 10 bornes il roule bien pas de problème apparent !
au démarrage il a bien fumé gris blanc et noir tout au debut .
un coup d’accélérateur pendant 20 seconde est il fume quasi plus !
en roulant en tirant dedans il fume noire mais pas énorme ( pas facile a dire en roulant ) il monte plutôt bien les montées , en 4éme une bonne petite cote pas trop longue il fait les 50 Km/h sachant que c'est un caisse avec lambris .
a chaud pas de bulle dans le LDR ni d'huile le réservoir d'huile ne siffle pas mais sa sort de l'air chaud c'est normal ?
il fait pas beaucoup de bruit donc sa a l'air pas mal a voir ...
la dernière vidange a été faite en 2010 il y 80 000 bornes :evil: donc a faire vite !
sinon la courroie d'alternateur qui patine un peut a froid donc a voir aussi !
jojo primitif
Re: iveo qui demarre pas ! à quoi cela sert-il ?
Messagepar jojo primitif » 01 PMvLun, 25 Fév 2013 13:00:45 +000000Lundi 2009 040140
il y a ca :
c'est débranché , enfaite il y a une petite durite d'arrivé de gasoil qui vient la dedans et qui repart vers la bougies mais ce n'est pas branché !
quelqu'un sait a quoi sa sert ?
jojo primitif
Messagepar mika82 » 01 PMvLun, 25 Fév 2013 13:24:03 +000024Lundi 2009 040140
salut, tu devrais fouiller un peu sur le forum , qui est deja bien expliqué ce que c'est et comment le faire fonctionné!
En gros c'est la seule bougie de prechauffage et qu'il faut le branché en direct pour que ca marche!bonne fouille ;)
mika82
Inscrit le: 01 PMvJeu, 27 Déc 2012 17:47:32 +000047Jeudi 2009 040540
Messagepar jojo primitif » 01 PMvLun, 25 Fév 2013 18:46:43 +000046Lundi 2009 040640
j'ai déjà cherché .... on a trouvé que c'est la bougie mais je n'ai rien trouvé sur ce petit boitier !
et nous voulons changer le filtre a gasoil mais il semblerais qu'il y en a deux ....
jojo primitif
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 25 Fév 2013 19:52:54 +000052Lundi 2009 040740
jojo primitif a écrit:quelqu'un sait a quoi sa sert ?
Petite vanne électrique qui envoie du gasoil à la bougie flamstart.
Messagepar jojo primitif » 01 PMvLun, 25 Fév 2013 20:03:52 +000003Lundi 2009 040840
ok donc elle n’était pas branchée mais pourquoi :?
j'ai vu qu'il faut la brancher direct sur la batterie avec un bouton poussoir mais je voit pas l’intérêt autant la rebrancher non ?
jojo primitif
Messagepar mika82 » 01 PMvLun, 25 Fév 2013 20:34:58 +000034Lundi 2009 040840
elle n'est pas branché car la bougie elle meme je pense ne marche que par un grand froid :mrgreen: ( -10°) qu'on me corrige si je dis une connerie :lol: voilà prkoi on les fou en direct :!: et pour les filtres à gasoil y en a 2, faire gaffe de ne pas oublié les joint anciens ;)
mika82
Messagepar jojo primitif » 01 PMvLun, 25 Fév 2013 20:38:40 +000038Lundi 2009 040840
ok donc en les mettant en direct elle marche tout le temps ?
mais donc je branche la petite pompe direct a la batterie comme j'ai dit avant ?
et donc bien deux filtres a gasoil j'avais jamais vu ça , sont quand même bien compliqué chez iveco :lol:
jojo primitif
Messagepar mika82 » 01 PMvLun, 25 Fév 2013 20:51:41 +000051Lundi 2009 040840
en faite pour le branchement, te faut un poussoir ou interrupteur(je ne l'ai pas fait sur le mien donc à vérifié ) t'envoie un + sur ce ptit pompe et un autre sur ta bougie :!: ptit precision çà consomme pas mal l'amperage la bougie alors vérifie bien le temporis du prechauffage sinon tu vas avoir la batterie à plat :mrgreen:
mika82
Messagepar jojo primitif » 01 PMvLun, 25 Fév 2013 20:56:03 +000056Lundi 2009 040840
le temporis du préchauffage c'est quoi et je vérifie ca comment ?
et le poussoir pour le mettre en marche seulement quand il fait froid c'est ca ?
jojo primitif
Messagepar mika82 » 01 PMvLun, 25 Fév 2013 21:05:49 +000005Lundi 2009 040940
pour la bougie, tu compte à peu pres combien de temp le temoin du prechauffage s'allume, quand il s'eteint bé tu eteint ton interrupeteur :!: idem pour la ptit pompe qui envoie du gazoil sur la bougie :idea:
mika82
Messagepar jojo primitif » 01 PMvLun, 25 Fév 2013 21:11:18 +000011Lundi 2009 040940
ah yes je voyait l'interrupteur vers le moteur sous le capot mais en fait dans la cabine c'est mieux :D
il y a un interrupteur déjà dans la cabine et on se demandait a quoi sa sert, on a pensé pour une lampe dans le camion mais peut être c'est pour sa !
enfin c'est étrange car la pompe est débranchée et la bougie elle a son + de branché d'origine ( je pense ) !
jojo primitif
Messagepar mika82 » 01 PMvLun, 25 Fév 2013 22:03:01 +000003Lundi 2009 041040
ah ok!!! :D , en faite ce n'est si etrange que ca vu que pour moi ,la bougie ne sert à rien sans la ptite pompe et inversement ;) pour l'interrupteur, je pense que c'est cà ( à verifié )!
mika82
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 25 Fév 2013 22:58:56 +000058Lundi 2009 041040
Bougie qui chauffe:
Gasoil qui s'enflamme une fois pulvérisé dans la bougie.
Messagepar jojo primitif » 01 AMvMar, 26 Fév 2013 09:24:23 +000024Mardi 2009 040940
ok merci pour toutes ces precisions !
ou se trouve le boitier de préchauffage ?
vous pensez que je branche la pompe comme a l'origine ou je met directement sur un interrupteur ?
jojo primitif
Messagepar tipierre » 01 AMvMar, 26 Fév 2013 10:08:52 +000008Mardi 2009 041040
Teste si t'as du jus à arriver à l'électrovanne lorsque tu actionnes le démarreur, auquel cas l'interrupteur ne servirait à rien.
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 7 invités
