mon 508 calle !!
mon 508 calle !!
Messagepar cametardfamillya » 01 PMvMer, 01 Déc 2010 12:41:03 +000041Mercredi 2009 041240
saluté j'ai un 508 il n'arrete pas de caler en route et repart pas donc je regarde le prefiltre et la de l'air donc le je pompe le gazoil et j'ouvre la purge et c bon il repart
le lendemain je le demarre il fait -10 degres nickel et apres 500m il recale et du coup j'evacue l'air avec la pompe d'alim manuele et c reparti
donc est-ce le froid la cause ou autre ?MERCI
cametardfamillya
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Jan 2010 15:16:17 +000016Samedi 2009 040340
Re: mon 508 calle !!
Messagepar col1 » 01 PMvMer, 01 Déc 2010 16:02:33 +000002Mercredi 2009 040440
c'est pas le froid !! soit c'est une prise d'air sur ton circuit GO soit un préfiltre GO encrassé.
Coommen,ce par nettoyer ton préfiltre, réamorce le circuit avec la pompe, ensuite si les problème persistent c'est que tu as une prise d'air ... Tuyau percé? Durite mal serrée etc ...
col1
Messagepar jim » 01 PMvJeu, 02 Déc 2010 22:17:44 +000017Jeudi 2009 041040
rien de plus à ajouter vu ce que super poisson colin a dit ! :mrgreen:
Messagepar col1 » 01 AMvVen, 03 Déc 2010 09:32:56 +000032Vendredi 2009 040940
T'emmerde ptit con !!! :mrgreen:
col1
Messagepar foin » 01 PMvSam, 04 Déc 2010 13:04:11 +000004Samedi 2009 040140
salut g le mm soucis
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=86&t=18784
mais moi qui persiste encore et encore.. et c bien une prise d'air qui fait ca....mais alors faut trouver...verifie bien aussi le joint au prefiltre car lui aussi peut merder...et sinon branche un bidon GO en direct sur ta pompe et tu verra si ca vient de ta tuyauterie du reservoir ou plus loin...
bon courage en tout cas car c la merde!!!
foin
Inscrit le: 01 PMvDim, 21 Déc 2008 23:10:22 +000010Dimanche 2009 041140
