pb de demarrage apres quelques mois d'arret de mon 307d
Messagepar bioazar » 01 PMvSam, 18 Sep 2010 15:14:56 +000014Samedi 2009 040340
Bonjour a tous
mon 307d ne demarre plus , il est d'annee 83 mais j'ai fait changer le moteur lors de mon achat en 2003 moteur avec boite 5
apres quelques mois de non utilisation je demarre plus. quelqu'un me le demarrer de temps en temps sauf qu'un jour il a caler.impossible de le redemarrer .aujourd'hui je suis de retour et j'essaye de le redemarrer impossible rajout de gasoil mais pas de pompe d'ammorcage il veut rien savoir je vais demonter mon reservoir pour voir la gueule du fioul et de la crepine si quelqu'un aune idee et peut me renseigner merci avous tous
bioazar
Inscrit le: 01 PMvDim, 20 Sep 2009 16:56:22 +000056Dimanche 2009 040440
Re: pb de demarrage apres quelques mois d'arret de mon 307d
Messagepar mercocoulou » 01 AMvMar, 21 Sep 2010 08:00:42 +000000Mardi 2009 040840
Salut t sur que ta pa de pompe de reamorsage sur la gauche de ton moteur? Verifie normlement t'en a une
mercocoulou
Inscrit le: 01 PMvMar, 08 Sep 2009 12:07:36 +000007Mardi 2009 041240
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvMer, 22 Sep 2010 12:17:48 +000017Mercredi 2009 041240
fait toi tirée (je parle du fourgon) par un autre véhicule, si ce n'est que le réamorçage qui ne ce fait pas, avec ce systeme il doit démarre sur 200 mètres maxi, si il ne démarre pas il y a un autre problème.
a+
MERCODAIX
Messagepar ESTONE » 01 AMvLun, 11 Oct 2010 11:24:50 +000024Lundi 2009 041140
Peut-être une prise d'air dans le système GO t'as une decompression, au filtre à gazoil (clapet mort)...si tu balance du start pilot ça démarre?(a utiliser avec MODERATION)
Si c' est une soi-disant bonne affaire il faut trouver pourquoi!
ESTONE
Inscrit le: 01 PMvDim, 05 Sep 2010 15:29:27 +000029Dimanche 2009 040340
Localisation: Niort (79) en ce moment depuis un moment mais plus pour longtemps...
Messagepar bioazar » 01 PMvVen, 15 Oct 2010 13:53:41 +000053Vendredi 2009 040140
merci a vous
j'ai tout nettoyer mon systeme de gasoil reservoir changement du filtre et canalisations apres tout ca il a rearmorcé en faisant appel d 'air je peux dire que tout etaient bien crade! il ronronne et c'est bon ça!!!!
bioazar
bioazar
Messagepar ESTONE » 01 PMvVen, 15 Oct 2010 13:59:02 +000059Vendredi 2009 040140
C'est bon ça! Bonne route à toi 8-)
ESTONE
