508 démarre pas ...
508 démarre pas ...
Messagepar Dink32 » 01 PMvMar, 03 Aoû 2010 14:34:34 +000034Mardi 2009 040240
Salut à tous, je vient solliciter votre aide car je suis en rade avec mon 508 et que je suis une brèle en meca !!
voilà: le camion n'avait pas tourné depuis 4 mois et il a démarré nikel quart de tour, puis après quelques minutes il s'est étouffé pour caller et il ne démarrait plus... rapide coup d'oeil et bim ! un raccord sectionné net sur la durite à gauche des injecteurs... je l'ai changé puis j'ai démonté le filtre à air et là... le filtre baigne dans l'huile !!! genre 3 cm d'huile bien noire dans le fond du couvercle...
comment? pourquoi? si vous avez un début de réponse... je suis prenneur...
Dink32
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 19:36:22 +000036Lundi 2009 040740
Re: 508 démarre pas ...
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 03 Aoû 2010 14:37:04 +000037Mardi 2009 040240
Sur les 508 le filtre à air est à bain d'huile donc pas d'inquiétude. ;)
Messagepar Dink32 » 01 PMvMar, 03 Aoû 2010 14:37:26 +000037Mardi 2009 040240
bon, ok je vient d'apprendre que c'est normal, c(est un filtre à bain d'huile...
sinon est-ce que je peut réamorcer la pompe manuellement ou purger l'air du circuit gasoil et comment ?
Dink32
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 03 Aoû 2010 14:41:29 +000041Mardi 2009 040240
Pour réamorcer la pompe sur le côté droit du moteur quand t'es dans le camion (côté passager), au niveau des pieds à peu près un peu vers le fond ya une pompette manuelle il faut la dévisser (petit couvercle rond) pour pouvoir pomper. Faut pomper jusqu'à ce que tu sentes que ça devient dur.
Je vois si je te trouve une photo pour te montrer exactement ou c'est.
Pour purger vois sur le filtre à gasoil si ya pas une vis de purge.
Messagepar jef » 01 PMvMar, 03 Aoû 2010 14:54:25 +000054Mardi 2009 040240
voici la photos et il y a une vis a deviser pour évacuer l air
et sinon regarde au prefiltre c est un bocal en verre qui se trouve au dessous de la pompe il ce peut qu il soit engraissée
jef
Messagepar Dink32 » 01 PMvMar, 03 Aoû 2010 15:07:25 +000007Mardi 2009 040340
c'est bon c'est repartit ! merci pour le coup de main !!!
Dink32
Messagepar jim » 01 PMvMar, 03 Aoû 2010 20:38:40 +000038Mardi 2009 040840
loiseleur a écrit:Faut pomper jusqu'à ce que tu sentes que ça devient dur.
mouhahhahahha ! désolé j'ai pas pu m'empêcher ! :)
