Temperature moteur sur 508
Messagepar ragas29 » 01 PMvSam, 05 Juin 2010 16:39:06 +000039Samedi 2009 040440
Salut a tous ...
Quelqu'un pourrait me donner les temperature moteur d'un 508 en general ?
Quand je l'ai ramené , la temperature n'est jamais montée au dessus de 90 . Par contre l'autre jour je le prend pour faire 20 bornes , je le laisse chauffer avant de partir et au bout de 6 km aiguille a 120 ! arret d'urgence ca avait pas l'air plus chaud que ca , on verifie le liquide nikel tout neuf et pas en ebulition . Tout avait l'air ok . Avec mon pote on se dit bon on repart et on verra bien et la je prend un trou dans la route et la temperature descend a 80 sans remonter OUF ...
On fait ce qu'on a a faire nikel .
Par contre hier beau temps , avec ma copine et mon fils on par sur un lac a 50 bornes et la meme chose sauf que l'aiguille ne descend pas elle reste a 120 comme dit plus haut tout a l'air nikel .
J'ai lu quelque post sur la section meca . Il y en a un avec un moteur monté sur chassi qui montre la sonde mais je ne la vois pas .
Alors peut etre est elle prise dans le bloc moteur et reliée plus loin a un contacte mais comment la demonter ?
merci a ceux qui m'aiderons
ragas29
Inscrit le: 01 PMvSam, 24 Jan 2009 16:20:35 +000020Samedi 2009 040440
Re: Temperature moteur sur 508
Messagepar jef » 01 PMvSam, 05 Juin 2010 16:53:37 +000053Samedi 2009 040440
la sonde ce trouve coté gauche sur le bloc moteur quand tu enleve le cache moteur tu la voit facilement sur le mien ca mais arriver et c etait un faux contact
jef
Messagepar jef » 01 PMvSam, 05 Juin 2010 17:00:59 +000000Samedi 2009 040540
Image tu voit le fil noir au dessus du collecteur d échappement c est la sonde qui est relier ;)
jef
Messagepar ragas29 » 01 PMvDim, 06 Juin 2010 18:05:25 +000005Dimanche 2009 040640
Merci pour les reponses
Donc elle est bien ou je pense ... Quand on ouvre le capot moteur a l'interieur , c'est la seule fiche elctrique en haut a gauche .
Demain matin je regarde ca ...
Je vous tiens au courant de la suite
ragas29
Messagepar ragas29 » 01 PMvLun, 07 Juin 2010 15:44:58 +000044Lundi 2009 040340
Alors j'ai demonté la sonde ce matin , elle n'est pas encrassée , par contre la partie ou est branché le cable tourne dans le vide ...
Est ce normal ?
Sinon pour le faut contact le cable me parait pas vieux . J'ai appelé merco et ya pour 22 euros TTC la sonde .
Je vais essayé de la changer , et si c'est pas ca j'en aurai une d'avance !
ragas29
Messagepar ragas29 » 01 PMvMer, 09 Juin 2010 22:20:48 +000020Mercredi 2009 041040
Faut il faire une purge apres le changement de sonde ?
ragas29
Messagepar ragas29 » 01 PMvLun, 12 Juil 2010 18:07:48 +000007Lundi 2009 040640
Donc pour ceux que ca peut aider ou interessé , la panne est resolu .
Apres changement de la sonde , calorstat , essai d'une autre pompe , c'etait le radiateur qui n'allait pas .
Ducoup plus de chauffe ca regule nikel .
Voila
ragas29
