conseils pour produit rincage radiateur
Messagepar ram » 01 PMvLun, 31 Aoû 2009 15:47:57 +000047Lundi 2009 040340
Hello, bonjour, guttentag, ola !
bon, cet été j'ai découvert une fuite a mon radiateur.
Comme j'étais en Croatie, j'ai chopé du "stop leak" pour boucher ca (je vous épargne la session garagiste en croate :? ), qui est une poudre qui doit etre du métal synthétique, et qui colmate.
Donc, mission accomplie, ca a bien colmaté, et on a pu faire les 2300 bornes qu'il nous restait pour rentrer.
Maintenant, je voudrais nettoyer mon circuit bien comme il faut. On parle ici a droite a gauche de rincage juste a l'eau, et rapidement de produits, mais rien de bien précis.
Est-ce-qu'il y a un produit "meilleur" que les autres ?
ou quel est le meilleur rapport qualité/prix ?
et n'y a-t-il pas de contre indications pour nos vieux radiateurs ?
j'insiste, je veux rincer avec du produit pour bien virer ce "stop-leak" de merde, ca a l'air coriace, et j'ai mis la dose !
ram
Re: conseils pour produit rincage radiateur
Messagepar toma » 01 PMvLun, 31 Aoû 2009 15:50:19 +000050Lundi 2009 040340
t'es foutu ce truc la c'est pire que du cholesto dans les artères.... vu que c'est fait pour tenir je pense pas que ca parte avec un simple rinçage a l'eau...
toma
Messagepar ram » 01 PMvLun, 31 Aoû 2009 16:00:03 +000000Lundi 2009 040440
ram a écrit:j'insiste, je veux rincer avec du produit pour bien virer ce "stop-leak" de merde, ca a l'air coriace, et j'ai mis la dose !
:mrgreen:
en meme temps, c'était ca ou dormir dans un garage "Kusturica style" avec canettes et patates bouillies, donc bon...
ram
Messagepar zbouledragon » 01 AMvMer, 02 Sep 2009 09:54:56 +000054Mercredi 2009 040940
Alors pour les radiateurs qui se bouchent et pour decaper les blocs fonte il xiste un produit merveilleux qui est aussi agé que nos camions.
La lessive St MARC.
Donc mode d'emploi :
On vidange le radiateur.
On met de leau claire et la moitie du paquet de lessive.
On referme et on roule 50 km ou une heure.
On vidange a nouveau en debranchant la durite inferieure du radiateur car les gros paquets de merde ne passent pas par les vis de purge.
On rince a l'eau claire de preference en branchant directement un tuyau d'arrosage dans le circuit en laisant tourne le moteur de facon a rincer le bloc
Ensuite on remet du liquide de refroidissement et roule.
Attention : Ne pas laisser la lessive dans le circuit trop longtemp, elle est efficace cer elle contient de la soude......
Voila.
zbouledragon
Messagepar ram » 01 AMvMer, 02 Sep 2009 10:01:49 +000001Mercredi 2009 041040
oki, merci
ca risque pas trop comme solution ?
et ca nettoie aussi bien qu'un bon produit bien chimique qui te fais fondre les semelles ? :mrgreen:
ram
Messagepar twanos » 01 AMvMer, 02 Sep 2009 10:05:14 +000005Mercredi 2009 041040
j'ai déja entendu parler de cette technique et j'en ai entendu que du bien
twanos
Messagepar Raime » 01 AMvMer, 02 Sep 2009 10:28:33 +000028Mercredi 2009 041040
+ 1 !!
Messagepar fanch69 » 01 AMvMer, 02 Sep 2009 10:44:59 +000044Mercredi 2009 041040
Salut ram,
si tu nettoyes ton radiateur ta fuite ne va pas revenir, il ne vaut pas mieux changer ton radiateur :?:
fanch69
Messagepar ram » 01 AMvMer, 02 Sep 2009 10:48:22 +000048Mercredi 2009 041040
Tu veux dire que la fuite va revenir non ?
en fait, je pensais le nettoyercomme il faut, et le faire réparer dans une boite qui ne fait que ca sur Poitiers.
Un petit coup de soudure, et hop ! Ca me coutera toujours moins cher qu'en changer directement.
ram
Messagepar fanch69 » 01 AMvMer, 02 Sep 2009 10:53:04 +000053Mercredi 2009 041040
ok, impec si tu stopes la fuite aprés le nettoyage, mais perso j'aurais demonter le radiateur pour le faire reparer et ensuite j'aurais fait mon nettoyage.
sinon tu vas perdre tout ton liquide de refroidisement en enlevant ton radiateur.
fanch69
Messagepar ram » 01 AMvMer, 02 Sep 2009 11:19:05 +000019Mercredi 2009 041140
c'est pas con ca !
par contre, vu que pour l'instant la fuite est bien colmatée, est-ce-que les réparateurs pourront voir d'ou elle vient puisqu'elle ne fuit plus ?
parce que s'ils ne peuvent pas la voir, je pensais rouler en contrôlant régulièrement, jusqu'a ce que ca recommence a fuire.
ram
Messagepar fanch69 » 01 AMvMer, 02 Sep 2009 11:40:30 +000040Mercredi 2009 041140
oui tu as raison, bah fait le truc avec le saint marc et qui vivra verra :lol:
fanch69
Messagepar julnt » 01 PMvVen, 04 Sep 2009 17:52:17 +000052Vendredi 2009 040540
Pour l'huile du sud ouesthttp://www.ecoleo.org
julnt
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:10:54 +000010Lundi 2009 040540
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 7 invités
