salut a tous probleme sur un 508 ya des bulles d'air dans le vase de la pompe d'amorcage de la pompe a injection je n'arrive pas a savoir d'ou ca vient tous les joint de la pompe a injection sont neuf, pas de fuites de gazoil. HELP ME PLEASE
salut a toi pour tes bulles d'air dans ton prefiltre ca peut etre a cause de tes durites ki relis ton reservoir a tes canalisation de ton camion c'est souvent kel deviennes porreuse avec le temps change les est ca devrai allez mieux en esperant t'avoir depanner aplus tcho! et bon courage
SALUT merci bien je vais voir il faut absolument les acheté chez merco ? quelqu'un connait le prix?
Re: bulles d' air
Publié: 01 PMvDim, 17 Mai 2009 12:35:18 +000035Dimanche 2009 041240
par putaind'508
salut finalement on a mis un clapet anti retour entre le reservoir et la pompe a gasoil (sur le retour du reservoir vers le moteur)du coup on a vu desuite d'ou venait les fuites; petite fuite sur les durites en fer on a fait 1000 bornes sans soucis...
