Chauffe Moteur 307D
Chauffe Moteur 307D
Messagepar clje24 » 01 AMvJeu, 01 Mai 2025 11:16:52 +000016Jeudi 2009 041140
Bonjour à tous,
Voilà j'ai un gros souci de chauffe moteur Sur Mon Mercedes 307D de 1987 c'est à dire:
-Durite supérieur radiateur dur.
-Durite inférieur froide et dur.
-Pas de chauffage dans l'habitacle.
-Température qui oscille, dépassant les 100°C.
Le radiateur a été changé en septembre, et le calorstat il y a peu.
J'ai l'impression qu'il y une bulle d'air que je n'arrive pas à chasser & j'espère que ce n'est pas le joint de culasse.
Merci à vous d'avance.
PS : j'ai fait une vidéo mais je sais pas comment la posté :D
clje24
Inscrit le: 01 PMvSam, 20 Jan 2024 16:41:51 +000041Samedi 2009 040440
Re: Chauffe Moteur 307D
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 01 Mai 2025 12:19:40 +000019Jeudi 2009 041240
Tres franchement le fait que tu n'ai pas de chauffage n'augure rien de bon.
Effectivement c'est peut-etre de l'air dans ton circuit suite a ton changement de radiateur: y a un lien dans le temps?
>Purger l'air du circuit de ldr c'est facile: met le moteur en marche, le chauffage ouvert a fond, ainsi que le bouchon du radiateur. Si ya de l'air ton niveau de ldr descendra.
Sinon, tu en bouffe du ldr? Tu fume pas un peu blanc au ralentis?
Messagepar clje24 » 01 PMvJeu, 01 Mai 2025 13:12:29 +000012Jeudi 2009 040140
rsgqkweekkk a écrit:Salut,
J'essaie de purger le circuit comme tu le dis, le souci je n'arrive pas à chasser les bulles d'air (ça fait je ne sais combien de fois que j'essaie...) :oops:
J'ai pas l'impression de perdre du ldr, et je n'ai aucune fuite apparente.
Je fume légèrement blanc à froid mais je n'ai pas de mayonnaise dans le radiateur
Je soupçonne :
-le joint de culasse.
-le radiateur de chauffage
-La pompe à eau
clje24
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 01 Mai 2025 14:57:38 +000057Jeudi 2009 040240
mouaip, ca sent quand meme le joint de culasse pour moi, desolé. Mais bon, je suis pas un pro, attend d'autres avis.
