HELP .. 507 INCONNU
HELP .. 507 INCONNU
Messagepar GDCHFEU » 01 PMvLun, 04 Mai 2015 22:02:44 +000002Lundi 2009 041040
RE BONSOIR.. LA FRANCE ...QUELQU UN CONNAIS OM616914 ? C PRESK UN MOTEUR DE 307 QUI EST DS UNE CABINE 609... IL EST RARE ... LE COQUIN...
GDCHFEU
Inscrit le: 01 AMvSam, 02 Mai 2015 09:05:33 +000005Samedi 2009 040940
Re: HELP .. 507 INCONNU
Messagepar -gaston- » 01 AMvMar, 05 Mai 2015 08:01:36 +000001Mardi 2009 040840
merci de ne pas écrire en majuscules...
tu dois pouvoir monter n'importe quel om616 en le rhabillant avec ce qui est spécifique au 507.
Messagepar GDCHFEU » 01 PMvJeu, 07 Mai 2015 23:04:11 +000004Jeudi 2009 041140
Bonsoir.. Toutes mes excuses , je ne suis pas un pro du clavier , ce n est pas mon métier et je manque d experience . Je te remercie de m avoir répondu . Les om 616 peuvent faire l affaire . Il semblerait que les differrences soient internes au bloc , plus de couple ou plus de puissance, mon camion tire 5t au quotidien je viserai plus le couple. Je me demande si je pourrais y mettre un 5 cylindres sans que ca me pose de problèmes de boite et de transmissions . Je suis novice aussi bien en mécanique qu en forum .. MERCI POUR VOTRE COMPREHENSION.
GDCHFEU
Messagepar GDCHFEU » 01 PMvSam, 09 Mai 2015 21:54:27 +000054Samedi 2009 040940
Bonsoir a tous.. je cherche et fouine un peu partout le om616914 n apparait que sur des sites russes ou des pays arabes . c est bien la meme boite dans 207 208 ....407 408 409 410...? merci a vous pour vos conseils!
GDCHFEU
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 10 Mai 2015 12:01:00 +000001Dimanche 2009 041240
oui les boites sont identiques a celles de T1....
tu dois pouvoir monter un OM617, les supports moteurs semblent identiques entre T1 et 507....
par contre il te faudra des collecteurs de fourgon en OM617... ceux d'une W123 sont différents
la boite et le pont encaisseront sans souci le surplus de puissance.
Messagepar GDCHFEU » 01 PMvLun, 11 Mai 2015 20:50:19 +000050Lundi 2009 040840
Merci à toi Gaston pour tes infos.. J ai le droit de citer une entreprise pour savoir si quelqu un parmis vous la connait et demander des avis? Bonne soirée
GDCHFEU
Messagepar mickmick » 01 AMvMar, 12 Mai 2015 08:39:23 +000039Mardi 2009 040840
Tu as le droit de citer ET de juger publiquement n'importe quelles personnes physiques ou morales.
La seule chose qui est condamnable ce sont les propos diffamatoires.
Tu dois donc être en mesure de prouver ce que tu avances. Pour le reste, ce forum est libre et public.
mickmick
Messagepar GDCHFEU » 01 PMvMar, 12 Mai 2015 21:19:27 +000019Mardi 2009 040940
Bonsoir à vous . Merci Mick Mick pour l info. FRANCE MOTEUR ca vous parle? J aimerai bien faire affaire avec eux mais je sais pas si je dois avoir confiance . Bonne soirée a vous.
GDCHFEU
