assistance pour 208d en danger!
Messagepar lion1974 » 01 AMvSam, 11 Déc 2010 04:38:23 +000038Samedi 2009 040440
Bonsoir à tous ,
Je vous expose mon problème j'ai acheté un 208d moteur om 601 de 1993 175 000 KM ? à un Ami ? :roll: ce camion avait un problème de fuite d'huile très important au niveau du cache chaine en bas moteur trou qui a été bouché par un garageo du dimanche , la pompe à vide avait explosé apparemment ce que mon ami a changé mais il n'est pas mécano . Suite a tout ça j'ai pris le fourgon qui fume noir a moudre et il fait un bruit de claquements (au niveau de la pompe injection je pense) et consomme beaucoup de gasoil. je me suis penché dessus j'ai changé filtre a air / huile, vidange , bougie de préchauffe rien n'y a fais donc j'ai démonté les injecteurs je suis allé chez un collègue pour les tester et ils sont bon 125bar donc voyons ailleurs en essayant de le faire tourner a vide j'ai remarqué que par l'admission du cylindre n°4 il s'échappe un brouillard et autre symptôme quand le moteur tourne au niveau des portes injecteurs n°1 et 3 il y a une fumerole entre la bague et la culasse et qui donne a force un espèce de goudron noir qui en sort. On m’a dit c’est un joint de culasse ou même culasse fendu, une soupape, segment mais i ne bouffe pas d’huile, pompe mal réglé, moteur décalé et peut être tout ça à la fois. Mais il roule !!!
Donc je me tourne vers vous pour une lueur d’espoir de sauver ce fourgon !!
Existe-t-il un teste pour les soupapes fendu ?
Merci d’avance a tous
lion1974
Inscrit le: 01 PMvMar, 07 Déc 2010 20:58:01 +000058Mardi 2009 040840
Re: assistance pour 208d en danger!
Messagepar -gaston- » 01 AMvSam, 11 Déc 2010 10:24:10 +000024Samedi 2009 041040
je te conseille de commencer par caler correctement la pompe a injection
Messagepar roxmerco » 01 PMvSam, 11 Déc 2010 16:34:57 +000034Samedi 2009 040440
T aurais pas du l acheter...
roxmerco
Inscrit le: 01 PMvDim, 11 Jan 2009 22:06:22 +000006Dimanche 2009 041040
Messagepar lion1974 » 01 PMvSam, 11 Déc 2010 19:16:40 +000016Samedi 2009 040740
merci pour ta réponse Gaston mais pour le calage de pompe faut-il vraiment des outils spécifique comme dans la RTA ? car je ne pense pas pouvoir m'en procurer
lion1974
Messagepar -gaston- » 01 PMvSam, 11 Déc 2010 19:46:30 +000046Samedi 2009 040740
clique sur le lien de ma signature et envoie un mp a JS02 sur le forum mécaniktout ;)
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvSam, 11 Déc 2010 19:48:09 +000048Samedi 2009 040740
Salut , mais il y a une case " PRESENTATION avant toute chose , un peu de respect envers les autres mon cher :evil: :!: :!:
Voilà le type : search.php?author_id=9938&sr=posts
Ce n'est pas un moulin a vents ici même si la plupart d'entre nous sonts cool voir très cool :mrgreen: Mais là ça fait vas'y que je t'arrive est que tu m'aide pour mon souci est aprés va te faire voir du moment que je m'en suis sorti avec tes conseils .....
Donc reprenon .... si c'est ton 1er fofo je soulage la chose ....va vite te presenter et après ce moindre effort on ou je , plus precisement , daignerais t'aider ......si c'est dans mes cordes biensur ..... :mrgreen:
MODOS au secour ...j'ai tout bon là ????? :mrgreen:
Si on me dit non jme suicide .....................votre conscience deviens febrile, ????? :mrgreen:
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar lion1974 » 01 AMvDim, 12 Déc 2010 04:25:36 +000025Dimanche 2009 040440
bonsoir ou bonjour skilo31 je travail de nuit donc je viens juste de rentrer .
Et je viens de voir ton message un peu triviale a mon gout mais bon.
sache une chose c'est que c'est ma première sur un forum alors au lieu de me reprocher les chose explique moi comment me présenter et où dans quelle partie ! merci par avance !
d'autre part si je suis venu sur ce forum c'est qu'il ma beaucoup plus et si c'est ta façon d'accueillir les nouveau venu c'est pas très chouette de ta part.
D'autre part je tenais a remercier Gaston de son aide qui a pris de son temps pour me répondre
merci encore
lion1974
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvDim, 12 Déc 2010 09:48:42 +000048Dimanche 2009 040940
lion - skilo : 1:0
:lol:
t'en fais pas lion, skilo fait ça à tout le monde, c'est sa manière de dire qu'il t'apprécie.
Autrement il t'aurait même pas répondu.... :mrgreen:
lion1974 a écrit:Je vous expose mon problème j'ai acheté un 208d moteur om 601 de 1993 175 000 KM ? ce camion avait un problème de fuite d'huile très important [...]
il y a toujours moyen de $$$auver un fourgon ...
pour le test des soupapes fendues, je préconiserais une prise des compressions. Mais elle détectera une absence de compression sur un ou plusieurs cylindres, provenant soit d'une ou plusieurs soupapes fendues, soit d'un ou plusieurs segments très usés voire même cassés, ou d'un piston percé ou d'une chambre fendue.
C'est de toute façon un truc à devoir tomber le moteur.
roxmerco a écrit:T aurais pas du l acheter...
l'art de la réponse très utile
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvDim, 12 Déc 2010 14:26:37 +000026Dimanche 2009 040240
S k i L O 31 a écrit: si c'est ton 1er fofo je soulage la chose ....va vite te presenter
ça ce passe ici et c'est en 1ère page en plus viewforum.php?f=59
Ceci fait , ce n'est pas ma façon d'acceuillir les nouveau venu mais il y a qu'une seule chose d'obligatoire a faire avant tout , c'est de ce presenter un minimum et tu ne peu pas savoir combien de personnes ne se presente pas ou même , le font mais d'une façon toute aussi cavalière que ma réponse ......
Bref , remettons les papiers en ordre et je te dis a trés bientôt donc ..... ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar roxmerco » 01 PMvLun, 13 Déc 2010 13:21:49 +000021Lundi 2009 040140
je m'entraine,je m'entraine avec tes cours marcello :lol: ;)
roxmerco
Messagepar lion1974 » 01 PMvJeu, 23 Déc 2010 22:33:52 +000033Jeudi 2009 041040
Merci a tous pour votre aide désolé de vous répondre avec autant de temps mais comme je le dis dans ma présentation nous construisons notre maison nous même ce qui prend beaucoup de temps!!
pour le camion je n'est pas eu le temps de jeter un coup d'œil a la pompe mais je ne manque pas de vous tenir au courant
joyeuse fête a tous!
lion1974
