Changement garnitures + cylindres FREINS ARR / 208D
Messagepar dakos-76 » 01 PMvDim, 23 Déc 2012 15:51:03 +000051Dimanche 2009 040340
Bonjour a tous,j ;)
Depuis qqls tps j'ai une petite fuite à une de mes roues arrière de liquide de freins.
Je fais donc l'appoint de liquide de tps en tps,
Maintenant que mes finances le peuvent j'ai acheter un jeu de garnitures et les deux cylindres neuf chez merco.
Je pense être assez outillé pour effectuer le remplacement de ces pièces (chandelles et clefs en tt genre...++)
Si vous êtes callé pour cet opération j'aimerai avoir qql conseil avant de m'y mettre !
Genre marche à suivre et trucs et astuces pour que cela ce fasse proprement !
J'ai déjà lu via ce forum qu'il été bien de poncer les garnitures, arrondir les angles. J'ai aussi entendu qu'il fallait mettre du degrippant qql pare ?
Merci d'avance... :mrgreen:
PS : je vis à l'année avec mon ensemble (Mercedes 208d + caravane 6m) et sans pied à terre réel / donc pas vraiment droit à l'erreur si démontage !!
PPTMCA / [size=150]
[/size]Pense par toi meme, contest l'autorité !!
dakos-76
Inscrit le: 01 PMvDim, 15 Jan 2012 16:31:18 +000031Dimanche 2009 040440
Re: Changement garnitures + cylindres FREINS ARR / 208D
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 23 Déc 2012 16:43:33 +000043Dimanche 2009 040440
salut,
je n'ai jamais fait sur ce modèle en particulier mais un petit conseil; il est préférable d'avoir dans ses outils la clé a tuyauter qui va bien pour éviter de foirer les raccords au niveau des cylindres AR,
Messagepar dakos-76 » 01 PMvMer, 26 Déc 2012 13:02:51 +000002Mercredi 2009 040140
Clef a tuyauter c une clef à pipe c ça hein ??
PPTMCA / [size=150]
dakos-76
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 26 Déc 2012 16:44:55 +000044Mercredi 2009 040440
Messagepar dakos-76 » 01 PMvVen, 28 Déc 2012 13:48:49 +000048Vendredi 2009 040140
Merci pour ces infos, je vois bien c quoi maintenant !
J'ai encore des questions avant de ma lancer dans le démontage :
- j'ai les garnitures avec un sachet de rivets et il va bien falloir fixer les garnitures sur les tambours donc il me faudra un outil expret ! Jtrouve ça où ? Est-ce simple à poser + je crois quil y a une usure à faire sur les garnitures avant de les fixer au papier ponce pour qu'ils ne bloque pas dedans /
- peut ont couper l'arrivée de looked de frein ou faut il faire une purge ? Donc être 2 ?
- la procédure est elle simple pour changer les cylindre.
Et tout autres explications pour faire ça en sécurité mécanique (hors chandelles bien sur !)
EN attente de vos conseil... BYE
PPTMCA / [size=150]
dakos-76
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 31 Déc 2012 19:43:13 +000043Lundi 2009 040740
Rivetage des garnitures en garage PL.
Changement des cylindres implique de facto une purge du système.
Prévoir une bombe de nettoyant frein.
Sinon rien de très compliqué.
Caler les roues avant.
Desserrer les roues AR.
Mise sur chandelles.
Frein à main desserré.
Dépose des roues, puis des tambours.
Démontage kit frein, nettoyage, remontage kit neuf.
remontage tambours.
Réglage écartement mâchoires.
Purge.
Remontage roue.
Essais.
