Tremblement dans la direction 410 court
Messagepar langelus01 » 01 AMvVen, 01 Oct 2010 09:45:07 +000045Vendredi 2009 040940
Bonjour à tous, j'ai un problème de tremblement dans la direction à environ 90 km/h (qui fait bouger toute la caisse!!), ainsi que sur une route défoncée. Le big problème est que ça ne le fait pas tout le temps.
Pour vous orienter, voici la liste des opérations faites à ce jour afin d'y remédier sans succès:
Équilibrage des roues (plusieurs fois!!)
Contrôle des jantes.
Changement des pneus.
Changement de toutes les rotules.
Changement de l'huile hydraulique.
Réglage du train avant.
Contrôle du jeu des pivots.
Changement des disques.
Changement des amortos avant.
Contrôle du jeu du boitier de direction.
Voila, la jeu bloque, il me reste plus qu'a changer la pompe, et le boitier, mais vu le prix, j'hésite!!
Merci de me faire part de vos expériences et de vos idées!! [url][http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=653721S5000409.jpg]Image[/url]
langelus01
Inscrit le: 01 AMvMar, 12 Aoû 2008 08:02:07 +000002Mardi 2009 040840
Re: Tremblement dans la direction 410 court
Messagepar tipierre » 01 AMvVen, 01 Oct 2010 10:37:23 +000037Vendredi 2009 041040
Yep,
Tu es sûr que les tremblements sont issus de la direction?
L'origine ne se situerais pas plutôt au niveau du pont ou de l'arbre de transmission?
Contrôles tout de même le serrage des écrous d'arbre sur les flectors de pont et de boite.
à ciao ;)
Messagepar langelus01 » 01 AMvVen, 01 Oct 2010 11:00:07 +000000Vendredi 2009 041140
tipierre: Merci pour ta réponse, mais j'ai oublié de dire que j'ai contrôle l'arbre (serrage, équilibrage, croisillons ).
De plus j'ai un retour dans la direction lorsque je roule sur une route défoncée, et ce à n'importe quelle vitesse.
langelus01
Messagepar Raime » 01 AMvVen, 01 Oct 2010 11:11:19 +000011Vendredi 2009 041140
Salut, inspecte le jumelage arrière, voir si les pneus sont a la bonne pression, si il n'ont pas une hernie ou une déformation, le soucis comme le dit Tipierre, peut provenir du train arrière.
Putain ça rime.... :arrow:
Messagepar langelus01 » 01 PMvVen, 01 Oct 2010 12:25:44 +000025Vendredi 2009 041240
Raime609d: Merci pour ton idée, mais cela aussi a été contrôle. (voile des jantes AR et AV, pneus, pression).
langelus01
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 01 Oct 2010 12:30:57 +000030Vendredi 2009 041240
Je n'vois plus qu'une explication:
-la paranoïa... ou parkinson ou même les deux :) :P
