DE L'AIDE svp!!!roulement de roue 608 pl
Messagepar ptg608 » 01 AMvJeu, 20 Aoû 2009 11:18:16 +000018Jeudi 2009 041140
Bonjour a tous!J'ai une fuite de graisse au niveau des roulements avant suite a une surchauffe des freins sur un 608 pl.Pourriez vous me renseigner pour me dire si il y a un joint au niveau des roulements a changer ou juste les regraisser?Je dois repartir dans une semaine et j'ai 900 bornes a faire.Pensez vous que je puisse rouler comme ça?Merci a tous de bien vouloir m'aider!
Dernière édition par ptg608 le 01 PMvVen, 21 Aoû 2009 17:40:43 +000040Vendredi 2009 040540, édité 1 fois au total.
ptg608
Inscrit le: 01 PMvMer, 19 Aoû 2009 20:09:15 +000009Mercredi 2009 040840
Re: A L'AIDE!!!roulement de roue 608 pl
Messagepar ptg608 » 01 PMvVen, 21 Aoû 2009 12:54:39 +000054Vendredi 2009 041240
Il y a personne pour me renseigner!j'ai vraiment pas envie d'aller au garage.merci
ptg608
Messagepar jolindien » 01 PMvVen, 21 Aoû 2009 14:05:19 +000005Vendredi 2009 040240
salut, je ne pense pas qu'il ai de joint sur les roulements, par contre si la graisse a coulée, il vaut mieux que tu demontes les tambours et que tu degraisses tout. c'est plus prudent.....
a confirmer par les mecanos.
jolindien
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 13:12:12 +000012Mardi 2009 040140
Messagepar ptg608 » 01 PMvVen, 21 Aoû 2009 14:58:23 +000058Vendredi 2009 040240
salut!merci de me repondre.Tu penses vraiment que la graisse a pu rentrer dans les tambours de frein?elle sort juste au niveau du cache du milieux de la roue.moi je pensais remettre de la graisse.pour les freins,est ce qu'il faut que je fasse quelquechose?ils ont vraiment bien chauffé,ça sentai comme si j'avais fais patiner l'embrayage.merci.A+
ptg608
Re: DE L'AIDE svp!!!roulement de roue 608 pl
Messagepar jolindien » 01 PMvVen, 21 Aoû 2009 23:42:02 +000042Vendredi 2009 041140
si ca a vraiment chauffer si vaut sans doute le coup de demonter pour jetter un coup d'oeil, voir de deglasser les machoires, et cela te permetera de graisser le roulement du fond, dont la graisse a due aussi couler.
jolindien
Messagepar twanos » 01 AMvSam, 22 Aoû 2009 07:59:52 +000059Samedi 2009 040740
c'est normal qu'il y ait de la graisse là il y a un joint de l'autre coté du tambour après le 2eme roulement tu peux démonter pour vérifier mais n'en remet pas trop c'est une cause d'usure prématurée des roulements
twanos
Messagepar ptg608 » 01 PMvSam, 22 Aoû 2009 20:52:21 +000052Samedi 2009 040840
merci,je vais demonter ça demain.Faut il des outils speciaux pour demonter?si j'ai le moindre souci je vous demanderai des renseignements,a+.
ptg608
Messagepar tchouktchouk » 01 AMvDim, 23 Aoû 2009 11:27:03 +000027Dimanche 2009 041140
salut,pour le demontage,ya pa besoin d outil special,je te conseil de demonté ton tambour encor monté sur ta roue,une fois k il est demonté,tu sor les roulement tu les degraisse bien,tu regarde l etat du joint spi,(ta fuite peu venir de la)si tout est ok,t en profite pour deglassé tes frein(si il le sont)tu regraisse bien tout,et tu remonte,pui c est a toi de voir pour ton serrage de roulement,bon courage
tchouktchouk
Inscrit le: 01 PMvJeu, 12 Fév 2009 15:44:55 +000044Jeudi 2009 040340
Messagepar ptg608 » 01 PMvDim, 23 Aoû 2009 13:31:13 +000031Dimanche 2009 040140
salut!jai demonter tou ça se matin.j'ai l'impression que le premier roulement(le plus petit) a un peu de jeu!pensez vous qu'il faut que je le change ou c'est normal?si c'est le cas dois je changer le 2em roulement et le joint spi(qui lui est bon) ou jpeux les laisser comme ça?ou commander les pieces pour les avoir pas trop chere et au plus vite?merci a tous.a+
ptg608
Messagepar Mercolux » 01 PMvDim, 23 Aoû 2009 15:31:55 +000031Dimanche 2009 040340
Regardes mon sujet dans les posts antérieurs.
La bague du fond, si elle n'est pas rayée, inutile de changer
A°+
Mercolux
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Sep 2008 20:02:17 +000002Jeudi 2009 040840
Messagepar ptg608 » 01 AMvLun, 24 Aoû 2009 08:37:39 +000037Lundi 2009 040840
merci a tous!jvai chercher les pieces en debut d'aprem et jme lance.a+.tchao
ptg608
Messagepar ptg608 » 01 AMvLun, 24 Aoû 2009 08:40:50 +000040Lundi 2009 040840
juste un autre pti renseignement,pensez vous que je change toute la graisse ou je peu laisser l'ancienne et rajouter ce kil manque?merci.a+
ptg608
