Page 1 sur 1
Roulements, fusée, train avant mb100
Publié:
01 PMvSam, 08 Mai 2021 13:01:46 +000001Samedi 2009 040140
par jacdij
Je suis en panne avec mon fourgon mb 100 de 1994.
J'ai un roulement qui est en train de lâcher coté conducteur à l'avant.
Des bruits étranges ( klong, sifflements, ...)
Quelqu'un pourrait-il me donner quelques infos ou photos pour voir comment ça se démonte ?
Un ami me parle de la fusée ... C'est quoi et c'est comment ?
Ou en acheter ?
Je suis preneur de toute aide à ce sujet.
Bien amicalement
Re: Roulements, fusée, train avant mb100
Publié:
01 PMvSam, 08 Mai 2021 14:41:02 +000041Samedi 2009 040240
par yffic60
Ce qu'on appelle fusée, c'est en fait l'axe de roue
Sur cet axe viennent s'emboiter les deux roulements de roue
à l'extérieur, le petit
à l'intérieur, le grand
désolé je n'ai pas le même bahut que le tien
mais le montage est surement identique
Il faut
mettre sur cale et enlever la roue
si tu as un frein à disque ::::il faut démonter l'étrier et le suspendre de façon à ne pas tirer sur le flexible de frein
si tu as un frein à tambour::::il faut ramener les mâchoires au mini du réglage
enlever le cabochon ou cache qu'il y a au milieu du moyeu
enlever l'écrou qui retient les roulements et qui serre à leur réglage
sortir le tambour ou le moyeu
extraire les roulements
vérifier l'état de la fusée=====axe de roue
Publié:
01 PMvSam, 08 Mai 2021 15:43:31 +000043Samedi 2009 040340
par etoile80
MB100=traction avant
- Copie de moyeuavmb100.jpg (67.08 Kio) Consulté 576 fois
Publié:
01 PMvDim, 09 Mai 2021 15:51:42 +000051Dimanche 2009 040340
par jacdij
yffic60 a écrit:Bonjour
Il faut
Merci pour ces infos.
je commence à piger que l'extraction des roulements va être sportive ...
Publié:
01 PMvDim, 09 Mai 2021 15:53:20 +000053Dimanche 2009 040340
par jacdij
etoile80 a écrit:MB100=traction avant
Merci pour ce document.
Ca va m'aider.
Publié:
01 PMvDim, 09 Mai 2021 17:17:08 +000017Dimanche 2009 040540
par loiseleur
T'as jeté ton oeil sur l'état du cardan et vérifié le jeu au niveau de la roue pour valider que c'était bien un roulement HS et que ça ne venait pas plutôt du cardan ?
Publié:
01 PMvDim, 09 Mai 2021 17:31:23 +000031Dimanche 2009 040540
par jacdij
loiseleur a écrit:T'as jeté ton oeil sur l'état du cardan et vérifié le jeu au niveau de la roue pour valider que c'était bien un roulement HS et que ça ne venait pas plutôt du cardan ?
Oui, c'est bien un problème de roulement.
Les cardans sont bons.
