Problème de jante sur un 310D
Publié: 01 PMvMer, 21 Juin 2017 13:47:53 +000047Mercredi 2009 040140
Alors je vous explique, accrochez vous !
Nouveau venu Dédé 310d de 1993 a actuellement des jantes 15"
sauf que Mr CT il a dit non au pneu 195/70R15 ;
ces mêmes compatissant monsieurs m'ont donné la liste des dimensions autorisées pour mon Dédé,
c'est que c'est pas si facile de trouver chaussure à son pied ...
Les pneus avec un indice de charge min. 106 (c'est p'tit mais ça pesè, faut dl'a bonne chaussure !)
ça n'existe pas en 15" dans les dimensions demandé par Mr CT...
Donc après un rapide saut chez mes nouveau potos les mecanos de chez merco, retour à la jante 14".
En cherchant un peu j'ai cru comprendre que je pouvais mettre du 16"
Sachant que je roule actuellement avec des 195/70 15 et que je touche si je braque a fond !
Du coup je vois défiler des pneus sur mon écran et dans mes rêves mais je sais pas quoi faire !
Alors si vous avez un avis n'hésiter pas ...
merci !
merci !
