Cylindre de freins HS.
Messagepar MercoRoots » 01 PMvDim, 09 Aoû 2026 15:40:20 +000040Dimanche 2009 040340
Hello tout le monde !
Bon j'ai eu une petite mésaventure avec mes freins. Voilà que je pose le merco pendant 1 semaine pour avancer sur mon éléc et sans le faire expert j'ai fais tomber un truc sous le merco.
En le récupérant je me suis aperçu d'une très belle fuite de liquide de freins au niveau du tambour, ca pisse pas mal.
Du coup je démonte de le machin et je là je m'aperçois en effet qu'il s'agit du cylindre de roue... Bon jusqu'ici un changement de kit arrière devrait pas être trop compliqué mais voilà que j'ai un doute.
En regardant ma revue technique il faudrait retirer l'arbre de transmission donc sortir le roulement juste pour changer le kit :? Gros la galère, non ?
Ma question était de savoir si l'on peut changer les kits de freins arrière sans sortir l'arbre au risque de chier le roulement et de le serrer un peu à l'aveugle ce qui ne serait pas fou pour sa durée de vie voir dangereux :/
Ce qui me gène c'est que cela semble si simple et pourtant avec c't arbre ca devient si compliqué...
je pense que dans le même temps je vais ouvrir le carter du pont pour le nettoyer. j'avais acheter le joint alors quitte à être dessous autant le faire, ca lui fera pas de mal.
Pour l'huile de pont quand j'ai utilisé de la 80W-90 spécial hypoid multigrade de la marque DYNOLITE. Un garage collection me l'avait conseillé et je n'ai pas eu de soucis depuis. Je rajouterai peut-être du mécacyl, à voir.
Pour mon 207D de 88 mon tambour a un diamètre intérieur de 230 mm et la largeur des garnitures est de 35mm il me semble ( dans mes souvenir ca concordait parfaitement avec les infos de la RTA ).
Je pense changer mes garnitures, elles on but du liquide de freins et ca me semble bof bof niveau sécu. Sur internet je ne trouve que du trucktec sur Febi faut crée un compte je le ferais peut-être si ca vaut le coup.
Il y a aussi une histoire de rectification du tambour si ce ne sont pas des garnitures d'origine ? j'trouve ca bizarre.
Dans le même temps je vais changer tout mes flexibles, ils sont un peu craquelés mais bon au moins j'assure le coup ( chez merco ils ont ça en stock ). J'ai vu aussi que le maitre-cylindre de la marque d'origine se trouve encore sur Oscaro, j'me dis que ca vaut peut-être le coup de la changer aussi.
Histoire de ne pas être couillé pendant la purge et de partir sur un truc safe niveau freins.
Qu'en pensez vous ?
En 1 semaine, pas mal hein ? Je trouvais ça aussi bizarre de devoir régulièrement remettre du liquide de freins.
Taille du tambour.
Une fois démonté ' ( la petite vis qui tiens le tambour était un peu grippé sinon pas de souci au démontage ).
Ce gros machin rond devant les freins m'angoise, j'espère que je n'aurai pas à l'enlever parce que les roulements j'y touche pas, c'est trop sensible pour moi.
Trouvé ! Pas besoin de soulever le joint pour voir si ca fuit, d'extérieur ca semble évident. La peinture qui c'est barrée en bas coïncide bien avec la fuite de liquide de freins au niveau du cylindre.
MercoRoots
Re: Cylindre de freins HS.
Messagepar MercoRoots » 01 PMvDim, 09 Aoû 2026 15:48:24 +000048Dimanche 2009 040340
Pour la dimension des garniture je confirme c'est bien du 35mm.
Ca me semble faisable sans enlever le gros machin.
La garniture a un peu bu, peut-être est elle sauvable ?
J'espère que ce con de tuyau ne va pas être grippé. J'ai choppé des clefs plates à de-tuyauté.
MercoRoots
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 09 Aoû 2026 16:12:07 +000012Dimanche 2009 040440
Yo! Ca gaze ou quoi?
hummmm moui, en effet faut virer le demi arbre pour etre a l'aise pour change le cylindre de roue. MAIS! comme d'hab la rtd c'est d'la meeeerde (cf Coffe) elle fait peur pour rien.
Par contre tu parle de kit, je comprendpas..kit de quoi? t'as juste a changer le cylindre de roue..et oublie le mecacyl, aucun interet, (dans n'importe quel cas d'ailleurs, c'est juste de l'argent gaspillé)
C'est tout facile! Faut quand meme y lever le cul au coquin pour que les roues puissent tourner mais grace aux gros trous (ah ben oui monsieur c'est du mercedes, c'est pas concu avec une bite a demi couille) opérés dans la tete du demi arbre tu va pouvoir un par un, en tournant le demi arbre pour etre en face, devisser les 5 ecrous (du 14 de memoire) qui tiennent la coquille plaquant le demi-arbre et le sortir en tirant vers toi, rien de compliqué. Y a pas d'histoire de roulement a serrer ou quoi que ce soit.. meme si t'enleve l'arbre de transmission remarque, ya dut y avoir un quiproquo entre le rtd et toi.
Pour le remettre c'est pareil, y a pas de cran special ou autre connerie, tu renquille, et si ca rentre c'est que c'est bon, te casse pas.
Fait juste gaffe en enlevant la coquille, y a un joint papier derriere, soit smooth. Et pense a mettre au point mort.
Petit conseil: leve a mort le coté où tu va opérer pour que la bahut penche, comme ca tu limite la pisse (tres bon groupe) d'huile de pont quand tu enlevera le demi arbre. Et prevoit un truc propre par terre pour le poser.
Pendant ce temps-là le degrippant avec lequel tu aura innondé la vis de la durite aura le temps d'agir.
Pour tes garnitures ca a l'air sauvable, un coup de papier verre, un pchit de nettoyant frein et roule ;)
Messagepar MercoRoots » 01 PMvDim, 09 Aoû 2026 16:59:41 +000059Dimanche 2009 040440
Ca gaze fort !
Merci beaucoup pour le retour ! J'avais grave peur que le roulement se barre mais si il reste sur l'arbre alors pas besoin de lui faire quoique ce soit donc c'est top =D !
Mhm dans le même temps j'imagine qu'i faudra changé ce fameux joint à la con au moins en avoir en rab au cas ou.
Donc si je comprends bien en fait c'est quand on change le joint spy du roulement que ca devient compliqué...
Maintenant ca à l'air plutôt simple :) Tu me conseillerai de remettre de la graisse sur le roulement ou pas ?
Sinon quels genres de graisse ? lithiums ?
Y'a besoin d'un couple de serrage en particulier pour l'arbre ou en vrai ca devrait l'faire ( j'vais voir chez merco si ils peuvent me donner des infos dessus ) si j'y vais doucement pour le remettre dedans avec un serrage normal.
Bon y'a plus qu'a acheter les pieces ;p
J'vais prendre du brembo pour les cylindres, le maitre cylindre ce sera de l'ATE et les flexibles du merco.
Pour le liquide de freins c'est du DOT4.
Je posterai des photos du démontage-remontage et j'espère pas avoir trop de couilles :).
MercoRoots
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvLun, 10 Aoû 2026 11:26:59 +000026Lundi 2009 041140
MercoRoots a écrit:j'espère pas avoir trop de couilles :).
au delà de deux en effet ca devient problématique :mrgreen: :mrgreen:
Pour le reste tu touche a rien, j'va t'espliquer pourquoi: le roulement du demi arbre est vissé sur le demi arbre, donc il se barrera pas (mais qui t'as mis cette idee en tete? :?:
Le spi idem, il est calé par le roulement. A moins qu'il en fuit aucune raison de le changer, fout-y la paix. Idem la lubrification:
non, tiens, j'va te demander un peu de reflexion, tu pigera toujours mieux. Repond juste a cette question: pourquoi y a un spi autour du demi abre? apres le roulement?
gros indice, une photo floue du montage
roulement roue arriere 01.JPG (85.17 Kio) Consulté 518 fois
roulement roue arriere 02.JPG (66.63 Kio) Consulté 518 fois
hé, chui sympa aujourd'hui non? 8-)
Messagepar MercoRoots » 01 PMvMar, 11 Aoû 2026 17:06:32 +000006Mardi 2009 040540
Mdr :lol:
Merci pour ces explications ! En effet le roulement a l'air bien fixé ahah.
Ché pas, il me semblais qu'au démontage il y avait parfois des soucis de roulements, j'ai du mélanger quelques topics sur le forum ^^
Mais maintenant tout me semble bien clair, du moins jusqu'a avoir la tête dedans mais merci !
rsgqkweekkk a écrit:
MercoRoots a écrit: j'va te demander un peu de reflexion, tu pigera toujours mieux. Repond juste a cette question: pourquoi y a un spi autour du demi abre? apres le roulement?
Voyons voir, un joint mmmh, je te dirais que c'est utile pour l'étanchéité surtout au serrage. Donc faut pas ourser dessus, un peu comme avec la visse de vidange ?
Dernière édition par MercoRoots le 01 PMvMar, 11 Aoû 2026 17:21:47 +000021Mardi 2009 040540, édité 1 fois au total.
MercoRoots
Messagepar MercoRoots » 01 PMvMar, 11 Aoû 2026 17:21:20 +000021Mardi 2009 040540
J'ai commandé les pièces elles devraient arriver d'ici 1 bonnes semaines ;p
Je suis étonné de la différence de prix d'un site à l'autre pour exactement la même pièce.
Pour rappelle j'ai un 207D de 1988, 2.4D ( 616.937 )
Niveau Ref merco ca donne :
Pour les cylindres de roues : A 0054208118 et 15.87mm pour le diamètre du cylindre ( RTA )
Pour les tambours : 601 423 51 01.
Flexible arrière : A 123 428 05 3564
Flexibles avant : A 123 420 91 2864
Je n'ai pas trouvé la ref de mon maitre-cylindre :/
Je sais juste qu'il fait 155mm de long et la RTA précise que l'alésage est de 23.81. Je n'en ai pas trouvé pas sur internet et je soupçon qu'il pisse un peu ( on peut distinguer de vieille traces de liquide de freins au niveau des fixations ), et si il est HS la purge va être impossible...
Bon je vais commencer à mettre du dégrippant en attendant de recevoir tout ça :)
MercoRoots
Messagepar Karagheuz » 01 AMvMer, 12 Aoû 2026 06:35:09 +000035Mercredi 2009 040640
"Ourser" :)
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 12 Aoû 2026 15:52:06 +000052Mercredi 2009 040340
MercoRoots a écrit: je te dirais que c'est utile pour l'étanchéité surtout au serrage. Donc faut pas ourser dessus, un peu comme avec la visse de vidange ?
t'y etais presque :D
ce que je voulais que tu comprende c'est que cette etanchéité elle là pas pour faire etanchéité a l'air..un spi c'est toujours pour les fluides ;) dans ce cas ca veut dire que le roulement est lubrifié en permanence par l'huile du pont qui se balade.
Zo, nicht besoin de graisser quoi que ce soit ;)
"ourser" là, tu choisis pas, car ce spi comme tu vois est pris entre deux rondelles. Ensuite le roulement il arrive en buté, c'est pas le genre de montage où tu court un risque d'ecrasement ou autre.
Messagepar MercoRoots » 01 PMvJeu, 13 Aoû 2026 15:31:43 +000031Jeudi 2009 040340
Mais oui j'avais vu cela, bon hé bien je vais pouvoir éviter de foutre de l'huile de partout.
Merci pour les petites précisions, c'est plus clair maintenant ;)
Je reviendrai rajouter des nouvelles/ photo quand j'en aurai fini avec ces freins.
MercoRoots
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 14 Aoû 2026 14:17:50 +000017Vendredi 2009 040240
que tout roule, et bonne purge!
Messagepar Karagheuz » 01 PMvVen, 14 Aoû 2026 14:46:58 +000046Vendredi 2009 040240
Le parti freinage se renforce en se purgeant...
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 14 Aoû 2026 16:28:46 +000028Vendredi 2009 040440
joseph revient! :lol: :lol:
Messagepar MercoRoots » 01 PMvJeu, 20 Aoû 2026 21:26:47 +000026Jeudi 2009 040940
Mdr :lol:
Bon j'attaque cela demain j'ai reçu toutes mes pièces ( qui me semble assez moyen en terme de qualité ... ) et y'a plus qu'a ;p
Pour les références de mon maitre cylindre j'ai : A 004 430 28 01 ( 64 on m'a dit de ne pas le mettre ).
Aller on se retrouve vite :) !
MercoRoots
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 21 Aoû 2026 08:53:27 +000053Vendredi 2009 040840
cool , tu nous dira justement ce que t'as pris en marque.. que tout se passe bien! ;)
Messagepar MercoRoots » 01 AMvDim, 23 Aoû 2026 09:19:01 +000019Dimanche 2009 040940
Yo ! Bon chantier terminé, tout c'est plutôt bien passé. C'était pas si compliqué haha^^
rsgqkweekkk a écrit:tu nous dira justement ce que t'as pris en marque..
Yess, de t'façon je vais tout envoyer ( photo + marque + ref )
MercoRoots
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvDim, 23 Aoû 2026 15:07:59 +000007Dimanche 2009 040340
MercoRoots a écrit:Yo ! Bon chantier terminé, tout c'est plutôt bien passé. C'était pas si compliqué haha^^
Super :!:
