Fuite cylindre de roue arrière 508D
Messagepar Lutincalva » 01 PMvVen, 05 Juin 2026 17:24:59 +000024Vendredi 2009 040540
Hey bien le bonsoir la Tribe !
C'est avec un mélange de plaisir et de fatigue que je reviens vers vous !
Les freins avant ont était refait et ça marche du tonnerre, mais un beau jour de Teknival de Bourges, le voyant de liquide de freins s'allume...ho non j'aurais foiré quelque chose ?
Et bas nan... une bonne grosse fuite sur le cylindre de roue arrière, tu t'occupe de l'avant, 500Km plus tard c'est l'arrière qui lâche, une histoire apparemment courante...
Bref ce qui m'amène ici c'est que j'ai commandé deux nouveaux cylindre afin de remettre tout ça propre (et bon sang ce que c'est dégueux après une fuite de liquide), j'avais des garniture de secours cool.
Par contre... cette foutue vis de tuyau de frein qui vient sertir la durite dans le cylindre ne bouge pas...mais vraiment pas... Du coup l'idée c'est de couper la durite comme elle à pas mal de longueur en rab côtés arrière gauche, de glisser une nouvelle vis, et de faire l'olive avec une presse a collet.
Mon soucis c'est que je ne trouve pas du tout la réf de cette vis, chez Pene Auto on m'en a donné une, le pas est bon, la tête aussi mais... le diamètre intérieur ne laisse pas passer le tuyau de frein :evil:
Quelqu'un ici aurais la référence de cette vis ?
Ha et aussi je galère a nettoyer l’intérieur de la cloche du tambour de frein auriez vous un tips ? ça crains de remonter si c'est pas nickel chrome là dedans ?
Sur ce je retourne frotter tout ça et essayer de virer la vis de tuyau de frein côté répartiteur en T... mais ça n'a pas l'air de vouloir bouger non plus..
Lutincalva
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Avr 2014 14:49:12 +000049Lundi 2009 040240
Re: Fuite cylindre de roue arrière 508D
Messagepar Regalec » 01 PMvDim, 07 Juin 2026 20:01:44 +000001Dimanche 2009 040840
As-tu essayé avec une pince étau des familles ?
Parce que vu la tronche de l’écrou la clé doit tourner autour.
Regalec
Messagepar Lutincalva » 01 PMvLun, 08 Juin 2026 20:03:06 +000003Lundi 2009 040840
Sisi j'ai essayé avec la pince étaux y'a rien qui bouge ....
Lutincalva
Messagepar Lutincalva » 01 PMvMer, 10 Juin 2026 13:31:02 +000031Mercredi 2009 040140
Ok ça à finit par sortir...mais c'est pas finit.
Les têtes des vis étant ronde je voudrais en trouver de nouvelles pour finalement refaire faire la durite complète.
Seulement voilà le mystère reste entier, Pene Poid lours ni aucun garage PL vers chez moi (Limoges) ne trouve la référence de cette vis...
Du coup je partirais sur remontage avec les vis qui ont les têtes foirées... ça me fait pas rêver. Du coup si quelqu'un à une idée par ici ce serait cool parce-que là je sèche...
Je cherche donc la référence de la vis de tuyau de frein qui relie le répartiteur en T à l'arrière au cylindre de roue pour un Mercedes 508D.
Lutincalva
Messagepar Jeanjj » 01 PMvMer, 10 Juin 2026 21:04:10 +000004Mercredi 2009 040940
Mesure le diamètre du tube, le diametre de la vis et achète un kit pour refaire toute la durite toi même, ça sera plus propre et plus fiable.
Jeanjj
Messagepar Lutincalva » 01 AMvMar, 16 Juin 2026 09:48:58 +000048Mardi 2009 040940
Okay référence trouvée vis de tuyau de frein 6mm :
https://www.auto-doc.fr/swgautomotive/21241169
Reçue et présentée on vas remonter tout ça !
Lutincalva
