Etanchéité toit et arrière du Papô
Publié: 01 AMvVen, 17 Fév 2023 08:01:12 +000001Vendredi 2009 040840
Les beaux jours arrivent, il faut donc se préparer à en baver.
Je commence par rerererereprendre le toit du camion...
1- petite découpe de la galerie au niveau de la descente de la capucine, ce qui permettra l'évacuation de l'eau et supprimer l'effet piscine.
2- nettoyage, grattage, ponçage des surfaces avec de la rouille de surface, dégraissage
3- reprise des joints (dépose des panneaux et lanterneaux, nettoyage, dégraissage, jointage)
4- étanchéité avec ça :
https://www.maison-etanche.com/fr/arcathan-etancheite-toiture-plate-terrasse-toit-plat-membrane-resine-polyurethane-120.html#/603-couleur-gris
En deux couches je pense
5- je remonte tout
Des retours sur l'arcathan ? ça me semble le mieux par rapport à mes soucis.
Ensuite, l'arrière du camion :
Arrière bas droit
Arrière droit
haut, sous gouttière
derrière une plaque rivetée, qui n'a rien à faire là...
Pour cette partie là... L'eau s'est infiltrée par l'arrière du toit où il y a (avait bientôt) des rivets en plastique
J'ai pu tester l'isolation par l'intérieur sur une partie, ce n'est pas humide du tout. Tout a bien dû sécher, ouf ! mais par précaution, je pense démonter une partie de l'arrière pour être sur de moi..
Je comptais en un gratter, poncer au maximum, voir ce qu'il reste...
Passage au destructeur de rouille (acide phosphorique), besoin ou pas ?
Puis suivre le tuto épingler dans la section "carrosserie"
le tuto qu'il est bien
Des marques à conseiller pour l'achat des produits ?
Et passage à la peinture, mais ça... c'est pour plus tard...
Je pense que le rendu serra loin d'être parfait, mais... je suis passer voir un nouveau "carrossier PL et CC" à 10 km de la maison.
Mon retour à la lecture des devis :
5- je remonte tout
Arrière bas droit
Arrière droit
