Jeu charnière porte arrière 814 tollé
Messagepar Torticolli » 01 PMvDim, 26 Avr 2015 17:50:49 +000050Dimanche 2009 040540
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum et attaque d'entrée sur des questions de carrosserie
je viens chercher conseil et/ou infos....
J'ai un mercedes 814 7T5 de 98 et j'ai un jeu important sur les charnières de ma porte arrière droite.
Donc elle ballotte verticalement (gros bruit en roulant sur les routes pas lisses) et le plus chiant, elle ne se plaque pas complètement à la fermeture donc j'ai carrément un jour important. C'est pas terrible pour dormir l'hiver...
quand j'ouvre les 2 portes arrières pour les plaquer contre la caisse, passé un certain angle d'ouverture, elle bascule vers le bas et je dois les relever pour les bloquer dans les bloqueurs de porte sur le côté de la caisse.
Je soupçonne qu'elles aient été démontées et mal remontées
Donc quelques questions si vous pouvez m'éclairer :
- est ce déjà arrivé à un noble utilisateur de ce forum ?
- la porte se désolidarise-t-elle facilement des charnières ? chasse goupille ?
ça me fait un peu flipper d'attaquer ça
- les prix chez merco étant prohibitif, pensez vous que ça se trouve en occase.
Bien à vous
Guillaume
Torticolli
Inscrit le: 01 PMvDim, 26 Avr 2015 15:36:58 +000036Dimanche 2009 040340
Re: Jeu charnière porte arrière 814 tollé
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 30 Avr 2015 23:11:06 +000011Jeudi 2009 041140
T'a pas des vis de réglages sur tes charnieres? Sur le dessous?
Je sais pas comment c'est fait sur les vario mais sur mon iveco j'avais le même soucis avec une porte a soulever pour la coincé dans le bloqueur et en jouant sur la fameuse vis de réglage ça a un peut amélioré la chose.
delta9xxx
Messagepar Torticolli » 01 AMvVen, 01 Mai 2015 07:47:26 +000047Vendredi 2009 040740
Je regarde ça et je te dis.
par contre je ne pense que je jeu dans les charnière de la porte va changer
Merci, je donne des infos
Torticolli
Messagepar Joystick » 01 PMvJeu, 07 Mai 2015 21:08:30 +000008Jeudi 2009 040940
Ouais, vu le jeu qu'elles ont, je ne pense pas que juste la vis réglera le soucis.
Je pense par contre que c'est une erreur de les dégoupiller, car il y a un caoutchouc à l'intérieur qui ne doit pas être évident à remettre...
Par contre comme tu dis, peut être qu'elles sont simplement mal remontée et qu'il faut les inverser...
je me souvient plus ce qu'on avait vu quand on avait comparé les tiennes et les miennes...
Au milieu de la charnière il y a la partie qui est fixé à la porte, et une sorte de petite rondelle de environ 8mm.
Ou se trouve t elle sur les tienne ?
Moi je viens d'aller regarder, elle se trouve au dessus.
tchaou bisous
Joystick
Messagepar Torticolli » 01 PMvVen, 08 Mai 2015 18:31:28 +000031Vendredi 2009 040640
Tchuss camarade,
Je veux bien une ou deux photos de tes charnières porte ouverte pour voi...r
Le jeu vertical sur la porte de droite doit venir ou d'un manque d'une des rondelles ou un mauvais remontage.
Par contre je ne sais pas mettre des photos sur le forum.
Power
Torticolli
