pb portes arrières
pb portes arrières
Messagepar mik » 01 PMvMar, 31 Jan 2012 16:47:44 +000047Mardi 2009 040440
Slt!
J'ai un gros souci de portes arrières sur mon 210.
Elles sont vrillées, y'a pas loin d'1cm d'écart entre les deux en hauteur :o
Je ne suis pas du tout carrossier, mais on m'avais conseillé de mettre de la mousse expansée, ce que j'ai fait, mais j'ai fais un peu à l'arrache et dégueu donc j'ai tout re-viré et la j'hésite à le refaire, enfin c surtout si vous avez une idée meilleure allez-y!
La y'a tout le froid qui passe par le dessous, et la porte de gauche commence sérieux à avoir du mal à fermer (en haut surtout ça bloque pas toujours, faut insister, elles serait trop basse? faut la redresser vers le haut?). Y'a aussi un ptit jour tout le long de la hauteur.
Et sinon, est ce que si je trouve des portes arrières ça peut le faire ou y'a un risque que toute la structure ait travaillée?
Je vais essayer de voir un autre carrossier ce week end voir ce qu'il en dit.
Merci!
Tchou!
Le monde est un livre, et celui qui ne voyage pas ne lit qu'une page.
mik
Inscrit le: 01 PMvDim, 13 Mar 2011 16:41:28 +000041Dimanche 2009 040440
Re: pb portes arrières
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvMar, 31 Jan 2012 23:06:19 +000006Mardi 2009 041140
Salut , je suis carrossier . Tu as essayé de régler tes portes ???? et as tu une photo pour voir .....
Pour moi c'est juste un réglage a effectuer !
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar ram » 01 AMvMer, 01 Fév 2012 11:06:47 +000006Mercredi 2009 041140
ouep, j'ai eu le meme soucis, et on l'a bien rattrapé en réglant les portes.
ca aurait pou etre mieux, elle avaient surement mangé, mais ca bien rattrapé les écarts
ram
Messagepar mik » 01 PMvVen, 03 Fév 2012 20:09:06 +000009Vendredi 2009 040840
Les régler... C'est à dire?
je vais essayer de faire une photo demain.
Merci les gars!
tchou!
mik
Messagepar ram » 01 AMvLun, 06 Fév 2012 09:37:28 +000037Lundi 2009 040940
tu as 3 écrous de fixation sur chaque charnière qui se trouvent à l'interieur du cams.
en les déserrant, tu peux bouger ta porte, et la recaler comme il faut.
tu as aussi des butées en haut de la porte, sur le camion
ram
Messagepar mik » 01 AMvLun, 13 Fév 2012 10:47:52 +000047Lundi 2009 041040
OKI!
Bon, pour les photos jsui une quiche!
Je vais essayer dans la semaine!
Merci les gars!
mik
Messagepar S k i L O 31 » 01 AMvLun, 13 Fév 2012 11:07:49 +000007Lundi 2009 041140
Ouaip , tu desserre les vis et tu les resserres sans trop forcer juste que ça te tienne un peu la porte mais que toi en forçans dessus elle bouge et la ....tu fermes les 2 portes , tu monte ou descends celle qu'il faut et en maintenant un tout petit peu tu bloque carrement les vis et tu revois ton reglage ....si c'est bon = nikel et si ça ne l'ai pas tu recommence la manip .
Maintenant si elle est vriée ds l'autre sens de " devant en arrière " tu poses une cale " bout de bois " soit en bas ou en haut de ta porte et tu force sur la porte a l'opposé de la cale , ce qui fait que tu vas la vriée ds l'autre sans ....une fois tout cela effectué .....si les portes s'alignent bien avec le reste de la carrosserie " les cotés notament " et qu'elles ferment mal , c'est un reglage de gache qu'il faut effectuer ..... donc même chose tu desserre ta serrure et tu la resserres juste un peu ......tu ferme tes portes normalement = la gache va ce centrer et tu as plus qu'a bien serrer celle-ci et là tu te retrouve avec des portes bien alignées qui ferment sans pousser comme un bourin !
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 36 invités
