Page 1 sur 1
renfort rehausse
Publié:
01 PMvLun, 22 Mar 2021 14:20:29 +000020Lundi 2009 040240
par bloupbloup
bonjour a tous.
J'ai actuellement un 210d avec une rehausse reimo , il ny a aucun renfort métallique sur celle si , je compte rien fixer dessus de lourd ( bois + isolation) , est t'il bien de l'aisser la rehausse sans renfort avec juste des tasseaux de bois coller dessus ?
merci .
Re: renfort rehausse
Publié:
01 PMvLun, 22 Mar 2021 19:48:33 +000048Lundi 2009 040740
par STF
Sans la voir, compliqué de te dire quoi que ce soit..
Sinon, charge un peu et vois ce que ça donne.. Si il faut rigidifier, tu pourras le faire en conséquence..
Publié:
01 PMvMar, 23 Mar 2021 16:33:21 +000033Mardi 2009 040440
par bloupbloup
voici des photos .
il y aura rien de lourd contre , et même dessus la coque .
https://i.imgur.com/oDrgAsp.jpghttps://i.imgur.com/nsWvXSq.jpg
Publié:
01 PMvMar, 23 Mar 2021 19:20:07 +000020Mardi 2009 040740
par ty ponch
prévois peut être des renforts latéraux pour un futur store extérieur ainsi que quelques tasseaux au toit pour de potentiels panneaux solaires.
Publié:
01 PMvMar, 23 Mar 2021 19:37:55 +000037Mardi 2009 040740
par bloupbloup
Très bien merci de la réponse, faudrais t'il des renforts métaux où juste des tasseaux de bois collé peuvent suffire ?
Publié:
01 PMvMar, 23 Mar 2021 22:18:52 +000018Mardi 2009 041040
par yffic60
Pour les renforts
tout dépend de tes compétences et possibilités techniques
personnellement, je ferais les renforts en bois
c'est facile à travailler
on peut faire des courbes soit à la vapeur, soit par collage successif de fines lamelles
ça se colle facilement avec des colles qui résistent très bien à l'humidité
c'est isolant et tu peux te fixer directement dessus pour ton plafond intérieur
et surtout les coefficients de dilatation du plastique et du bois sont sûrement plus proche qu'entre plastique et métal.
Publié:
01 PMvVen, 02 Avr 2021 13:38:16 +000038Vendredi 2009 040140
par bloupbloup
super merci de cette reponse , niveau technique je suis bon de partout
![Très heureux :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
, mais je prefairais demander si c'etait mieux des renfort metal ou bois , mais je vais faire bois tout les 60/80 cm . merci !
