Fabrication capucine
Je sais qu'il existe déjà des posts à ce sujet mais comme chaque caisse et différentes je préfère créé le mien. Vous l'avez donc bien compris je voudrai faire une capucine sur mon 609 j'ai donc plusieurs questions
La dimension du tube a utilisé et l'épaisseur ?
Soudure a l'arc ?
Autre point sur ma caisse j'ai la possibilité de glisser des barre en 20/20mm sur les côtés et le devant comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessous :
Bien sûr les tube seront fixées avec des boulons/écrou de l'intérieur de la caisse plus des renforts en équerre sur les côtés du devant de la caisse pour maintenir le tout.
Ma question a ce sujet et de savoir si d'après vous ça pourrait tenir ?
Infiltration d'eau ?
Merci d'avance
Soudure a l'arc ?
Merci d'avance
