Porte latéral perds ces ressorts
![Image](https://zupimages.net/up/18/30/uhw5.jpeg)
![Image](https://zupimages.net/up/18/30/gskp.jpeg)
ON DISTINGUE LES POINT D ACCROCHE DU RESSORT IL SONT TROP ESPACER ET USER PAR LE TEMP
![Image](https://zupimages.net/up/18/30/m33f.jpeg)
JE SUPPOSE QUE C EST LA TIGE MÉTALLIQUE QUI REMONTE AU POINT D ACCROCHE DU RESSORT
Voilà mon problème.
Un soir j’ai reçu le ressort sur le pied .
J’ai réussi à le replacé mai des qui est en tentions il sote .
J’ai regardé de plus prêt et là je voi que la tige de ferre qui tien le ressort est espacer avec celle du dessu.
J’ai donc regarder en dessous et là je vois cette tige de ferre (dernière photo) j’ai donc essayé de l’enfoncer avec un poisson et un marteau mai celle ci ne bouge pas .
Je ne c’est plus quoi faire .
Merci par avance à tous pour votre savoir
