PapyKy, place un treuil sur le THC-650 de 1975 - 8102V
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 21 Sep 2022 17:16:29 +000016Mercredi 2009 040540
Salut à tous.
C'est pas avec cela que je pourrais sortir le THC-650, d'un situation difficile.
Oui, cela peut aider, Oui, cela n'est déjà arrivé, de me planter dans du sable.
Ou d'autres endroit difficile de ce placer avec ses 5.000 kg
Donc, un achat d'un winch de 13.500 Lbs, (6120 kg) serait utile.
Et le voilà arriver (CZ), après 11 jours et cela fait du poids !!.
Donc, reste à ouvrir cette boîte, et le placer devant du THC-650 A++, PapyKy.
Dernière édition par PapyKy le 01 AMvLun, 26 Aoû 2024 08:57:15 +000057Lundi 2009 040840, édité 54 fois au total.
Re: PapyKy veux pouvoir sortir le THC-650 seul d'un 'bourbie
Messagepar badibulle » 01 PMvMer, 21 Sep 2022 20:14:56 +000014Mercredi 2009 040840
J'avais hésité à en mettre un sur le papo.
Mais au final, le jour où tu te tankes, tu n'as pas d'arbres ou autres pour t'accrocher.
Loi des séries. :lol:
Alors j'ai opté pour des plaques et une pelle.
Testées dans le sable, la neige, terrain humide. Parfait !
badibulle
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 21 Sep 2022 22:13:40 +000013Mercredi 2009 041040
Merci visiteurs.
Non, ce n'ai pas cela...,  Image  c'est trop léger
Mais cela... Et avec ses accessoires...
Boite A.
Boite B.
Reste maintenant a réalisé le support de ce winch de plus de 37 kg
Donc PapyKy, va réaliser un 'attelage' à l'avant du THC-650.
Messagepar PapyKy » 01 PMvJeu, 22 Sep 2022 14:05:20 +000005Jeudi 2009 040240
Bonsoir !!.
Pour placer ce winch, il faut un point de fixation,
sur l'avant du THC-650, un gros Image a venir.
et aussi de l'accastillage, cela PapyKy a de quoi faire.
Des poulies, dont j'ai placé deux roulements, dans le centre, pour faciliter sa rotation.
Des chaînes équipées de crochets, pour pouvoir y avoir des points d’accrochages.
L'on pourra l'utiliser ce treuil en simple brin, donc 6 T de traction,
avec un seul renvois cela monte au double 12 T.
et avec deux poulies, l'on triple la force de traction,
Si tout est placé, cela sera exceptionnellement utilisé.
J'ai fait le tour des ferrailles qui pourraient me servir a créé cet attelage avant du Merco.
Tout comme ce morceau de S4, qui pourrait bien devenir un essieu de remorque.
En le coupant pour récupérer le tube d'acier épais, ou...
ce tube que j'ai mis en couleur un bout d'acier coupé d'un essieu,
qui lui aussi vient d'un essieu de voiture, PapyKy, sais plus...
Et d'autres tubes carré épais (4 mm) et des bouts de grosse cornière de forte section.
Donc a suivre, dans sa création et soudure à l'arc, ce que PapyKy sait encore faire.
Re: PapyKy veux pouvoir sortir le THC-650 d'un 'bourbier' 32
Messagepar PapyKy » 01 PMvJeu, 22 Sep 2022 14:33:13 +000033Jeudi 2009 040240
Salut à tous ceux qui...
Pour son utilisation il faut du courant 12 Volts.
J'ai bien fait d’ouvrir ce boîtier de commande qui ne contient en fait que deux contacteurs,
car des vis manquent sur leurs fixation et de vis a peine serrées, faut toujours vérifier...
Voilà ce coffre à batteries 'servitude', qui est alimenté par un alternateur supplémentaire,
Placer sur le moteur, à côté de celui d'origine.
Et de plus sera aussi alimenter par des panneaux solaire (plus de 900 Wc)
Et comme le câble d'alimentation qui sort de ce boitier est court,
je vais utilisé un coupe circuit entre ce câble et celui que je viens de sortir,
du coffre de batteries servitude, qui sera fixé dans le passage de roues AvD.
A plus, PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 AMvMar, 23 Jan 2024 06:38:53 +000038Mardi 2009 040640
Après une semaine pas terrible.
La température a fait un saut de plus de +/- 15° donc....
Le truc du jour pour PapyKy.
La découpe d'une cuve à mazout, qui était percée.
Il y a plusieurs mois d'ici... et ce jour découpe la tôle de 2 mm.
J'ai fait cela avec un temps presque sec, après plusieurs jour de neige (01-2024 et du -5 -10)
Ce fut fait dans l'après- midi, avec du +10° et presque sec...
Et suis revenu plus d'une heure après pour faire les photos et.... et constater des fumées...
A++, PapyKy, qui en fera bon usage....
Mais pour faire quoi ?? cela est-il en relation avec ce véhicule ?? peut-être !!
Re: PapyKy veux pouvoir sortir le THC-650 d'un 'bourbier' 98
Messagepar STF » 01 PMvMar, 23 Jan 2024 21:24:23 +000024Mardi 2009 040940
Les mouflages et tout ça c'est, en parti, mon boulot (travaux sur cordes), pas avec des charges pareilles, mais justement, fais bien gaffe avec la puissance qu'a ton treuil (la capacité annoncée est en traction ou en levage ? Je pense traction, mais vérifie quand même), en démultipliant tu vas mettre de sacrées contraintes sur tes ancrages et ton châssis.
Pour tirer d'un petit plantage, ça ira, mais si vraiment immobilisé et que le treuil doit vraiment tirer fort, il faudra être vraiment précautionneux pour ne pas faire venir une seule partie du THC :|
Vue tes autres réalisations, je ne doute pas de toi et tes capacités, mais j'ai déjà vu plusieurs fois des gens se faire surprendre par un mouflage, donc je préfère prévenir qu'imaginer ce qu'il faudra guérir ;)
Messagepar PapyKy » 01 PMvMar, 23 Jan 2024 22:10:26 +000010Mardi 2009 041040
Merci à toi.
Crois tu que papyKy ne sais pas tout cela.
Car a l'age de 20 ans a travaillier dans une cablerie qui n'exite plus a Charleroi, (Gilly)
car revendue ici " https://www.mennensbelgium.be/fr/specia ... able-acier "
oh, un ans seulement car... trop sale à cause des lubrifiants insérés dans les 'torons'.
Et bien d'autres dans le monde.... http://smartermachinery.fr/
A plus, PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 24 Jan 2024 18:07:58 +000007Mercredi 2009 040640
Salut à l'homme qui suit les bricolage de PapyKy.
Un treuil ..... oui, mais.....
Mais c'est pas pour le fixer, mais refaire un nouveau pare-chocs.
Car celui d'origine est mal en point, il ne parait pas, car mastique et couleur,
le représente 'potable', mais en réalité est tout percer à cause des renforts de fixation soudée derrière
et n'est plus modifiable pour placer le treuil ..... de grosse puissance (+ de 6 Tonnes de traction)
Qui sera placer en directement sur les longerons du châssis
avec des attaches de forte section, tout est de la récupération.
[url="http://cnc-papykyka.xooit.be/image/114/8/6/a/calcule-de-force-59db410.jpg.htm"]Image[/url]
Ce sera encore un gros bricolage de PapyKy.
Re: PapyKy veux pouvoir sortir le THC-650 d'un 'bourbier' 10
Messagepar PapyKy » 01 AMvMar, 30 Jan 2024 11:58:54 +000058Mardi 2009 041140
Salut.
En premier c'est passé un coup de 'grattoir' pour retirer les 'grasse & dépôt',
ensuite passé un coup d'eau à haute pression pour en retirer le 'gras' qui s'y colle.
Après pour ne pas risquer de ce coupé au manipulement de c'est tôles,
il me faut en retirer les bavures qui sont coupantes ... Image
Eh oui, c'est arrivé en déplaçant l'une d'elle sur des tréteaux....
Plusieurs découpes seront encore faites pour en retirer les pieds de cette cuve,
et découpées pour en récupérer les parties sont sont bien pliées.
Mais il reste les deux petits côtés de cette cuve qui ont des soudures sur le périmètre.
Et qui seront recoupées aussi pour en retirer les raccords qui y sont soudés,
et qui déforment les tôles par les retraits des soudures.
Donc encore du bricolage pour la suite, A++, PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 PMvMar, 30 Jan 2024 18:31:55 +000031Mardi 2009 040640
Bonsoir à tous.
Et bien voila la cuve a mazout (gratis) est entièrement découpée.
Cela fait quelque mètre carré de bonne tôle de 2 mm,
PapyKy a toujours besoin de bout de tôle, et cela me revient... Image  donc pas grand chose !!
Au disque de coupe utilisé, qui soit dit en passant on été acheter en 'broc', donc...
Voila quelques photos du découpage et ébavurage pour ne plus ce coupé Image
PapyKy a n'a vu d'autres bien plus grave Image
Voila une bonne chose de faite et en BD, SVP Image    Oui, cela sera toujours utile.
Et une petite partie sera pour le futur parchoc de THC-650  Image
A bientôt pour d'autres trucs, PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 PMvSam, 10 Fév 2024 16:11:53 +000011Samedi 2009 040440
Salut au bricoleur qui suivent les bricolages de PapyKy.
Voila comme l'avant du THC-650 est toujours démonter,
les ferrures du par choc d'origine sont a retiré,
pour être remplacer par une travers qui va me servir à fixer le Winch de 6500 kg de traction.
Qui est toujours dans sa boite, achetée l'an passé Image
Mais voila les supports pare choc d'origine....
Donc retrait de ces ferrures qui ne sont plus utiles.
Mais les trous doivent être et sont reportés sur un bout de carton,
les deux trous sont pointer sur le filetage, pour être fait sur d'autres ferrures.
D'autres vis en M10 plun longue seron utilisée.
J'ai deux bouts de cornières inégale de 80x40x6 mm, cela fera peut-être l'affaire Image
pour être souder sur ce tube de 60x5 mm, qui servira de travers, récupéré sur un essieu de voiture,
sous celle qui est déja entre les deux longerons du chassis, qui est le point d'encrage de remorquage,
qui lui sera surement coupé, pour trouver la placer d'une tole pour y fixer le Winch.
Le suite très bientôt, PapyKy.
Re: PapyKy veux pouvoir sortir le THC-650 d'un 'bourbier' 11
Messagepar PapyKy » 01 PMvSam, 10 Fév 2024 18:20:40 +000020Samedi 2009 040640
La suite du jour.
Les deux morceaux de cornières sont coupés à la même longueur, et forés en 10.5 mm.
Montage sur les longerons châssis, par deux vis de M10 x 25.
Le tube est couper des deux coté pour avoir une simétrie Image
Maintenant avant de pointer à la soudure, voir à présenter le Winch,
pour savoir si tout est bien positionné, avec la calandre remise en place provisoire.
Merci à ceux qui passeront par ce bricolage de PapyKy.
A plus, pour la suite Image
Messagepar PapyKy » 01 PMvSam, 10 Fév 2024 20:12:01 +000012Samedi 2009 040840
Suite.... pour savoir les dimensions de la tôle de support du Winch de 13.500 Livre.
Et bien voilà ce qu'il faut a PapyKy pour créer une tôle épaisse de plus de 6mm.
Cela est l'épaisseur de la tôle de prévue sur ce Winch de 13.500 livres de traction,
et dont la fixation est de 10 x 4 pouces (254 x 114.3 mm) trous d'un 1/2 pouce (M12)
Mais PapyKy, va surement plus, 8 voir 10 mm.
Suivant ce qu'il a en réserve, A++, PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 PMvDim, 11 Fév 2024 16:09:01 +000009Dimanche 2009 040440
Ah oui, j'y avais pensé...
Pour monter un objet à roues, un tronc d'arbre sur une remorque, oui, cela doit fonctionner Image
Mais ici le THC-650 fait 5.000 kg, donc un peu faible Image
Donc voila je cherche dans les 'mitrailles' que j'ai et trouvent cela que je passe à l'abrasif.
Et en coupe diverses longueurs, celle-ci est une cornière de 80 x 50 x 7 mm,
qui coupée à deux fera l'affaire pour la fixation du Winch de 13.500 livres (+ de 6 tonnes de traction).
Prendre les dimensions des trous avec un bout de carton, pour les reporter sur son support.
Le guide câble est déjà tout prêt à être placer sur la nouvelle ferrure que PapyKy va réaliser, (2 x M12)
Sur lequelle il sera possible d'y fixer des points d'encrage, pour y acrocher une chaine,
en cas de mouflage avec une poulie de rapelle Image cela aura pour effet de double la puissance de traction.
Qui pourront être fixés directement sur les deux prolongements des longerons du châssis du 508D de 1975.
Cette chaîne pourra être arrimée en sont centre le crochet ou un 'moufle' avec une poulie.
C'est PapyKy qui tirera sur le câble ?? Image Non, un moteur électrique sous batteries.
En plus, comme c'est dimanche ce sera assez pour ce jour, PapyKy.
Quelques images pour ce type de bricolage....
Le tube qui sera utilisé est d'un essieu de Grand Voyager S2 de 1995.
Et d'autres article récupéré en 'broc' Image
Messagepar PapyKy » 01 PMvLun, 12 Fév 2024 20:48:22 +000048Lundi 2009 040840
Bonsoir au suiveurs...
Rien à lire ce soir ?? Image Non, PapyKy est fatigue de tapez sur son...
Cela avance a petit pas Image
Me reste a pointer les deux supports des rouleaux guide,
et tester la fixation du Winch sur ce support, et tout souder,
PapyKy a bien dit "Souder" pas "coller" Image
Mais il y a encore d'autres "fer" préparés pour le fixer sur les deux travers du châssis.
A plus, PapyKy, qui vous demande de bien regarder chaque photos, Merci...
Messagepar PapyKy » 01 PMvMar, 13 Fév 2024 13:45:45 +000045Mardi 2009 040140
PapyKy, avait une heure, ce matin, alors....
Pointer les supports des "rouleaux' guide câble de 3/8 = 9.52 mm (24 mètres)
Encore des images sans texte !! Image Oui, les suiveurs aime cela, car pas de 'retour'
Reste à démonter et tout soudé, meulage, et antirouille, et ensuite peinture...
PapyKy, à bientôt pour la suite...
Re: PapyKy place un treuil sur le THC-650 de 1975 - 1196V
Messagepar PapyKy » 01 PMvMar, 13 Fév 2024 20:56:09 +000056Mardi 2009 040840
Ensuite, la soudure de la 'Cellette' du Winch.
Oui, c'est un vieux poste a souder a l'arc, mais fonctionne trés bien.
L'on peut souder aves encore plus, pour plus de pénétration Image
Pourquoi ?? >>> pour éviter les déformations,
d'un point non pointé, vers un point rigide, c'est la technique.
Déformation aprés soudure......Image
Il est possible de modifier les angles, si c'est pas d'équerre, mais c'est du métier Image
Mais une seconde couche, et puis de la couleur en bombe.
A++, Plus pour la suite, PapyKy. >>> photos argentique scanée <<<
pas d'APN a l'époque (1985/87) Image
Re: PapyKy place un treuil sur le THC-650 de 1975 - 1204V
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 14 Fév 2024 14:37:50 +000037Mercredi 2009 040240
La seconde couche est mise...
Image Image Image J'aurais oublier quelques chose ??
Et mise en place des éléments bien d'équerre pour la souder la travers,
sur les deux cornière ajoutée au châssis du THC-650.
C'est à l'emplacement de fixation du pare choc d'origine
Et que les soudures continuent, A++, PapyKy.
Re: PapyKy place un treuil sur le THC-650 de 1975 - 1229V
Messagepar PapyKy » 01 AMvJeu, 15 Fév 2024 10:03:23 +000003Jeudi 2009 041040
Salut à tous.
La soudure de la travers ajoutée à l'avant du châssis.
Pointage pour maintenir tout en place, et vérifier si tous les angles sont corrects.
Puis des cordons de soudure sont 'tiré' suivant les retraits a réaliser,
dans un sens ou dans l'autre suivant les retrait souaité Image
Il ne m'a fallu que quelques coups de massette sur l'enclume, pour être correcte (850 mm).
Il y a plus gros (180 kg), pas utile ici.
Deux passes de soudure, en les chevauchant et c'est correcte,
après quelques coups de disqueuse et d'abrasif pour est 'beau'.
Un peu antirouille, pour terminer le travail du jour, A plus, pour la suite, PapyKy.
PS : le vieux poste a arc a bien fait son 'boulot'.
