307 d je fais appelle a vos lumières
Messagepar TiCa » 01 AMvDim, 26 Déc 2010 11:19:28 +000019Dimanche 2009 041140
bonjours a tous,
Je viens d'acheter un mercedes 307 D rehausser et allonger de 1986 ,215000 kilomètre il est en bonne état, déje pré-équiper camping car, avec branchement en 220 volt, isolé,avec une pompe a eau et une cuve de 220 litres,je l'ai payé 2000 euro,
Cela va être ca 3 eme vies a ce TiCaMiOn...
J'ai deux mois pour le restauré, lui mettre du parquet, le poele a bois,rehausser le lit faire une niche pour mon Tabou (chien) en dessous. avez vous des conseil niveau aménagement?
Je voulais savoir ce que vous pensé de ce modèle, quel sont les maladies qui peuvent arriver fréquemment, ensuite ce peper va avoir une caravane qui pèse a vide 500 kilo mais avec les charge je pense environ 800 kilo, pensais vous qui sera à l'aise? Ensuite je voulais savoir si je peux lui mettre de l'huile végétal et si oui comment appliquer les doses?
merci a vous :D
'.'.'.'.'.'.' Soi le changement que tu veux voir apparaitre sur ce monde... Gandhi .'.'.'.'.'.'.'.
TiCa
Inscrit le: 01 AMvJeu, 23 Déc 2010 08:06:26 +000006Jeudi 2009 040840
Re: 307 d je fais appelle a vos lumières
Messagepar merkew » 01 PMvDim, 20 Mar 2011 12:38:41 +000038Dimanche 2009 041240
salu.
pour l'amenagement j'en sais rien, mais ce genre de bourin suporte bien l'huile jusqu'à 50 % en ete sans modif, certain casse coup ont meme fait pire, mais tarer les injecteurs, grossir les dirites et rechauffer ton circuit reste optimum...
c'est les meilleures pompes pour... l'hiver, vau mieu faire gaff (ça fige) alors rajouté une préchauffe est important (ou foutre un pti verre d'essence dans un gros plein. certain chauff dans le reservoir. apres il fau savoir que c'est vieu moteur sont un peu mystique. ils se sont fait au jeux de leures vie, compensent leures usures par la calamine qui aide à faire la compression...
l'huile à un fort pouvoir décalaminant, donc va te cleener tes cylindres, donc t'enlever pt'etre un peu de compression. souvent les vieux moteurs qui passent à l'huile tournent vite mieux à l'huile qu'au gasoil ( ayant ete decalaminé ), la compression se fait par la viscosité de l'huile.... (plus epaisse que le gazoil !) pt'etre pas tres grave mais bon à savoir ! :!: voilà le peu que j'pouvais t'apporter
encore quelques bornes pendant que le monde vrille
merkew
Inscrit le: 01 PMvSam, 19 Mar 2011 19:43:51 +000043Samedi 2009 040740
Messagepar merkew » 01 AMvMer, 23 Mar 2011 01:43:12 +000043Mercredi 2009 040140
tu parlais pt'etre d'huile moteur? :?
merkew
Retourner vers VL
