Aménagement poids lourd avec rideau arrière
Messagepar djul » 01 AMvSam, 10 Jan 2015 09:01:11 +000001Samedi 2009 040940
Bonjour tout le monde!
Voilà la semaine prochaine je vais voir un renault M250 avec un rideau à l'arrière, donc pas de portes "normales"...
Et du coup je me pose la question de l'aménagement à ce niveau:
-d'abord est-ce que c'est pas trop la merde?
-ensuite est-ce que je fais le lit à l'arrière pour faire une soute en dessous, et comment bien faire (pour l'isolation surtout)?
-ou alors est-ce que je fais le lit à l'avant et là je vois pas encore trop comment ou quoi faire à l'arrière?
Si vous avez des idées ou si vous avez un camion comme ça, je veux bien un petit coup de pouce...
Le camion est assez grand (caisse de 8m), en bon état et pas trop cher, je voudrais pas m'arrêter à ça...
Merci! :)
djul
Inscrit le: 01 PMvDim, 19 Fév 2012 17:50:09 +000050Dimanche 2009 040540
Re: Aménagement poids lourd avec rideau arrière
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvSam, 10 Jan 2015 10:31:58 +000031Samedi 2009 041040
Y'a déja eu le cas sur le forum, cherches un peu dans les topics, pour virer le rideau entre autre.
Sinon, tu li'gnore ton rideau tu te fait une vraie cloison en bois derrière ( coté intérieur de la caisse) comme tu la veut ( avec ou sans porte, porte fenetre, baie vitré), après tu baisse ou tu leve ton rideau selon tes besoins d'accès ou pas a cette cloison ( si t'accède à des soutes en faux planché par exemple)
L'isolatio, , si tu refait une cloison, y'a aucun soucis, tu fera un panneau sandwich : Bois extérieur+Plaque PU+bois intérieur ( ou autre en fonction de tes gouts) donc a total t'aura :
Rideau + Lame d 'air +Bois extérieur + Plaque PU + bois intérieur
J'suis pas sur d'être bien clair là :? SI j'explique mal je te fait un crobar
Messagepar djul » 01 AMvSam, 10 Jan 2015 11:07:06 +000007Samedi 2009 041140
Si ça va c'est assez clair, merci!
Ouai du coup je pense que je vais le laisser en faisant une soute sous le lit à l'arrière et je ferai une porte sur le côté de la caisse... Enfin je parle comme si j'avais déjà le camion mais c'est pas encore fait!
djul
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvSam, 10 Jan 2015 11:19:57 +000019Samedi 2009 041140
Bonne chance alors pour l'achat ;)
Messagepar djul » 01 PMvJeu, 15 Jan 2015 20:08:46 +000008Jeudi 2009 040840
Yep merci!
L'achat est conclu! :D
Il est impecc! A peine de rouille, démarre au quart de tour, caisse très saine (à part 2 ou 3 fignolages sur le plancher), 6 pneus neufs de chez neufs, 2 batt neuves, tout le carnet d'entretien... et j'en passe! Par contre c'est une boîte 5 avec demi vitesses... pas trop l'habitude!
J'ai une autre question mais je veux pas ouvrir un sujet pour ça: quelle assurance avez vous pour vos PL?
Le mien est en CAM sur la carte grise et il va le rester... pour le moment!
J'ai déjà regardé sur le forum, mais les posts dataient un peu donc je me suis dis que des informations plus fraîches seraient pas mal...
Merci, à plus!
djul
Messagepar djul » 01 PMvMar, 27 Jan 2015 12:55:07 +000055Mardi 2009 041240
Bon après mure réflexion, moult lectures de posts à ce sujet et observations en direct sur ce putain de rideau, j'ai décidé que j'allais le garder et en fait le condamner pour m'en servir comme une paroi...
J'ai vu que la plupart des gens se galérait à l'enlever pour ensuite avoir à refaire tout un panneau à la dimension du camion... en bois ou en galva... Je me suis dit que c'était un peu bête (c'est mon avis je dis pas que les gens sont bêtes) de le virer alors que je pourrais le renforcer avec des tasseaux (il est en très bon état et n'a quasiment aucun mouvement quand on essaye de le bouger en position fermé) et bien isoler derrière... gain de temps et d'argent...
Du coup si je pars sur cette idée, je fais le lit derrière en hauteur (j'ai 2m65 de caisse intérieur) pour pouvoir me faire des bonnes soutes en dessous, comme ça je coupe les panneaux du rideaux en bas pour en faire des portes d'accès aux soutes.
Voilà je sais pas ce que vous en pensez mais je pense que c'est assez faisable, non?
djul
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 27 Jan 2015 14:17:17 +000017Mardi 2009 040240
Oui, si tes tasseaux bloquent bien ses mouvement, pas de soucis, verticaux donc je suppose
Messagepar djul » 01 PMvMar, 27 Jan 2015 16:21:01 +000021Mardi 2009 040440
C'est ça, verticaux, il va falloir faire toute une structure pour bien le rigidifier.
Une question qui n'a rien à voir: est-ce que une fois l'isolant poser sur les parois (styro ep40 sur polyfond) je peux directement fixer le lambris sur les tasseaux ou je suis obligé de plaquer avec de l'osb ou autre avant?
En fait je me pose la question de la résistance du lambris au poids d'un meuble en hauteur... avec des tasseaux tous les 60cm (largeur du panneau de styro)...
djul
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 27 Jan 2015 17:15:30 +000015Mardi 2009 040540
A non, le lambris seul, a part pour attacher un filet à strings :mrgreen: , t'oublie les meubles "lourds" surtout avec les vibrations de la route, mêm si les fixations tenaient , le lambris casserai
Faut des renfort , verticaux par exemple , a tes points de fixation
Messagepar djul » 01 PMvMar, 27 Jan 2015 17:44:12 +000044Mardi 2009 040540
Ok merci, je pensais bien aussi! :?
Ptain en tout cas c'est un vrai retournage de crâne un aménagement de camion, c'est la première fois que je le fais de A à Z... et je m'attaque à un 50m3...
Heureusement je dois rencontrer un mec dont c'est le métier la semaine prochaine pour qu'il me file des conseils, la main et des outils! :lol:
Ya du taf...!
Pour mettre des photos, je suis obligé de passer par un hébergeur ou ça peut se faire en direct?
A plus!
djul
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 27 Jan 2015 17:54:33 +000054Mardi 2009 040540
Hébergeur
Perso www.casimages.com marche bien 8-)
Messagepar djul » 01 PMvMar, 27 Jan 2015 18:05:39 +000005Mardi 2009 040640
Je suis allé sur un autre hébergeur du coup pendant que tu devais me répondre...
Alors voilà l'engin, le mec à qui j'ai effacé la tronche c'est le pote qui m'a accompagné le chercher...
A plouch!
djul
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 27 Jan 2015 18:50:11 +000050Mardi 2009 040640
8-) J'aime bien, t'a un beau porte à faux :D
Messagepar djul » 01 PMvMar, 27 Jan 2015 20:32:15 +000032Mardi 2009 040840
Merci!
Je t'avoue qu'après en avoir vu plusieurs et zoné sur tous les sites de vente, quand je l'ai vu je me suis dit que c'était lui :D
djul
Messagepar djul » 01 PMvJeu, 29 Jan 2015 12:01:30 +000001Jeudi 2009 041240
Voilà ce que ça donne pour le moment pour condamner le rideau, les 2 grands carrés en bas sont pour les soutes...
La structure n'est pas encore fixée...
A plus!
djul
Messagepar djul » 01 PMvVen, 06 Fév 2015 12:19:57 +000019Vendredi 2009 041240
En fait je galère à trouver des baies/fenêtres pour le camion...
J'ai appelé toutes les casses vers chez moi (Bordeaux), ils font pas...
Je regarde leboncoin régulièrement mais il n'y a pas grand chose!
Du coup si jamais quelqu'un a un plan en Gironde pour du matos d'occaz ou si quelqu'un en a et sait pas quoi en foutre, je suis preneur!
Merci!
A plus!
djul
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 06 Fév 2015 20:15:52 +000015Vendredi 2009 040840
djul a écrit:Salut!
A plus!
saloute,
si jamais ça t'intéresse j'ai une baie dometic à vendre... tout dépend de ton budget...
tcho
seb
seb.
Messagepar freud » 01 PMvVen, 06 Fév 2015 20:23:19 +000023Vendredi 2009 040840
Salut, tu en as quand même pas mal d'annonces sur lecoincoin pour des baies.
Tu es d'ou en gironde sinon?
freud
Messagepar djul » 01 AMvDim, 08 Fév 2015 08:24:21 +000024Dimanche 2009 040840
@seb: bah je sais pas trop ça dépend aussi de combien toi tu en veux... si tu peux me donner les dimensions et un prix, je te dis!
@freud: j'en ai trouvé une à projection à 70€ sur leboncoin, 100cm x 60cm environ, je vais la chercher tout à l'heure.
Je sais qu'il y a des annonces mais le souci c'est que j'achète pas quand je vois pas... normal tu me diras! Et du coup en gironde il y en a pas des masses... Sinon je suis vers Cadillac à 30km dans le sud est de Bordeaux.
A plus!
djul
Messagepar djul » 01 PMvDim, 08 Fév 2015 15:32:31 +000032Dimanche 2009 040340
Putain...
Ce con a démonté la baie mais a jeté le joint! Donc pas de baie...
djul
Retourner vers Autres
