fixation alu sur fer
Messagepar ShyL » 01 PMvDim, 09 Nov 2008 17:37:35 +000037Dimanche 2009 040540
je suis en train de poser un panneau solaire sur ma galerie qui est en feraille, le panneau est fixé a un rail en alu
je dois donc fixer le rail en alu a la galerie en feraille mais il parait que l'alu et le fer ca fait une reaction chimique.. :? et qu'ils ne doivent pas etre en contact
comment bien faire?
je pensais a blinder le tout de sika, sur les vis ou boulon, sur la galerie et sur le rail.... ca peut le faire ou ya un meilleur plan??
ShyL
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 13:29:54 +000029Lundi 2009 040140
Re: fixation alu sur fer
Messagepar pitchpotch » 01 PMvDim, 09 Nov 2008 17:43:41 +000043Dimanche 2009 040540
moi,pour poser mes pano sur mon fourgon
j'ai utilisé des caotchouc d'arret de porte
tu vois ces petits bouts qui empechent la porte te taper ds le mur
je les ai percés puis mis entre les pano et la carosserie
j'ai fait ça ds le but d'avoir des silent-bloc
je pense que ça peut fonctionner pour aller sur ta galerie
de plus ces caotchouc ne valent rien ou se cache tres bien ds une poche ;)
bon courage
pitchpotch
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 12:37:20 +000037Lundi 2009 041240
Messagepar ShyL » 01 PMvDim, 09 Nov 2008 17:55:18 +000055Dimanche 2009 040540
merci du conseil pitchpotch
l'idée est pas mal j'y avais pas pensé
je vais essayer de caler du caoutchou
mais j'ai trouvé bizarre le coup de la reaction fer/alu ... elle existe vraiment ou c'est bidon??
ShyL
Messagepar pitchpotch » 01 PMvDim, 09 Nov 2008 18:01:22 +000001Dimanche 2009 040640
je peux pas te dire
:roll:
a plus
pitchpotch
Messagepar STF » 01 PMvDim, 09 Nov 2008 19:17:29 +000017Dimanche 2009 040740
http://bricologie.free.fr/corrosion.htm
Regarde surtout au milieu, le coup du bateau avec le lingot.. en fait normalement, l'alu ne "rouille" que trés peu en extérieur, mais au contact du fer, il se produit une électrolyse qui fait que l'alu est attaqué par le fer (pour faire simple) donc il faut éviter les contacts direct entre l'alu et le fer.
Le Sika peut être un parfait isolant.
Messagepar crisse » 01 PMvDim, 09 Nov 2008 20:22:27 +000022Dimanche 2009 040840
idem j'ai riveté des pattes en alu sur le toit et blindé de sika entre
crisse
Messagepar ShyL » 01 PMvDim, 09 Nov 2008 20:58:02 +000058Dimanche 2009 040840
j'ai fait un petit bond de 5 ans en arriere ca ma rappelé les cours de chimie quand on fabriquait des piles j'avais zappé tout ca..
je vais blindé de sika et un peu de caoutchou au passage
ShyL
Messagepar Saf » 01 PMvDim, 09 Nov 2008 21:01:54 +000001Dimanche 2009 040940
un bout de chambre à air de recup entre les deux et zou.
Saf
Messagepar kik the quick » 01 PMvDim, 09 Nov 2008 22:49:36 +000049Dimanche 2009 041040
Utilise donc des petits joints de plomberie, eau ou gaz,
Ca te fait des petites rondelles cahoutchou à la dimension que tu veux.
Rail-joint-rail,. . . ouhai , je sais,. . . c'est dur le boulot.
Je soude donc . . . je suis cradecommeuncharbonnierquandjerentreàlamaisonlesoir.
kik the quick
Inscrit le: 01 PMvJeu, 04 Sep 2008 18:23:40 +000023Jeudi 2009 040640
Messagepar bobbo » 01 AMvLun, 24 Nov 2008 00:00:21 +000000Lundi 2009 041240
mais en soudant bien sur :mrgreen:
:arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
les meilleures blagues sont celles qui ne font rire personne!
bobbo
Inscrit le: 01 PMvDim, 07 Sep 2008 17:56:08 +000056Dimanche 2009 040540
Retourner vers Autres
