isorel c'est une densité de 1 000 kg/m³
le contre plaqué c'est une densité de 540 kg/m3
agglo c'est du environ 700 kg/m3
mélaminé 700 kg/m3
l'osb c'est du 650 kg/m3
Donc l'isorel est bien plus lourd que tous les autres à
même épaisseur et surface et non l'inverse
... donc à éviter
pour l'isolation (type bio-ecolo) : ....
le temps de dephasage est calculé sur la base d'une épaisseur de 20cm
comme le dit aligato :
la fibre de bois (en panneau souple et non rigide sinon c'est beaucoup plus lourd) :
densité : 40 kg/m3 ... capacité hygroscopique : moyen ... bonne isolation accoustique .... bonne durabilité ... déphasage 7h30
la laine de mouton :
densité : 15-20 kg/m3 ... capacité hygroscopique : très élevée (33%)... bonne isolation accoustique .... durabilité moyenne ... déphasage 5h
laine de chanvredensité : 30-55 kg/m3 ... capacité hygroscopique : élevée (15%) ... bonne isolation accoustique .... durabilité moyenne ... déphasage 7-8h
laine de lindensité : 25 kg/m3 ... capacité hygroscopique : élevée (15%) ... bonne isolation accoustique .... durabilité moyenne ... déphasage 6h
textile recyclédensité : 18-75 kg/m3 ... capacité hygroscopique : élevée (23%) ... bonne isolation accoustique .... bonne durabilité ... déphasage 4h15
plumes de canarddensité : 25-35kg/m3 ... capacité hygroscopique : faible ... bonne isolation accoustique .... bonne durabilité ... déphasage 5h
ouate de cellulosedensité : 30 (à sec) - 45-60 (en vrac projeté)- 70 kg/m3 (en panneaux) ... capacité hygroscopique : élevée (15%) ... très bonne isolation accoustique .... durabilité bonne (vrac) à très bonne (panneaux) ... déphasage 10 (vrac)- 12h (panneaux)
liège en vracdensité : 65 kg/m3 ... capacité hygroscopique : faible ... bonne isolation accoustique .... durabilité bonne ... déphasage 9h
voila qui fera réfléchir avant de choisir (sachant qu'après il faut voir question budget
