Lambri : PVC ou bois
Messagepar hytek » 01 PMvMar, 13 Juil 2010 12:37:54 +000037Mardi 2009 041240
Salut les gens,
Je prépare l'aménagement de mon 307D, pour l'isol je vais faire un (liège, air, multicouche, air) ou un (air, liège, air), vu ce qui se dit du multiCouche,
et par dessus je pense sérieusement à du lambri, que je trouve largement plus esthétique voire moins cher que du CP.
Du lambri bois, c'est joli, mais le bois ca bouge avec la température, je me demandais ce que valait le PVC, voir s'il y a des imit' bois qui tiennent la route... Est ce que qqun a déjà mis de l'un ou l'autre, pourquoi tel ou tel préférence, et quel retour avec le temps ?
D'avance merci la tribe
hytek
Inscrit le: 01 PMvVen, 21 Mai 2010 22:31:22 +000031Vendredi 2009 041040
Re: Lambri : PVC ou bois
Messagepar fanch69 » 01 PMvMar, 13 Juil 2010 12:51:49 +000051Mardi 2009 041240
va voir ici, il a mis du PVC imitation bois pas mal : viewtopic.php?f=10&t=518
fanch69
Messagepar hytek » 01 PMvMar, 13 Juil 2010 13:14:13 +000014Mardi 2009 040140
yes pas mal, et pas kitch
je crois que je vais virer pvc
hytek
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 13 Juil 2010 13:19:38 +000019Mardi 2009 040140
Salut, le bois naturel c'est mieux, au besoin tu traites avec du BROU DE NOIX pour le protéger contre les insectes et pour le colorer naturellement (pas de ces saloperies chimiques genre V33 et autres).
Le PVC contient des tas de colles et vernis à base de benzène, à fuir totalement : ces produits chimiques s'évaporent avec la chaleur en été ou le chauffage en hiver et provoquent des cancers (bon faut crever de quelque chose, mais de préférence sans souffrances longues et pénibles).
Vivre dans un camion aménagé PVC c'est s'exposer à ces vapeurs toxiques.
Messagepar hytek » 01 PMvMar, 13 Juil 2010 13:59:57 +000059Mardi 2009 040140
héééé tu fais bien de me le dire, moi qui a switché du styrodur au liège pour pas avoir de saletés chimiques, je serai couillon de mettre du PVC. J'ai eu des soucis de santé bien ouf, si je peux éviter les OVC, la colle du CP et tout,
thanks pour le conseil
reste que nivo poids et "mécanique du bois", je me demande ce que donne le bois sur le long terme...
Cool pour le BROUX de Noix
hytek
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 13 Juil 2010 17:43:15 +000043Mardi 2009 040540
Le brou de noix est un liquide brun, semblable d'aspect et de consistance à une encre. Il est utilisé en peinture pour les lavis et en menuiserie (teinture des bois) ainsi qu'en teinturerie. Il se dilue dans l'eau.
L'étymologie du terme brou est assez surprenante. Elle a probablement un rapport avec l'action de brouter ou de broyer, avec la brousse et même les pousses.
On peut l'écrire brout.
Les variétés vendues dans les drogueries et les supermarchés sont rarement de véritables brous de noix. Il s'agit (en théorie) de solutions liantes ou de poudres contenant un "extrait de Cassel" (voir terre de Cassel).
Le véritable brou de noix est fabriqué avec l'écale de la noix de plusieurs variétés de noyers (un arbre originaire d'Anatolie et exploité depuis l'Antiquité). L'écale est une sorte de gangue que l'on broie.
L'écale jeune peut donner des teintures rouges pour les cheveux. Les variétés plus mûres ont servi pour les vêtements. Les Gaulois se seraient beaucoup servi de ces produits. Il n'est pas à exclure que de belles Gauloises portant torque et fibules d'or sur tuniques rouges se soient teint les cheveux en roux ainsi.
Au Moyen-âge en Occident, le brou a servi de teinture noire. Mal conditionné, sans doute à cause d'une perte de savoir-faire typique de cette période, il était de mauvaise qualité. On le nomma "faux noir" et "noir corrosif" à cause des adjuvants mal employés qui rongeaient les tissus. A la même époque, des peuples amérindiens semblent avoir utilisé l'écorce et la racine d'arbres divers pour produire des teintures de bonne qualité (ici, la source d'informations est Anne Varichon). L'empire ottoman aurait préféré utiliser cette substance pour obtenir des jaunes.
En teinturerie, les feuilles émiettées du noyer peuvent être utilisées aussi bien que l'écale. Une bonne marinade (dans l'eau) devant permettre une coloration très forte doit durer deux ans, mais on peut abréger le processus au bout d'un mois pour obtenir un résultat plus clair à partir de feuilles ou de gangues jeunes qui donnent des teintures plus ou moins vertes. Le brou de noix donne de toute façon des teintures très solides. Son mordant est l'alun.
Revenons à l'emploi en peinture. Là, c'est exclusivement l'écale qui produit le brou - toujours brun - et non les feuilles de l'arbre. Le brou de noix est généralement réversible, ce qui présente
* un avantage : vous pouvez corriger aisément les erreurs, les imprécisions, comme avec une gouache ou une dextrine.
* un inconvénient : vous ne pouvez pas travailler confortablement par couches superposées et vous ne pouvez employer les techniques mixtes qu'avec les contraintes que cela implique.
Recette du brou de noix (teinture pour bois) : prendre des noix vertes non encore formées (c'est en fait la gange de la noix qui va donner le brou), écrasez et réduire en poudre. Versez dessus de l'eau bouillante, laissez infuser, filtrer. A conserver à l'abri de la lumière. Attention : le brou de noix tache la peau, il est très difficile a faire partir, mettre des gants.
Messagepar hytek » 01 PMvMar, 13 Juil 2010 20:19:31 +000019Mardi 2009 040840
Ah ouais,c'est un truc *écolo* tout plein ça ^^
Et ca marche bien question esthétique et protectrice ? :geek:
hytek
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 13 Juil 2010 20:40:50 +000040Mardi 2009 040840
ben si tu utilises du balsa comme bois, le brou le solidifiera un peu.... :lol: sans rire, prends un bois non traité, non résineux, et selon ton goût, tu y appliques du brou de noix qui pourra le teinter en plus foncé, selon ton sens artistique...
Messagepar hytek » 01 PMvMar, 13 Juil 2010 22:55:49 +000055Mardi 2009 041040
ok ok, mais sinon ca fait le meme effet qu'une lasure, niveau traitement du bois quoi ?
hytek
Retourner vers Autres
