1 tonnes pour aménager son sprinter, est-ce suffisant ?
Messagepar Nozed » 01 PMvMar, 30 Juil 2013 16:26:28 +000026Mardi 2009 040440
Salut à tous, j'ai l'intention d'acheter un sprinter 311 cdi 35c (3 panneaux) et son poids maxi me fait me poser qq questions. En effet son poids à vide est de 2.1 T et son poids maxi doit être de 3.2 T, du coup, il me reste environ 1T pour l'aménager de fond en comble.. Qu'en pensez-vous ? sachant que nous souhaitons disposer d'un coin cuisine, salle de bain (douche et toilette) + lit fixe ou modulable... Selon vous quels sont les matériaux à utiliser afin de gagner en poids ? (isolations, plaquages, équipement ...). En attente de vos réponses, merci
*JUST ONE LIFE !
Nozed
Inscrit le: 01 AMvVen, 21 Juin 2013 01:18:03 +000018Vendredi 2009 040140
Re: 1 tonnes pour aménager son sprinter, est-ce suffisant ?
Messagepar Aligato » 01 PMvMer, 31 Juil 2013 21:27:11 +000027Mercredi 2009 040940
salut, t'as large avec 1 tonne, un 508 pèse 2t7 pour 3t5 donc 800kg dispos, et le mien aménagé en bois massif avec cuisine, cloisons et sol doublés arrive à 3t480.
Pour le bois, prends du CP 5mm ou 8mm et du lambris large en sapin ou aussi de l'isorel 3mm plutot que de l'osb, aggloméré ou mélaminé qui sont plus lourds
Pour l'équipement les accessoires de caravane et camping car sont plus légers que des truc de maison, mais plus chers aussi, à moins de démonter dans une vieille caravane ect...
En isol la top c'est la laine de bois ou de chanvre question épaisseur/rendement.
Si tu veux etre dans les règles, limite ton aménagement à 500/600kg maxi, comme ça t'as assez de marge pour la cuve de flotte, le réservoir de gasoil et le poids des passagers (tout ça ça compte qaund tu te fais peser :evil: )
bon aménagement
Aligato
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvMer, 31 Juil 2013 21:34:45 +000034Mercredi 2009 040940
isorel c'est une densité de 1 000 kg/m³
le contre plaqué c'est une densité de 540 kg/m3
agglo c'est du environ 700 kg/m3
mélaminé 700 kg/m3
l'osb c'est du 650 kg/m3
Donc l'isorel est bien plus lourd que tous les autres à même épaisseur et surface et non l'inverse ;) ... donc à éviter ;)
pour l'isolation (type bio-ecolo) : .... le temps de dephasage est calculé sur la base d'une épaisseur de 20cm ;)
comme le dit aligato :
la fibre de bois (en panneau souple et non rigide sinon c'est beaucoup plus lourd) :
densité : 40 kg/m3 ... capacité hygroscopique : moyen ... bonne isolation accoustique .... bonne durabilité ... déphasage 7h30
la laine de mouton :
densité : 15-20 kg/m3 ... capacité hygroscopique : très élevée (33%)... bonne isolation accoustique .... durabilité moyenne ... déphasage 5h
laine de chanvre
densité : 30-55 kg/m3 ... capacité hygroscopique : élevée (15%) ... bonne isolation accoustique .... durabilité moyenne ... déphasage 7-8h
laine de lin
densité : 25 kg/m3 ... capacité hygroscopique : élevée (15%) ... bonne isolation accoustique .... durabilité moyenne ... déphasage 6h
textile recyclé
densité : 18-75 kg/m3 ... capacité hygroscopique : élevée (23%) ... bonne isolation accoustique .... bonne durabilité ... déphasage 4h15
plumes de canard
densité : 25-35kg/m3 ... capacité hygroscopique : faible ... bonne isolation accoustique .... bonne durabilité ... déphasage 5h
ouate de cellulose
densité : 30 (à sec) - 45-60 (en vrac projeté)- 70 kg/m3 (en panneaux) ... capacité hygroscopique : élevée (15%) ... très bonne isolation accoustique .... durabilité bonne (vrac) à très bonne (panneaux) ... déphasage 10 (vrac)- 12h (panneaux)
liège en vrac
densité : 65 kg/m3 ... capacité hygroscopique : faible ... bonne isolation accoustique .... durabilité bonne ... déphasage 9h
voila qui fera réfléchir avant de choisir (sachant qu'après il faut voir question budget ;) )
cétoine dorée
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvVen, 02 Aoû 2013 20:10:54 +000010Vendredi 2009 040840
le temps de dephasage est interessant car pour une meilleure isolation en été il faudra préféré un temps de déphasage le plus élevé ;)
cétoine dorée
Messagepar Graffen » 01 PMvJeu, 30 Jan 2014 19:46:52 +000046Jeudi 2009 040740
Merci cétoine dorée, nickel !
J'ai trouvé ce lien aussi, un comparatif de isolants écologique très complet :
http://www.eco-logis.com/isolat0.htm
La liberté consiste à faire tout ce que permet la longueur de la chaîne
.~François Cavanna~
viewtopic.php?f=10&t=34047
Graffen
Inscrit le: 01 AMvVen, 06 Déc 2013 02:08:34 +000008Vendredi 2009 040240
Messagepar seed57 » 01 AMvLun, 10 Fév 2014 01:19:36 +000019Lundi 2009 040140
De mon point de vue, les isolants en laine ne son pas adéquats aux camions, car avec la condensation, les infiltrations qui arrivent toujours un jour ou l'autre, la laine absorbe donc s'alourdit et surtout perd de son efficacité.
Pour l'intérieur, j'ai opté pour du lambris PVC. C'est léger, imputrescible, et se nettoie facilement! :geek:
Voili juste mon avis.
Après, personnellement dans mon 307 caisse, suis passé de 2t2 a quasi 4t....
Cependant le poids n'est pas un critère de refus au CT, mais ça demande une bonne puissance de freinage.
"Quelle époque terrible que celle où des idiots dirigent des aveugles."
W. Shakespeare
<<<< LE CHASTRONAUTE>>>>
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=28546
seed57
Inscrit le: 01 PMvJeu, 22 Sep 2011 17:49:42 +000049Jeudi 2009 040540
Messagepar nanard79260 » 01 AMvLun, 10 Fév 2014 06:44:55 +000044Lundi 2009 040640
Un isolant de 20 couches en multicouches donne le même résultat (sinon supérieur) l'hiver à 20 cm de laine de verre, épaisseur et poids en moins. J'ai isolé un grenier avec et j'ai des résultats supérieur l'été comparé au même grenier à côté qui lui a été isolé à la laine de verre suivant la norme RT 2000 ;)
nanard79260
Messagepar Pépémerco77 » 01 PMvVen, 23 Mai 2014 21:21:16 +000021Vendredi 2009 040940
C'est quoi le déphasage ?
Urgent : recherche VL mercedes type 410 ou 609 caisse vide & propre, CT & méca ok ( factures à l'appui + ), années 90's, toute la France, ... Me contacter en mp, faites tourner les bons plans please !
Pépémerco77
Inscrit le: 01 PMvMer, 02 Oct 2013 18:04:50 +000004Mercredi 2009 040640
Messagepar cétoine dorée » 01 AMvSam, 24 Mai 2014 08:07:29 +000007Samedi 2009 040840
Pépémerco77 a écrit:C'est quoi le déphasage ?
c'est lorsqu'un materiau accumule de la chaleur exterieur ; il va après le restituer à l'interieur : le délai entre la reception et restitution s'appelle le dephasage
pratique dans une maison pour que la chaleur arrive vers le soir : en été, cela évite le surplus de chaleur en journée et en soirée apporté du chaud (pratique en hiver) ;)
Dernière édition par cétoine dorée le 01 AMvSam, 24 Mai 2014 08:36:20 +000036Samedi 2009 040840, édité 1 fois au total.
cétoine dorée
Messagepar cétoine dorée » 01 AMvSam, 24 Mai 2014 08:34:40 +000034Samedi 2009 040840
nanard79260 a écrit:Un isolant de 20 couches en multicouches donne le même résultat (sinon supérieur) l'hiver à 20 cm de laine de verre, épaisseur et poids en moins. J'ai isolé un grenier avec et j'ai des résultats supérieur l'été comparé au même grenier à côté qui lui a été isolé à la laine de verre suivant la norme RT 2000 ;)
le coef thermique des multicouches montre qu'ils sont identiques à d'autre isolant il faut donc la même épaisseur pour une même isolation.
De plus , il a été créé pour complément à l'isolation et non le remplacer ;)
peut être pratique en tant que pare vapeur
dicution sur le sujet :
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=23444&hilit=multicouche
cétoine dorée
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvSam, 24 Mai 2014 08:54:27 +000054Samedi 2009 040840
L'isolant, c'est comme une femme, si t'est content du(de la) tien(nne) alors t'est un homme heureux :D
( et pis ca te rend un peu plus tard la chaleur que tu lui donne :lol: )
Fab&Gwen
Retourner vers Autres
