Iveco 35-8 !
Iveco 35-8 !
Messagepar Matth&Marion » 01 PMvSam, 05 Oct 2013 20:18:35 +000018Samedi 2009 040840
On va voir demain un iveco 35-8 pour une pote anglaise, j'aurais voulu savoir si y a des trucs particuliers à vérifier sur ces modéles?
Voici l'annonce http://www.leboncoin.fr/utilitaires/520 ... htm?ca=7_s
Et niveau tarif?
@+ et merci
Renault S53 et Renault M160..
Matth&Marion
Re: Iveco 35-8 !
Messagepar gothorax » 01 AMvDim, 06 Oct 2013 07:49:34 +000049Dimanche 2009 040740
regarde surtout la corrosion au niveau du contour de pare brise ( infiltration par le haut qui coule sur la boite a fusible et crée des faux contact partout voir la mort de la boite a fusible)
et l etat des frein arrière mais si il a le ct ok et que c est pas mentionner c est bon
aprés se sont quand meme de bon cams fiable , le moteur sofim a été monté sur pas mal de modèle
a voir l histoire de contacteur sur les feux arr ????? je trouve sa bizarre mais je suis soupçonneux de nature
se qui est sur c est que sans ct valide a se kilometrage je le trouve un poil cher
gothorax
Re: Iveco 35-8 !
Messagepar Matth&Marion » 01 PMvJeu, 10 Oct 2013 13:41:42 +000041Jeudi 2009 040140
yep merci gothorax!
Du coup, on va voir celui là tout à l'heure, rien à voir, c'est un j5 de 1986.
http://www.leboncoin.fr/caravaning/5374 ... tm?ca=21_s
Avec embrayage et cable d'embrayage neufs. roulements avants et soufflet neufs.
On l'a descendu à 2000e, on va voir ça..
Pareil de trucs à vérifier sur ces modèles?
Matth&Marion
Re: Iveco 35-8 !
Messagepar RastaTony » 01 PMvJeu, 10 Oct 2013 17:47:39 +000047Jeudi 2009 040540
Bonjour, je suis peut être trop tard... Pour le J5 savoir si c'est 1,9L (un peu léger) ou 2,5L...
Attention aux cardans!
Dans l'immédiat pas d'autre idée a part la rouille bien sûr...
Sinon l'iveco me plaisait assez...
Pourquoi sans CT si ce n'est que le contacteur de feu stop??? Ça se change et il vaut mieux acheter un véhicule avec CT...
Bonnes recherches!!!
Big Up! A bientôt sur les Roots! Jah Bless!
RastaTony
Inscrit le: 01 AMvMar, 04 Mai 2010 10:30:27 +000030Mardi 2009 041040
Re: Iveco 35-8 !
Messagepar gothorax » 01 PMvJeu, 10 Oct 2013 18:55:35 +000055Jeudi 2009 040640
teste bien la boite sur le j5 , c est un des point faible et regarde bien les passage de roue arriere( de l intèrieur si tu peut) qui ont tendance a pourrir et les ammorto ont fixer dessus
gothorax
Re: Iveco 35-8 !
Messagepar Matth&Marion » 01 PMvSam, 12 Oct 2013 13:15:51 +000015Samedi 2009 040140
yep!
bon j5, pas top top, rouillé, isolation et aménagement moyen..
On continue à chercher..
L'iveco, on a pas encore pu le voir, certainement cette semaine..
à suivre ;)
Matth&Marion
