Joint porte frigo Dometic HS
Messagepar galou » 01 PMvSam, 04 Juin 2016 17:35:39 +000035Samedi 2009 040540
Salut la tribe sur roulette !
Voilà j'ai le joint de porte de mon frigo, un Dometic ( Electrolux ) RM4401, qui vient de me lacher ( en mode craqué, irréparable ). Apparement ces joints ne seraient pas changeables car integrés dans la porte, résultat une porte a changer pour la maudique somme de ... 180E :twisted: Auriez vous a tout hasard une solution de secours, j'entends par là est ce vraiment impossible de remplacer ce joint seul sans racheter l'ensemble ? Car j'ai bien trouvé un joint correspondant ( 65E tout de meme !!! ) mais si c'est pour le foirer au montage ....
C'est presque une question de survie a l'approche de l'été, enfin surtout histoire de profiter des bonnes bières fraiches et glaçon dans le jaune pendant les festoches ;)
En vous remerçiant !
Bonne journée a tous !
galou
Inscrit le: 01 PMvDim, 02 Nov 2008 16:55:32 +000055Dimanche 2009 040440
Re: Joint porte frigo Dometic HS
Messagepar mickmick » 01 AMvDim, 05 Juin 2016 09:37:40 +000037Dimanche 2009 040940
Est-ce que ton nouveau joint dispose d'une lèvre pour son insertion dans la porte ?
Est-ce que ton nouveau joint dispose d'aimant pour assurer un collage parfait avec le corps du frigo ?
Et dernière question : Est-ce que tu penses qu'il soit possible de découper la lèvre de ce joint et de le coller ensuite directement sur la porte.
C'est la solution que j'ai retenu pour le mien en ajoutant un contre-cadre en Ertalon car ni joint d'origine ni porte disponible.
Le résultat est bluffant...et moins cher qu'un frigo neuf ! ;)
mickmick
Messagepar galou » 01 PMvDim, 05 Juin 2016 17:29:05 +000029Dimanche 2009 040540
Salut et merci d'avoir pris le temps de repondre aussi rapidement !!!
Concernant ce nouveau joint, je n'ai aucune photo disponible sur le site malheureusement, ni descriptif :? je sais seulement que c'est la bonne reference donc je ne peux pas te dire si il possède la lèvre dont tu me parles ... désolé.
Je pense avoir compris la manipulation que tu as fait meme si je n'avais jamais entendu parlé d'Ertalon auparavant ; Dailleurs ça se commande sur mesure ? ou puis je en trouver ? dans des Bricotruc ? seulement sur le net ?
D'autres personnes m'ont parlé de joint autocollant pour fenetre, valable ou pas d'apres toi ?
En tout cas j'suis bien rassuré car j'me voyais mal racheter cette porte complete a cause d'un simple "maudit" joint :P ouffff
Bonne fin d'week end
galou
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 06 Juin 2016 19:58:35 +000058Lundi 2009 040740
ok bon ben te reste à commander ton joint et à bricoler ensuite.
L'Ertalon tu trouveras facilement, cela se travaille bien et n'est pas cher.
Pour les joints auto-collants, oublie ! Cela ne tient pas dans le temps. Préfère lui plutôt une colle mastic sika pour extérieur
type 2xx. http://www.randoequipement.com/accessoires/colle-mastic-sikaflex-technique-221-blanc.htm
mickmick
Messagepar galou » 01 PMvVen, 10 Juin 2016 15:13:37 +000013Vendredi 2009 040340
Joint commandé, y'a plus qu'a attendre et ce mettre au boulot ! Merci Mick Mick pour tes precieux conseils ;)
galou
