entretient chauffage Eberspacher d2/d4
Messagepar narvalo413 » 01 AMvLun, 05 Jan 2015 11:04:53 +000004Lundi 2009 041140
j'ai trouvé une notice de démontage et d’entretien pour chauffage gasoil eberspacher modèle d2 et d4
http://translate.google.fr/translate?hl ... rev=search
et pour les pièces :
http://www.eberspachersales.com/fr/12-p ... berspacher
http://en.ogrzewaniepostojowe.eu/produk ... ersal-12-v
Dernière édition par narvalo413 le 01 PMvLun, 05 Jan 2015 14:12:55 +000012Lundi 2009 040240, édité 2 fois au total.
narvalo413
Re: entretient chauffage Eberspacher d2/d4
Messagepar freud » 01 AMvLun, 05 Jan 2015 11:41:56 +000041Lundi 2009 041140
Du coup ta réussi à réparer le tiens :?:
freud
Messagepar narvalo413 » 01 PMvLun, 05 Jan 2015 12:35:32 +000035Lundi 2009 041240
il a pas aimé la friture :mrgreen:
il était tout crade et le joint de bruleur a changer, reste plus qu'a trouver la pièce !
narvalo413
Messagepar morgane29 » 01 PMvJeu, 30 Avr 2015 15:04:16 +000004Jeudi 2009 040340
Bonjour, petite question j'ai un chauffage airtronic D2 pas encore installé ;) je me demande si il est est assez puissant pour mon véhicule ( j' aime bien la chaleur :) ).
Dans quelle style de véhicule tu as installé le tiens et c'est un D2 ou D4 que tu a mis ?
Merci d'avance pour ta réponse, si c'est trop juste je ramène le miens et je cherche un autre chauffage plus puissant
morgane29
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Déc 2014 23:36:03 +000036Jeudi 2009 041140
Messagepar shpakwa » 01 PMvJeu, 30 Avr 2015 22:07:24 +000007Jeudi 2009 041040
2kw pour un pl c'est un peu juste a mon sens.
Society has taught us to fear
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar narvalo413 » 01 PMvSam, 02 Mai 2015 17:10:19 +000010Samedi 2009 040540
Slt, j ai un d2 qui envoie donc 2200w.
Pour mon caisse de 23m3 c est largement assez même par grand froid
Ca consomme vraiment rien, 28cl/h à pleine puissance et
Ca tombe à 8cl/h une fois régulé.
C est quoi ton camion ?
narvalo413
Messagepar didier012 » 01 AMvDim, 03 Mai 2015 08:27:24 +000027Dimanche 2009 040840
coucou Narvalo....
C'est quand que tu passe dans le coin?
Pour ton chauffage ,je ne comprends pas ...
J'ai un D1 et qui me mets plus d'une heure pour monter de 10 a 20 degrés par exemple ...
Et pourtant pour chauffer un simple C25...il devrait mettre moins longtemps quand même !
Donc le D1 a une puissance de 2000 watts ...
Allé comprendre ... :cry: :cry: :cry:
didier012
Inscrit le: 01 AMvLun, 21 Sep 2009 11:42:31 +000042Lundi 2009 041140
Messagepar shpakwa » 01 PMvDim, 03 Mai 2015 14:30:31 +000030Dimanche 2009 040240
les D1 font maximum 1800w les entée et sortie d'air sont beaucoup plus petites et le pulseur d'air beaucoup moins puissant. Mais logiquement il ne devrais pas mettre autant de temps... Regarde si ton pulseur fonctionne correctement.
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 03 Mai 2015 15:31:50 +000031Dimanche 2009 040340
Tout dépend de l'étanchéité aussi, si tu cherche à fairte monter la température porte ouverte, c sur c plus compliqué aussi ...
Messagepar didier012 » 01 PMvDim, 03 Mai 2015 21:34:46 +000034Dimanche 2009 040940
bonsoir
Fab ...j'ai pas idée de chauffer avec les fenêtres ouvertes...ne me prends pas pour un con quand même ! :lol:
shpakwa ...il fait bien 1800 watts le mien ...
C'est vrai par contre que les entrées d'air sont ridicules par rapport au chauffage "Ardic" (on ne trouve plus de pièces sur ce chauffage) que j'ai eu sur un précédent J5...
Je viens de le contrôler ...et la température en sortie de bouche est a 85 degrés ...
Excusez moi pour le Hs.. :?
Dernière édition par didier012 le 01 PMvDim, 03 Mai 2015 23:34:09 +000034Dimanche 2009 041140, édité 1 fois au total.
didier012
Messagepar morgane29 » 01 PMvDim, 03 Mai 2015 22:46:02 +000046Dimanche 2009 041040
Merci narvalo, pour ta réponse bon perso le camion est plus grand, on vas tenter avec le D2 quand meme et je changerai si vraiment ça le fait pas.
morgane29
Messagepar shpakwa » 01 AMvLun, 04 Mai 2015 01:08:16 +000008Lundi 2009 040140
didier012 a écrit:bonsoir
Donc soit ton isolation est digne d'un hangar sans mur ;), soit l'air n'est pas propulsé et donc problème de pulseur d'air et la il y a de grandes chances que sa soit la merde a réparer.
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar didier012 » 01 AMvLun, 04 Mai 2015 09:40:03 +000040Lundi 2009 040940
Oui vu l'entrée d'air qui est vraiment petite ...je ne suis pas surpris de ta réponse ..
Quand a l'isolation ...je la trouve bien..
Il me faudra quand même contrôler cette turbine ...mais sans aucune intention de faire des frais la dessus ;)
didier012
Messagepar shpakwa » 01 PMvLun, 04 Mai 2015 13:53:39 +000053Lundi 2009 040140
Avec un peu de chance c'est juste une petite soudure ou il est peut etre un peu gripé, sa ne coute rien d'y regarder :)
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar didier012 » 01 PMvLun, 04 Mai 2015 17:18:39 +000018Lundi 2009 040540
Re bonjour
j'ai regardé le filtre qui est sur la"tic tic" ....et il était complètement bouché ..
J'ai testé ,ça a l'air de chaufferplus...(+) mais vu le temps ...il a vite coupé ...a 30 degrés :lol:
Je ferais un test plus long quand il y aura un peu plus de fraicheur ...
Mais a l'air d'être mieux quand même... ;)
didier012
Messagepar Redhunter » 01 PMvVen, 15 Jan 2016 14:50:16 +000050Vendredi 2009 040240
je remonte ce topic,
avis aux utilisateurs d'Eberspacher d2 ou autres, pour savoir si il y a une procédure pour réamorcer le circuit d'alimentation gazole, ou si il faut juste tout rebrancher et ça pompe et amorce tout seul?
J'ai la notice de montage et il n'est pas précisé qu'il faut amorcer le circuit, donc je suppose que ça fonctionne comme ça, de toute façon en cas d'arrêt prolongé le circuit doit se remplir d'air, et il suffit de le remettre en route...Je voudrais juste être sûr...
Je vais démonter mon réservoir additionnel car il est fixé au plancher, vu que je change le plancher, je le vire, et vu que mon but est de gagner du poids, je pense l'alimenter par mon réservoir principal, après avoir résolu les problèmes de non-fonctionnement (code erreur qui le met en sécurité).
Redhunter
Messagepar Kanakro » 01 PMvVen, 15 Jan 2016 18:15:25 +000015Vendredi 2009 040640
Normalement, sa se purge tout seul mais sa peut être long. Suivant la longueur de tuyau.
Perso, j'aspire le gazol a la seringue. Je gave la chaudière jusqu’à ce qu'elle démarre et je rebranche le tuyau.
Kanakro
Messagepar Redhunter » 01 PMvVen, 15 Jan 2016 18:23:21 +000023Vendredi 2009 040640
Ah!
Merci de tes précisions Kanakro, je me demande si ce n'est pas tout simplement pour ça qu'il ne démarre pas, je vais essayer cette méthode avant de démonter le réservoir ;)
Redhunter
Messagepar narvalo413 » 01 PMvSam, 16 Jan 2016 14:07:16 +000007Samedi 2009 040240
salut, moi pour le réamorcer, je le branche au 12v , le lance, le débranche, le rebranche, le lance,...
il me semble que c'est indiqué comme ça dans ma notice.
narvalo413
Messagepar Redhunter » 01 PMvSam, 16 Jan 2016 19:33:15 +000033Samedi 2009 040740
narvalo413 a écrit:salut, moi pour le réamorcer, je le branche au 12v , le lance, le débranche, le rebranche, le lance,...
Yep, alors ça j'ai essayé, mais le mien il ne se lance pas...
Je vais réessayer avant de démonter le réservoir...
Redhunter
