comment sortir/débrancher proprement un frigo + congelateur
Messagepar LisaMana » 01 PMvLun, 08 Sep 2014 13:31:14 +000031Lundi 2009 040140
Salut à tous,
Voila à peine les présentations faites que je viens déjà vous demander de l'aide!!! :P
Nous avons acheté un camion qui était un camion magasin et il est donc encore équipé d'un grand frigo ouvert et d'un congélateur pro (les deux fonctionnant avec la génératrice donc 220v). Nous aimerons les sortir du camion mais on a pas envie de laisser le freon sortir à l'air libre.
Est ce que quelsu'un ici s'y connait ou a déjà eu a faire ca?? Les frigoristes prennent beaucoup pour le faire donc si on peux eviter ca serait top!!!
En vous remerciant et ci-dessous qqs photos de l'installation:
LisaMana
Inscrit le: 01 PMvDim, 07 Sep 2014 15:24:55 +000024Dimanche 2009 040340
Re: comment sortir/débrancher proprement un frigo + congelat
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 08 Sep 2014 13:34:13 +000034Lundi 2009 040140
Si les compresseurs sont séparés alors pas d'autre solution que de faire appel à du matos de spécialiste.
Pas de possibilité d'arrangement avec qq1 du métier si revente ou don du matos ?
mickmick
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 08 Sep 2014 14:10:37 +000010Lundi 2009 040240
C'est faisable de pas perdre trop de gaz réfrigérant en pincant/enroulant les capilaires aplatis sur eux mêmes, faut avoir du mou c'est tout, après tu coupe en deux arrets
Messagepar LisaMana » 01 PMvLun, 08 Sep 2014 19:04:51 +000004Lundi 2009 040740
Oui mickmick c'est ce qu'on se disait aussi. On leur laisse le/les frigos en échange, ils y gagneraient! C'est du bon matos.
Fab&Gwen: il faut couper a quel niveau?
Merci de vos réponses en tout cas, c cool!
LisaMana
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 08 Sep 2014 20:09:11 +000009Lundi 2009 040840
Il faut une pince fine a becs longs enrouler le touyeau sur lui mêm ( comme un escargo), trois tours biens applatis puis plier sur un bout d'applatis, refaire le même truc 3 cm plus loin et couper entre les deux, y faut avoir 15 cm de mous environ
---------@^--X--^@-----------
Messagepar LisaMana » 01 PMvLun, 08 Sep 2014 20:24:59 +000024Lundi 2009 040840
OK on va voir demain mais vraiment pas sur qu'on aie autant de mou... Il est bien fait le système avec les bien tendus!!!!
LisaMana
Messagepar LisaMana » 01 PMvLun, 08 Sep 2014 20:31:09 +000031Lundi 2009 040840
*avec des CÂBLES bien tendus*
LisaMana
