4 questions sur l'installation d'un frigo gaz
Messagepar k3ntin » 01 PMvDim, 26 Mai 2013 14:43:32 +000043Dimanche 2009 040240
J'ai tout ce qu'il faut pour ma cuisine, mais maintenant je me pose tout un tas de questions sur la manière dont il faut procédé pour la monter.
Ce sera composé d'un evier avec la cuve eau propre et d'un interrupteur pour declencher l'eau, d'une partie gaz pour la cuisine, et un frigo fonctionnant au gaz.
1) J'ai installé les 2 grille de ventil haute et basse du frigo, j'ai retiré l'isolation a cet endroit pour que ce soit plus pratique
Question : Est ce ca craint niveau chaleur de la remettre autour des grille d'evac ? (iso en laine de chanvre)
Et d'une manière général comment on branche tout ce bazar ? Quelqu'un a un schema ?
Merci d'avance
Dernière édition par k3ntin le 01 PMvLun, 10 Juin 2013 19:53:19 +000053Lundi 2009 040740, édité 3 fois au total.
" On the Road Again "
Horace : viewtopic.php?f=10&t=15177
k3ntin
Inscrit le: 01 PMvDim, 09 Mai 2010 22:43:54 +000043Dimanche 2009 041040
Re: Questions debiles installation cuisine
Messagepar mickmick » 01 PMvDim, 26 Mai 2013 19:38:17 +000038Dimanche 2009 040740
La laine de chanvre c'est inflammable, c'est pour cela que je la fume :D :D :D
Isolant Catégorie Lambda W/m.c° Classification au feu
Chanvre Base végétale 0.039 Inflammable
http://www.rhodanienne-des-bois.com/bdd/fichiers/pages/files/Isolant.pdf
mickmick
Messagepar k3ntin » 01 PMvMer, 29 Mai 2013 19:32:15 +000032Mercredi 2009 040740
Oui je m'en doutais, mais sinon derrière le frigo, faut-il relier un conduit vers les grille d’évacuation ?
si oui avec quoi ?
k3ntin
Messagepar mickmick » 01 PMvJeu, 30 Mai 2013 12:33:56 +000033Jeudi 2009 041240
Non pas de conduit. Il faut veiller a laisser un espace pour que l'air puisse circuler (et donc s'en aller). Les frigos au gaz cela chauffe quand même pas mal.
Idéalement, refaire un petit caisson entre ton isolant en chanvre et cet espace libre avec un matériau qui ne risque pas de bruler.
Mais je n'ai pas assez de compétence pour te répondre précisément sur ces aspects tant techniques que réglementaires.
idée : Modifie ton post en qq chose du genre "Isolation frigo gaz, comment ?"
mickmick
Re: question d'isolation derrière le frigo
Messagepar JessBzH » 01 PMvJeu, 30 Mai 2013 13:16:38 +000016Jeudi 2009 040140
j'ai modifié ton tritre! ;)
pas besoin de conduit du frigo jusqu'aux grilles...
si ton frigo est intégré dans un "caisson" cp, je ne m'embeterais pas a remettre de l'isolation juste autour des grilles! après ça dépend comment c'est foutu...
JessBzH
Messagepar k3ntin » 01 PMvVen, 31 Mai 2013 20:53:05 +000053Vendredi 2009 040840
Ok merci Jess&flo pour le titre, c'est plus clair ;)
Oui le frigo sera intégré a un meuble de cuisine
Aujourd'hui ça ressemble a ça :
La proximité de la laine de chanvre est elle dangereuse ?
mickmick tu as un exemple de "caisson" dont tu parle ?
Un truc que je comprend pas, sur la notice des grilles étape 6 et 7 il relie un petit tuyau a la grille :
Sinon pourquoi se faire plomber chez Narbonne des grilles qui valent la peau du ***, autant mettre 2 grille casto et c'est parti ?!
k3ntin
Messagepar delta9xxx » 01 AMvLun, 03 Juin 2013 11:24:51 +000024Lundi 2009 041140
k3ntin a écrit:Sinon pourquoi se faire plomber chez Narbonne des grilles qui valent la peau du ***, autant mettre 2 grille casto et c'est parti ?!
les grilles special on l'emplacement prevu pour l'évacuation gaz brulée et sont dimmensionnées correctement.
J'avais fait l'erreur de mettre la plus grande grille plastoque brico depot, au bout d'un ans quand la grille partait en miette (ça tiens pas bien les uv apparement), il a fallut redecoupé pour mettre des grilles plus grande dometic...
Pour le petit tuyau c'est l'évac de je sais pas trop quoi (condesation?) que tu doit avoir derriere ton frigo, souvent ça atterie dans un petit recipient plastique à l'arriere du frigo.
delta9xxx
Messagepar k3ntin » 01 PMvMar, 04 Juin 2013 18:48:07 +000048Mardi 2009 040640
delta9xxx a écrit:Pour le petit tuyau c'est l'évac de je sais pas trop quoi (condesation?) que tu doit avoir derriere ton frigo, souvent ça atterie dans un petit recipient plastique à l'arriere du frigo.
k3ntin
Re: 4 questions sur l'installation d'un frigo gaz
Messagepar k3ntin » 01 PMvLun, 10 Juin 2013 19:56:05 +000056Lundi 2009 040740
Bonjour a tous !
Vous allez me dire "encore un enième sujet sur l'installation d'un frigo a gaz!"
J'ai parcouru tout les sujets en rapport, mais ce n'est pas assez clair pour moi...
1) Les grilles
Elle sont déja installés : Image
Mais un message de Dalton m'a fait peur, il dit qu'il faut mettre la grille haute au maximum a RAS du haut du frigo. Ce n'est pas ce qui était indiqué sur la notice (nb: grille evac Dometic de chez NA) donc ce n'est pas ce que j'ai fait. Mon "milieu" de la grille arrive a ras du frigo.
Dalton...c'est grave docteur?
2) Evac gaz brulés
Vous l'attendiez...la voila la question !
COMMENT FAIRE CORRECTEMENT LE RACCORD ENTRE LE FRIGO ET LA GRILLE SUPERIEUR ???
Jess&Flo, tu m'a dit que c'etait pas utile..mais je lit tout le contraire ailleurs, comme quoi c'est imperatif
Une photo m'aiderai grandement...
3)Coffre a bouteille gaz
Il est prevu,(bouteille butagaz cube 6kg) mais pas au sol...je veut faire un coffre SUR ma cuve a eau propre. Si je met un tuyau pour l'aeration, qui va du plancher a mon coffre sur-élevé, est ce bon ?
4) Deflecteur
Comment en faire un ? Et avec quel materiau ?
Voila, merci d'avance a ceux qui prendront le temps de me répondre, j'ai deja fait mon meuble, j'ai quasiment tout le matériel pour finaliser mais j'ai besoins de réponses pour avancer et faire ça dans la plus grande sécurité.
PS: J'apprend sur un forum que le frigo trimixte 40L de chez Narbonne est une belle $*&@- ... Est ce que quelqu'un l'a dans son camion ?
k3ntin
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 10 Juin 2013 21:48:50 +000048Lundi 2009 040940
k3ntin a écrit: Mon "milieu" de la grille arrive a ras du frigo.
Si elle est un poil plus haute c'est pas grave (il me semble même que c'est recommandé), il faut faire un coffrage en pente entre le haut du frigo et le haut de la grille, je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Par contre si elle avait été plus basse que le frigo ça aurait posé des soucis pour l’évacuation de la chaleurs (poche d'air chaud au dessus de la grille).
2) Evac gaz brulés
Sur la grille dometic, la sortie gaz brûlés et à l’opposé de la cheminée du frigo je suppose (grille prévu pour les frigo dometics qui ont la sortie gaz brûlés de l'autre cotée).
Ils vendent de la gaine évacuation gaz brûlés au mètre chez les accessoiriste camping car, ça ressemble a la gaine pour les truma mais a un diamètre plus petit pour que çe s'emenche sur le T en haut de la cheminée du frigo. Je crois pas que ça soit dispos sur internet, faut aller au magasin et demander au vendeur pour qu'il aille couper un morceau à l'atelier.
Oui et j'ai jamais réussi a lui faire faire du froid dans le camion, à la maison ou dans le garage ça marche nickel, une fois dans le camion pas moyen, même après avoir mis des vrais grilles frigo. A priori il faut que le camion soit vraiment bien de niveau pour que ça marche, c'est sûrement mon soucis.
D'autre l'ont depuis quelques années et s'en plaignent pas, mais je pense que c'est pas pour rien qu'il sont 2x moins chère que les entrées de gamme des autres marques.
delta9xxx
Messagepar JessBzH » 01 AMvMar, 11 Juin 2013 07:53:24 +000053Mardi 2009 040740
les gaz brulés sont évacués par la petites cheminée que tu as derriere ton frigo (à ajouter si ton frigo n'en a pas)
les grilles permettent surtout une ventilation de l'air chaud dégagé par le frigo en fonctionnement.
ta grille haute doit permettre en meme temps l'évacuation des gaz brulés!
après je peux me tromper mais sur nos 4 camions, deux étaient homologués vasp et comme les autres, ne disposaient pas d'un raccord de la cheminée du frigo à l'une des grilles)
faudrait guetter le livret des normes afnor pour voir clairement ce qu'ils demandent!
JessBzH
Messagepar delta9xxx » 01 AMvMar, 11 Juin 2013 10:31:48 +000031Mardi 2009 041040
Oui normalement la cheminé du frigo doit tombé pile dans le trou a droite de la grille haute, sauf que là si je me plante pas, sont frigo a la cheminée sur la gauche (contrairement au frigo de la même marque que la grille), d'ou la necessité, selon moi, de mettre une petite gaine d'évacuation entre les 2.
delta9xxx
Messagepar k3ntin » 01 PMvMar, 11 Juin 2013 18:32:14 +000032Mardi 2009 040640
delta9xxx a écrit:Oui normalement la cheminé du frigo doit tombé pile dans le trou a droite de la grille haute, sauf que là si je me plante pas, sont frigo a la cheminée sur la gauche (contrairement au frigo de la même marque que la grille), d'ou la necessité, selon moi, de mettre une petite gaine d'évacuation entre les 2.
Oui effectivement mon trou sur ma grille n'est pas en face de la cheminée d'evac du frigo mais a l'opposé. Par contre on me parle de "T" mais un autre gars du forum me dit qu'il est impossible de l’emmancher sur la cheminée.(pas la place)
:arrow: Peut on mettre une gaine alu flexible directement de la cheminée a la grille , en mettant un collier de serrage au niveau de la cheminée du frigo ?
delta9xxx a écrit: il faut faire un coffrage en pente entre le haut du frigo et le haut de la grille, je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
:arrow: Oui je comprend très bien ! Et ce coffrage, je peut le faire en bois? et étanchéifié toutes les arêtes et les angles au sika ?
k3ntin
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 11 Juin 2013 22:10:19 +000010Mardi 2009 041040
Je me suis pas très bien exprimé, moi le tuyau d'évac je le mettais sur le T (mais ça juste tourner le temps de tester vu que le frigo marche pas au final), après je sais pas si c'est mieux comme ça ou direct sur la cheminée.
Oui, ceux que j'ai vu qui ont fait ce coffrage l'ont fait comme ça.
delta9xxx
