PIQUAGE RESERVOIR POUR CHAUFFAGE EBERSPACHER
Messagepar Rilsda » 01 PMvLun, 07 Jan 2013 12:26:21 +000026Lundi 2009 041240
SAlut,
En plein installation de mon chauffage eberspacher DL1... La machine est installé, la pompe sous le chassis et le cablage, il me reste à faire le piquage dans le reservoir (je ne veux pas installé un autre petit reservoir, je trouve ça galère..)
J'aimerai avoir des infos sur le piquage dans le reservoir, est ce que qq'un qui aurait fait ça pourrait bien me renseigner pour ne pas faire de conneries ?
Quelques questions en vrac :
- Avez vous déposé le reservoir pour percer etc ... ou un trou direct sans dépose?
- Avec quel mastic pour bien fixer le teuteu, l'étanchéiser .. ?
- y'a t'il un endoit dans le reservoir a privilégier ? faut il eviter que le tuyau rigide touche le fond du reservoir?
- avez vous acheter le kit tuyau plongeur , ou plutot plus à l'arrache plonger le tuyau souple direct dans le reservoir ...
Merci d'avance pour vos réponses et si j'oublie un détail technique je suis preneur !
Rilsda
Inscrit le: 01 PMvLun, 23 Aoû 2010 13:19:33 +000019Lundi 2009 040140
Re: PIQUAGE RESERVOIR POUR CHAUFFAGE EBERSPACHER
Messagepar Kanakro » 01 PMvLun, 07 Jan 2013 15:30:37 +000030Lundi 2009 040340
Moi c’était déjà fait sur le mien mais j'ai vue plusieurs montage.
Le mieux, c'est d'avoir la jauge avec un emplacement supplémentaire pour absorber.
Sinon, faut percer au dessus du réservoir ou dans la goulotte de remplissage, mais un endroit réfléchit et bien étanche.
Pour les produits d'étanchéité, je n'ai pas de marque précise a te conseiller.
Tu peut aussi mettre un T sur l'aspiration pour le moteur mais il faut mettre un clapet pour garder ta pompe du chauffage amorcé. Un peut sujet a des pannes sa, que se soit moteur ou chauffage.
Pour le tuyau, il ne faut pas qu'il aille au fond, tu absorbera la merde. Dans le doute, coupe ton tuyau a l'extrémité, "en travers".
Voila se que je peut te dire.
Kanakro
Messagepar matclem » 01 PMvLun, 07 Jan 2013 18:00:01 +000000Lundi 2009 040640
slt,
donc o taf on en monte,, c un pote qui fai sa tou les jour,,
et on coupe l arrivé de gazoil ,on met un T, et voila,, sa marche tres bien comme sa,, ;)
matclem
Messagepar Rilsda » 01 AMvMar, 08 Jan 2013 10:12:46 +000012Mardi 2009 041040
Merci pour vos réponses.
Entre les 2 mon coeur balance !!!
J'suis peut être plus partant pour percer le resevoir, car l'histoire du clapet m'enbête un peu et puis le "T" ne va pas correspondre au niveau des diamètres ... Mais en tt cas c'est une bonne idée, bien plus pratique que percer le reservoir !
j'vais y réfléchir !
A plus et merci
Rilsda
Messagepar matclem » 01 PMvMar, 08 Jan 2013 18:51:02 +000051Mardi 2009 040640
tu veu que je voi si jpeu t avoir un piquage reservoir?
matclem
Messagepar Rilsda » 01 PMvMer, 09 Jan 2013 14:23:48 +000023Mercredi 2009 040240
Salut Matclem et les autres,
Ah ouai je suis carrément preneur pour le piquage !
Et au passage, si jamais tu trouverai un tuyau d'échappemt et un thermostat à mettre dans le carton, je suis preneur aussi !
Et après ça, promis j'arrête de vous gonfler avec mon eberspacher !
Merci encore et à plus.
Rilsda
Messagepar matclem » 01 PMvMer, 09 Jan 2013 20:00:19 +000000Mercredi 2009 040840
jte tien au jus,, ;)
matclem
Messagepar le voyageur 34 » 01 AMvSam, 19 Jan 2013 11:27:06 +000027Samedi 2009 041140
le mien est monté comme ça, c'est le plus simple ;)
le voyageur 34
Messagepar matclem » 01 PMvSam, 19 Jan 2013 12:45:29 +000045Samedi 2009 041240
jai le piquage, mais pa le thermostat,, jai pas,, jpeu pas avoir,dsl
matclem
